  • Theo
  • Laatst online: 13:28
Theo
moederbord
Ik heb een Cubot King Kong Mini 2 telefoon waarop ik LineageOS wil zetten; ik wil een telefoon zonder Google. Dit is volgens XDA mogelijk, en zou in theorie niet heel erg lastig moeten zijn. Echter loop ik op een paar stappen vast waarbij ik wil vragen hoe ik verder moet.
Een klein stukje achtergrond:
Vroeger was ik één van de eerste met een smartphone; in vanaf 2004 heb ik een paar telefoons gehad die toen nog draaide op Windows Mobile2002, en later WM2003. Ondanks alle opties en features gebruikte ik 'm alleen voor softwaretweaking en bellen, maar gebruikte de 'smart' zaken niet. Hiertoe heb ik sinds 2009 ook maar enkel dumpphone gehad, en heb ik zelf nooit een Android/Apple/BB telefoon gehad. Voor een smartphone heb ik maar drie eisen; de telefoon moet klein zijn (4"), lang op een accu meegaan (2+ dagen bij gewoon gebruik) en Google/Apple/Facebook mogen er niet op komen. Dat zijn drie criteria die op zichzelf al vrij lastig zijn, en gecombineerd leek het een totaal onmogelijke combinatie.
De Cubot King Kong mini 2 is echter de eerste telefoon die aan alle eisen lijkt te voldoen; het is een kleine 4"telefoon met een (niet heel krachtige, maar wel zuinige) chip en een 3.000 mAh grote accu. En doordat Lineage er beschikbaar voor is voldoet deze aan de drie onmogelijke eisen en heb ik voor het eerst sinds 2009 weer een smartphone! :D
In de afgelopen jaren heb ik de markt wel veel gevolgd en ken ik deze ook goed (zoals de meeste hier verwacht ik), met als enig verschil dat ik sinds windows mobile 2003 geen smartphone meer heb gehad.
Maar om de Cubot aan de derde eis te laten voldoen flash ik 'm naar Lineage. Alleen dat flashen daar loop ik een kleine beetje op vast.
Ik gebruik een laptop op Win10, een usb kabel en de Cubot telefoon zelf. De telefoon is nagelnieuw (gisteren uit de doos gehaald) en niet voorzien van een simkaart. Wifi staat uit en er staat geen persoonlijke data op. Een backup maken van persoonlijke bestanden is dan ook niet nodig.
Ik ga voor Lineage 17.1 omdat er met Lineage18 nog wat kinderziektes zijn met deze telefoon waaronder een baterijstatus die niet werkt en een echo tijdens het bellen. Bij 17.1 zou dit niet het geval zijn. DE reden dat ik voor Lineage gaat is heel er simpel; Geen Google aanwezig op de telefoon.
De Mediatek drivers zijn geïnstalleerd op de laptop en de telefoon is (via de laptop) vooizen van de laatste firmware van Cubot
Ik heb de bootloader kunnen unlocken, de usb debug aan kunnen zetten en via de Android Debug Bridge (adb) krijg ik contact met de telefoon, en krijg ik 'm in fastboot. Het IMG bestand van Lineage17 voor die voor deze telefoon werkt die heb ik op de laptop staan, en heb ik hernoemd naar "lin17.img"
Volgens XDA moet ik het volgende via de Powershell doen nadat de telefoon is unlocked (dat lukte gewoon via Powershell)
fastboot --disable-verity --disable-verification flash vbmeta vbmeta.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
Vragen:
1) moet een [enter] na elke regel worden gedaan om het command te verzenden, of enkel na de laatste regel?
2) Wat is vbmeta.img? Moet ik dit vervangen voor iets anders, of is het exact deze string die verzonden moet worden? En als ik het voor iets anders moet vervangen, waar vind ik het betreffende imagebestand?
3) Hetzelfde voor boot.img en recovery.img. Wat moet ik hiermee?
Na bovenstaande stap zou een "fastboot reboot fastboot" nodig zijn, en hierna zou ik onderstaande moeten zenden:
fastboot flash system SYSTEM.img
Vragen:
4) ik ga er van uit dat ik "SYSTEM.img" moet vervangen met "lin17.img". Is dat correct, of moet ik mijn imagefile expliciet hernoemen naar "SYSTEM.img"?
5) Ik werk met een powershellscherm dat ik vanuit de map "platform-tools" run. Ik gok dat ik de lin.img (of SYSTEM.img) ook in deze map moet zetten?
Dan een kleine bonsuvraag:
6) in Powershell zou een 'adb devices' de aangesloten telefoon moeten laten zien. Ik moet echter .\ abd devices tikken, dus met een punt en backslash ervoor. Hoort dit, of heb ik Powershell en/of adb verkeerd in gebruik?
PS C:\rootdingen\platform-tools> .\adb devices
List of devices attached
KKMN[lang nummer]       device
Ik heb het gevoel dat ik er bijna ben met het flashen. Wie kan mij helpen met de laatste paar stappen?
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Kun je aangeven of en hoe je inmiddels verder bent gekomen?
Heb zelf 5 x Samsung TAB A 10. (2011-12) geflashed met Lineage 17.1 en de nano gaps.
Met TRWP. Nano gaps bleek nodig om geen foutmeldingen te krijgen en om via deze meest minimalistische ervan in de Google store te kunnen.
In dee tablet zit 3GB RAM in en icm een redelijke CPU doen ze het op de meeste punten prima.
Lees dit eens door (als het nog nodig is), ook voor het begrip nav al je vragen.
https://www.getdroidtips....ing-kong-mini-android-10/
maar ook deze:
https://www.getdroidtips....reble-devices-phh-treble/
[ Voor 12% gewijzigd door route99 op 03-06-2021 12:32 ]
  • SuperKneus
  • Laatst online: 03:41
ik denk dat je even naar de eerste post moet kijken van het topic op xda. Daar staat uitgelegd dat je een rom moet downloaden, unzippen en naar die folder moet browsen en dan het volgende moet aftrappen
