Op Zoek naar omgekeerde splitpen
  • geurtd
  • Laatst online: 28-08 15:19
geurtd
www.geurt.com
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar een soort splitpen die je in plaats van open moet buigen, dicht moet knijpen voordat hij door het gat gaat en dat de pen dan zelf weer openvouwt.
Er is namelijk geen toegang om de pen van de andere kant in te voeren of open te vouwen.
Het gaat om het zekeren van 2 koperen platen die maar van 1 kant de benaderen zijn, en deze verbinding moet ook weer los kunnen.
Ik heb al flink wat gezocht op google, en het enige wat er bij in de buurt komt zijn een type borgpennen die op boten gebruikt worden.
Deze zijn echter te groot., de diameter kan niet grote zijn dan 5 mm.
Life is like a box of chocolates, you never know wich one will kill you
Beste antwoord (via geurtd op 25-05-2021 08:46)
  • Retro-PC
  • Laatst online: 28-10 21:02
Is deze quick release pen wat je bedoelt met "die op boten gebruikt worden"? Die lijkt er wel in 5 mm te zijn: https://nl.aliexpress.com/i/32917501219.html
  • Wormaap
  • Laatst online: 13:49
Moet het regelmatig weer los en vast? Anders klinkt het alsof een popnagel zou moeten werken. Even uitboren en het is in tien tellen weer los. Maar als het handig los en vast moet kunnen is dat natuurlijk geen oplossing :)
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • Fiber
  • Laatst online: 18:50
Fiber
Beaches are for storming.
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Een blindklinkmoer is misschien een betere oplossing?
  • tweakduke
tweakduke
Cleco pennen zijn denk ik wat je zoekt. https://www.google.com/search?q=cleco
En ik doe deze naar wvb :)
Tweakers Discord
  • Cyriel85
  • Laatst online: 17:36
Een tuimelbout wat? Of hoe het ook exact heet :)
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • geurtd
geurtd
www.geurt.com
Hallo allemaal,
Bedankt voor de reacties.
Hollewandplug had ik al eens naar gekeken maar geen gevonden die door een gat van 5mm kunnen.
Ik zie in de google link wel exemplaren die 3mm zijn, maar dat is zover ik kan bepalen de maat van de bout die er in zit.
Het moet inderdaad regelmatig los en weer vast.
Popnagels en cleco pennen zijn dan niet zo handig.
  • Fiber
Fiber
En je kan niet het gat iets groter boren...?
  • geurtd
geurtd
www.geurt.com
Fiber schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 20:45:
Nee helaas, het gat zit dichtbij de rand en is niet groter te maken
  • Beste antwoord ✓
  • Retro-PC
  • geurtd
geurtd
www.geurt.com
Retro-PC schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 20:57:
Dat is niet wat ik bedoelde maar dit zou wel eens kunnen werken.
Bedankt voor de tip
  • I-King
  • Laatst online: 13:50
Altijd leuke Google vragen! Kwam ook zoiets tegen:
https://www.apogeerockets.../Removable_Plastic_Rivets
  • Illusion
  • Laatst online: 19:54
Illusion
(the art of)
Bekleding clips voor een auto? Die zijn er in vele maten. Wat voor kracht komt erop? Mag het plastic zijn, of moet het staal zijn?
  • geurtd
geurtd
www.geurt.com
Illusion schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 21:24:
Ik schat zo'n 3,5 kg aan gewicht.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
geurtd schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 21:34:
Een beetje 'Push-Pin' moet dat gewicht wel kunnen dragen ;)
  • geurtd
geurtd
www.geurt.com
Will_M schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 21:36:
Maar krijg je die er ook weer een beetje gemakkelijk uit?
  • Will_M
Will_M
geurtd schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 21:37:
Kwestie van 't binnendeel in/door-drukken en 't ding valt weer 'los' ...Push-Pin, hé :)
  • Jampot007
  • Laatst online: 19:16
Misschien kan je met een blindklinkmoer schroefdraad creeren aan het achterste plaatje zodat je het geheel met een simpel boutje aan elkaar kan houden.
