Netwerkkabel Cat6 werkt niet (testen gaat wel goed)
Onze Deco M9 op zolder wil ik aansluiten met een netwerkkabel. Ik heb een Cat6 kabel door een loze leiding getrokken en vervolgens aan beide uiteinden een RJ45 stekker gemaakt. De kabelvolgorde in de stekker is als volgt:
1. oranje/wit
2. oranje
3. groen/wit
4. blauw
5. blauw/wit
6. groen
7. bruin/wit
8. bruin
Dit is gezien van link snaar rechts wanneer het clipje naar beneden wijst.
De netwerktester geeft aan beide uiteinden goed signaal. De kabels maken aansluiting en de volgorde klopt. Als ik de hoofd Deco en de zolder Deco aansluit, functioneert de laatste niet. Hij doet het wel wanneer ik een
gekochte kabel buiten de leiding om ernaartoe leid. De lengte van de kabel is ongeveer 10 meter.
Ik heb al wel wat topics gelezen waar hetzelfde probleem langskwam, maar nog geen topic waar echt een oplossing uitkwam.
Wat zou een oplossing kunnen zijn?
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:34
Cyphax
Moderator LNX/AI
Weet je zo welke netwerkkabel het precies is, die je gekocht hebt?
Doe je toevallig nog PoE met die kabel?
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Geen idee als je de mogelijkheid hebt. Wat gebeurt er als je er een laptop aan hangt?
Zou je fotos van de connector kunnen post? Met name bovenaanzicht (clipje) en zijaanzicht.
En welke kabel tester heb je?
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • marander
  • Laatst online: 14-09 17:39
Sluit je de gekochte kabel ook aan in dezelfde poort als je gemaakte kabel?
De kabel kan correct zijn en wellicht dat je apparatuur incorrect is geconfigureerd.
Ik ging bijvoorbeeld zelf in de fout doordat T-mobile op z'n modem voor poort 1 & 2 anders werkt dan 3 & 4....
mayo is the special sauce...
  • SmiGueL
  • Laatst online: 01:37
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 10:52:
Maar zit het clipje dan aan de kant vanaf waar je kijkt, of aan de 'achterkant'?
Het klinkt namelijk alsof je van de verkeerde kant kijkt.
Afbeeldingslocatie: https://wiki.3rail.nl/images/thumb/2/25/Rj45-cable-568b.jpg/350px-Rj45-cable-568b.jpg
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • _nethack
  • Laatst online: 12:06
_nethack
We're all MAD here
Wat voor type kabel heb je gebruikt, en wat voor stekkers?
Meestal trek je door leidingen door je huis kabel met massieve aders. Daar kun je eigenlijk geen reguliere RJ45 krimp connectoren aan zetten.
Dat type connectors is gemaakt voor stranded kabel; elk contact heeft twee scherpe pinnetjes die door de mantel en tussen de losse draadjes van de ader heen gaan. Knijp je zo'n stekker aan een massieve kabel, dan heb je een vrij groot risico op slechte contacten.
Als je dat type kabel inderdaad gebruikt is het beter om er aan beide zijden een contactdoos of keystone met snij/klem aansluitingen (LSA) te zetten, en dan met korte patchkabel naar de apparatuur, of als alternatief connectoren met snij/klem aansluitingen.(Iets als deze)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
SmiGueL schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 12:45:
TS heeft dat toch goed?
Als je het omdraait (dat je het clipje ziet) wijst het clipje toch omhoog?
  • SmiGueL
RobbyTown schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 13:09:
Ja maar als je in het bovenstaande plaatje de connector om de as van de kabel draait steekt het clipje óók naar beneden, maar klopt de volgorde van de aders dus niet. :P
[ Voor 5% gewijzigd door SmiGueL op 14-05-2021 13:33 ]
  • babbelbox
  • Laatst online: 28-11 23:19
En wat als de beide stekkertjes nu eens toch verkeerd om zaten. Zitten de connecties toch nog goed, alleen met een verkeerd kleurtje. Who cares....
  • EricJH
  • Laatst online: 28-11 04:37
_nethack schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 13:05:
Deze video legt het verschil uit tussen UTP pluggen voor stranded, solid en geschikt voor beiden: YouTube: How to tell the difference between CAT5 / CAT6 solid / stranded core... .Hij zegt dat dezer dagen de meeste UTP pluggen geschikt zijn voor zowel stranded als solid.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 10:29
Hij kletst uit z'n nek, alle standaard RJ45 connectors zijn enkel geschikt voor "stranded cable".
De RJ45's die zogenaamd geschikt zijn voor "solid cable" zijn een uitzondering
Ik wil ook nog wel beweren dat eigenlijk geen enkele "zelf knijp" RJ45 geschikt is om aan een kabel te knijpen.
Voor vaste bekabeling gebruik je "solid cable" en die monteer je af op iets met een LSA connectie (wcd, patchpanel, keystone of toolless RJ45).
Alle andere kabels (patchkabels) koop kant en klaar met RJ45 's fabrieksmatig gemonteerd.
Het verschil tussen een LSA en een RJ45 knijp connector is dat de LSA de "solid" ader een beetje insnijd en zo een koude las maakt, terwijl een RJ45 alleen maar oppervlakte contact maakt waardoor de verbinding veel slechter is en ook op den duur gaat corroderen.
De beschreven problemen zijn hier een typisch voorbeeld van, de tester geeft geen probleem (enkel gelijkstroom) terwijl de kabel niet werkt (hoge frequentie netwerkverkeer).
