Raar beeld bij nieuwe monitor
  • Kzmi
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21-10 16:09
Ik heb een Philips 32" Curved monitor (Philips 322E1C) en onlangs heb ik er nog een 27" monitor (Philips 271V8L) bijgehaald.
Ik heb beide monitoren dezelfde instellingen gegeven, maar nu krijg ik op de nieuwe 27" monitor iets raars.
Als ik scroll of een filmpje bekijk krijg ik soms eens soort zwarte "overlay" over licht gekleurd beeld.
Ik heb een monitor test gedaan, in volgend filmpje kan ik zien wat ik bedoel.
(Witte bollen krijgen een andere kleur als ik scroll naar het volgende of vorige scherm van de test.)
https://streamable.com/1qccdp
Ik vind niet echt een oplossing, in Windows heb ik de frequenty op de hoogste instelling die ik kan gezet (74,973 Hz) en dat heeft wel een beetje geholpen, maar het probleem is er wel nog.
Op mn 32" monitor heb ik dat niet, het is nochtans zo goed als dezelfde monitor op de grootte en curve na.
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Met welke kabels zijn de monitoren aangesloten?
Welke videokaart gebruik je?
  • stin00
Lijkt op black smearing, komt vaak voor op monitoren met VA paneel.
Zijn de instellingen van de monitor zelf ook identiek? Dus niet in Windows, maar in de monitor settings zelf. Check vooral even of de 'overdrive' setting gelijk is bij beide monitoren.
  • Kzmi
Uszka schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 23:39:
Ik gebruik een Nvidia GeForce GTX 690 videokaart.
Beide schermen zijn aangesloten op de videokaart met een HDMI kabel in een DVI adapter.
  • Kzmi
stin00 schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 23:45:
De instellingen zijn op zowel de monitor als in Windows hetzelfde.
Een overdrive setting vind ik niet direct terug, ik had daar ook al iets over gelezen op Google, maar die vind ik niet in mn OSD instellingen.
  • Uszka
Waarom via adapters en niet een monitor in HDMI en de andere via DP?
  • Kzmi
Uszka schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 23:54:
Ik heb enkel 3 DVI poorten op de Grafische kaart
  • stin00
Ah dat verklaart een hoop :+ Gebruik je de poorten die naast elkaar zitten?
Ik meen dat de 690 GTX 2 keer een DVI-D duallinkpoort heeft en 1 keer een DVI-D singlelink poort?
Check dus even goed of de poorten én kabels identiek zijn: https://www.nationaalcomp...d9ce3699f9a3b46abee6fefeb
Mogelijk gebruik je per ongeluk een singlelink aansluiting die minder bandbreedte aankan. Je zou als test ook even de kabels tussen de monitoren kunnen verwisselen en kijken of dit ook het probleem verplaatst.
[ Voor 22% gewijzigd door stin00 op 16-05-2021 00:06 ]
  • Uszka
Kzmi schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 23:56:
En een Mini-DP als het goed is.
