Shelly 1 in WCD ipv lampenknop
  • rawlbers
  • Laatst online: 21-05-2025
Hoi,
Ik wil een slimme stopcontact maken zodat ik deze kan koppelen aan home assistant.
Dit kan door een simpele slimme stekker te kopen zoals https://shelly.cloud/prod...t-home-automation-device/ of https://www.tp-link.com/nl/home-networking/smart-plug/hs100/
maar ik zag ook de relays van https://shelly.cloud/prod...rt-home-automation-relay/
Dit wordt voornamelijk gebruikt voor achter de lampenknop om domme lampen slim te maken.
Maar zou dit ook geschikt zijn om een WCD/stopcontact slim te maken?
Zo ja kan dit zonder flashen en kan iemand een overzichtje maken van hoe dit aangesloten moet worden?
Ik heb wel dit soort afbeeldingen kunnen vinden maar mis het volledige overzicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5GKKb3Xvi0gpEZybzuSMRIGAx50=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tE9uaQ3PjI9Z8PxHoOzPP8Ox.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DFcgiPScSRVxETqr2xeoEFAf/full.png
  • Knielen
  • Laatst online: 11:29
Kan natuurlijk wel, maar het gevaar is dat je het stopcontact te zwaar gaat belasten. Als je een keer een elektrisch kacheltje of iets anders in zo'n stopcontact stopt dan maak je gelijk de Shelly kapot. Natuurlijk heeft een slimme stekker hetzelfde probleem, maar dan ben je je meer bewust dat het stopcontact niet 'normaal' is.
  • rawlbers
Top. Dank voor de reactie.
Ik wil dit gaan toepassen voor mijn monitor en tv dus daar zou een te hoge belasting geen probleem moeten zijn. Maar wel iets om rekening mee te houden in de toekomst.
Klopt de aansluiting als ik deze als volgt aansluit:
N: Blauwe draad uit de muur
L: Bruine draad uit de muur
SW: Blauwe draad uit de wandcontactdoos
I: Bruine draad uit de muur
O: Blauwe draad uit de muur (waar normaal de lamp tussen zit)
Of moet de wcd juist op de plek van de lamp en op de plek SW een blauwe draad uit de muur?
[ Voor 5% gewijzigd door rawlbers op 14-05-2021 22:42 ]
  • BjornHero
  • Laatst online: 02-11 20:57
Dat kan.
Wil je die Shelly enkel via de app/home assistant etc/ schakelen of ook nog met een aparte schakelaar?
Als je het alleen via wifi wilt schakelen kun je hem als volgt aansluiten:
N-blauw uit de muur
L-bruin uit de muur
Sw-niet gebruiken
I-bruin uit de muur
O-bruin/zwart naar stopcontact
Wil je wel een normale schakelaar op de Shelly aansluiten kun je de zwarte kabel die van de schakelaar komt op de sw aansluiten.
Volgens de specificaties kan de Shelly1 16a schakelen dus ook een zwaardere kast (kacheltje) zou moeten kunnen...
2050vandaag, waarom wachten?
