Welke optocoupler kan 115200 baud aan?
  • iMars
  • Laatst online: 22:44
iMars
Full time prutser
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar een optocoupler welke 115200 baud aan kan. Voor een nieuw projectje (DSMR P1 meter) wil ik wat gaan experimenteren. Maar een aantal optocouplers welke ik al had, konden de snelheid niet aan.
Wat ik eigenlijk wil, zijn dezelfde optocouplers als wat in de meter zelf zit, maar ik kan nergens iets vinden over wat daarvoor gebruikt wordt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hNwwUeJjmU1BF9yzgqJj9pbvGbU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4lHgTM7UhE2wX4UMrJ4yoM89.png?f=fotoalbum_large
Ik heb al het een en ander gevonden wat de optocoupler kan vervangen, de H11L1 Schmitt Trigger Isolator bijvoorbeeld, maar niet voor wat ik wil.
Ook heb ik in het verleden de ACPL-247 geprobeerd, maar die kon de snelheid niet aan.
Koop hier mijn P1 reader :)
Beste antwoord (via iMars op 13-05-2021 14:08)
  • Sine
  • Laatst online: 20:36
De 6N136 / 6N137 ?
Beetje het zelfde ding als de H11L1, waarom werkt dat niet voor je toepassing?
-edit-
Als je een 'gewone' opto wilt gebruiken bedenk dan dat de emitter weerstand erg bepalend is voor de snelheid van zo'n ding.
Hier een stukje over het knijpen van de meeste snelheid uit een standaard opto
https://www.vishay.com/docs/83590/fastswit.pdf
Maar als het een beetje snel moet is een logic opto vaak de simpelste oplossing, en gezien ik niets bouw voor in de duizendtallen (en me die paar cent extra niet boeit) grijp ik dan ook graag naar zo'n ding.
Dat werkt gegarandeerd.
[ Voor 71% gewijzigd door Sine op 13-05-2021 13:47 ]
Repareren doe je zo.
Misschien hier eens kijken https://be.farnell.com/c/...gital-output-optocouplers. Er is een filter voor baudrate.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
^ Digitale optocouplers inderdaad. Er zijn overigens ook nog RS232 IC's met ingebouwde scheiding. :)
  • Beste antwoord ✓
  • Sine
De 6N136 / 6N137 ?
-edit-
  • iMars
iMars
Full time prutser
@Verwijderd
Daar had ik inderdaad al gekeken. Maar raakte in de war doordat de optocoupler qua tekening/schematic er anders uitziet dan wat ik zie op de DSMR tekening.
@AlexanderB @memphis @Sine
Ik had verschillende modellen en types gezien (zoals de H11L1), maar ik wil de exact zelfde werking als die in de meter zitten hebben, dus een open collector.
Nou moet ik zeggen dat de 6N135 mogelijk zou kunnen werken omdat ik daar een open collector zie:
Afbeeldingslocatie: https://microcontrollerslab.com/wp-content/uploads/2019/11/6N135-Optocoupler-pinout-diagram.jpg
Op de eerste afbeelding die ik zie voor de 6N137 zie ik geen open collector, maar als ik verder zoek en naar specificaties kijk, zie ik dat het weldegelijk een open collector heeft. De truth table geeft ook precies aan waar ik naar zoek: Input high, output low, input low, output high (door pull up).
  • Sine
Wat wil je eigenlijk doen ? De P1 splitten?
  • iMars
iMars
Full time prutser
Sine schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 13:54:
Yup, ik wil een splitter maken, en de uitgangen scheiden van elkaar.
Afbeeldingslocatie: https://media.rs-online.com/t_line/L768677-01.gif
Deze ziet er eigenlijk perfect uit voor wat ik wil.
Pin 7, de enable kan ik met een 10k aan de ground hangen en zodra er dan 5v op de enable komt, werkt het, anders niet. En de open collector zou dan hetzelfde moeten werken als wat in de meter zelf zit :)
Denk dat ik hier maar een paar van ga kopen om te testen d:)b
Sine schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 13:29:
Emitter weerstand, zeker iets als RC-tijd?
Ik ga gewoon de 6N137 proberen 8) (y)
[ Voor 26% gewijzigd door iMars op 13-05-2021 14:08 ]
  • Sine
Soort van inderdaad, maar de 137 is een heel stuk simpeler ;)
  • memphis
  • Laatst online: 23:35
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
iMars schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 13:59:
In principe hoef je niets met die enable te doen tenzij je de optocoupler uit wilt schakelen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Sine
Als je de DSMR standaard volgt krijg je pas signaal als je de DTR lijn hoog maakt.
Niet dat dat echt nodig is, maar dat kun je bouwen met dat enable lijntje.
  • iMars
iMars
Full time prutser
@memphis & @Sine : ik wil een splitter maken die de poort van de meter zo goed mogelijk na bootst. Dus ook alle features als enable e.d. (zelf heb ik in mijn readers deze pin altijd op de +5 hangen)
Dus is die enable perfect! Anders had ik een extra optocoupler (volgens schema) moeten gebruiken, maar deze heeft dat dus al ingebakken, helemaal mooi :)