Evt met vleugelboutje als het mag uitsteken en heel makkelijk te bedienen moet zijn.
V&A: 3D Print Service + \\ Industrieel Product Ontwerpen
  • Exigence
  • Laatst online: 16:51
Exigence
dnkroz
Push-pinet schroef moet je hebben, even een willekeurig voorbeeld:
https://m.banggood.com/nl...uYNqJEOHTGTsaAqBsEALw_wcB
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
spanbus/spanpen. spanstift etc.
[ Voor 31% gewijzigd door miciel op 21-05-2021 22:45 ]
  • Kheos
  • Laatst online: 07:02
Kheos
FP ProMod
en je kunt het gat niet tappen en daar dan een bout indraaien?
  • miciel
Kheos schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 17:25:
een klinkmoer bedoelt u ?
  • leecher
  • Laatst online: 19:29
Is een gewone parker geen idee?
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • SinergyX
  • Laatst online: 16:18
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Kan je wel de platen gewoon los van elkaar halen? Dan zou ik klinknagelmoeren gebruiken. Eerst 'popnagel' stijl vastzetten in eerste plat, die vormt een moer, dan kan je gewoon een normale moer in er in vast schroeven.
Edit, zie dat die dingen dus ook gewoon blindklinkmoeren heten :P
Rivit nut in z'n engels, met een mooie uitleg (omdat je die speciale tang niet nodig hebt als je het goed doet):
YouTube: How To Install: Rivet Nuts for Metalcloak Jeep Body Armor Systems
Kleinste variant zo ik snel even zie is M4, dus zou prima moeten passen.
https://www.amazon.nl/Stu...d-Roestvrij/dp/B075XRHB2N
5 euro voor zakje van 20 :)
[ Voor 27% gewijzigd door SinergyX op 22-05-2021 01:15 ]
  • J.P.v.Beek
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 13:12
Zonder afbeelding lastig mee te denken, maar ik vermoed dat zoeken op borgclip verenstaal diverse bruikbare dingen oplevert.
  • GeeEs
  • Laatst online: 13:54
Kunststof druknagels is het eerste wat in me opkomt. Of wordt het heet oid?
Foto van de toepassing?!?
Blindklinkmoer in achterste plaat is inderdaad fraai en degelijk, maar werkt alleen als je er bij kan en... ik ken geen blindklinkmoeren die in een gaatje van 5 passen. M4 bkm moet je al minimaal een gat rond/zeshoek van 6mm of groter hebben. Bij standaard bkm moeren heeft de voorste kraag vaak een dikke flens, waardoor je paatdelen nooit meer helemaal zullen aansluiten ter plaatse van de verbinding. Ze zijn er ook met verzonken kop, maar dan moet je ook een verzonken gat met exact goede maat hebben idealiter. Al zul je in koper wel wat kunnen smokkelen, is vrij zacht. Als je ze kan vinden voor rond 5, hou ik me aanbevolen overigens.
[ Voor 39% gewijzigd door GeeEs op 22-05-2021 16:13 ]
  • GeeEs
SinergyX schreef op zaterdag 22 mei 2021 @ 01:11:
De boutmaat is daar M4. De buitendiameter is dan 6mm.
En je hebt altijd die kraag tussen je plaatdelen, waardoor die daar niet meer aansluiten. (Hoeft niet uit te maken, maar is wel iets om rekening mee te houden)
[ Voor 8% gewijzigd door GeeEs op 22-05-2021 16:11 ]
  • Steiner
  • Laatst online: 14-07 16:01
Koperen plaat ; eerste wat in mijn hoofd opkomt is geen splitpen maar een moer op de achterste plaat achterkant solderen
  • Flatlander
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 16-09 16:15
Split/veerpen https://www.amazon.nl/SW-...id=pla-486113617197&psc=1
of Borstbout https://www.bol.com/nl/p/...x-15-mm/9200000081616896/
[ Voor 13% gewijzigd door Flatlander op 22-05-2021 19:54 ]
