Toilet blijft doorstromen
  • Herrfunkel
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 31-10 09:43
Beste tweakers. Al tijden lees ik met veel plezier waar jullie mee bezig zijn. Recent heb ik een huis gekocht waarvan de eigenaar me er op wees dat de vlotter mogelijk niet goed meer passend is. Stiekem hoop ik dat iemand de volgende situatie bekend voorkomt, zodat hij/zij me verder kan helpen
ik heb het idee dat het niet zo zeer aan de vlotter ligt, maar aan het doorspoelknop mechaniek. Die lijkt te blijven hangen. Normaalgesproken moet de vlotter er voor zorgen dat de wc stopt met doorspoelen.
In de huidige situatie moet ik actief de ingedrukte doorspoelknop terugtrekken. Ik vermoed dat er een onderdeel mist waarmee de knop in de neutrale stand wordt geplaatst. Herkent iemand het volgende op de foto? Ik verwacht dat er een veer o.i.d. tussen de getekende rondjes zou moeten passen.
De wc is aardig oud, dus misschien moet ik het gehele binnenwerk vernieuwen. Maar het is allemaal ingebouwd, dus als ik het redelijk simpel kan oplossen heeft dat mijn voorkeur voor nu. Dat scheelt wat breken.
Alvast bpedankt voor jullie suggesties.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uR7CgGo-SMKkqkhYQpUtgDAYkCM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X5NCVd0mSF1t2GHRH8ITo80D.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hyWRzH8k_9TvT1alJvuGQNv4cJ8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ULgYD3ptouthauzLmPcpdbn4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PN8K5KgU7MkMnctgx2aHi6vemRI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zJCbKyJYwouxzhI2dvVTugAJ.jpg?f=fotoalbum_tile
  • _JGC_
Haal de vlotter er eens uit, grote kans dat ie verkalkt is. Ik heb hier de tweede nieuwe vlotter inmiddels, vorige was eentje van Plieger. Ding gaat lekken in het bakje dat blijft drijven op het water en bij gebrek aan drijfvermogen komt het bakje niet ver genoeg omhoog waardoor de vlotterkraan blijft lopen. Vervolgens loopt het water over en blijft de wc lopen.
Nu eentje van Geberit geplaatst, ziet er een stuk degelijker uit.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Ligt niet aan de vlotter, die zorgt er alleen voor dat het reservoir tot een bepaalde hoogte wordt gevuld.
Het probleem zit in de bediening van het uitstroom mechanisme.
Staat er een merk op de bedieningsknop?
Het ziet er uit als een bouwmarkt ding dus het is maar de vraag of je de onderdelen gaat vinden en verkrijgbaar zijn.
Mocht je gaan vervangen neem dan een Geberit / Grohe / Wisa o.i.d. weet je zeker dat er over 10 jaar ook nog onderdelen voor te krijgen zijn.
Please state the nature of the technical emergency
  • Cyriel85
  • Laatst online: 06:57
Misschien kan je via de site van het merk meer info vinden?
Blijkt oliver international te zijn.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • loginerror
  • Laatst online: 31-10 11:26
Ik heb dit ook eens gehad, en na wat zoeken bleek het vaak te liggen aan een kapot membraan. Deze had ik toen vervangen en dat werkte. Kost maar een paar euro.
  • Cyriel85
Misschien heb je hier iets aan, gaat over zelfde reservoir lijkt het, staan iig meer info voor onderdelen.
https://www.klusidee.nl/F...national-diamante.125281/
[ Voor 6% gewijzigd door Cyriel85 op 13-05-2021 09:08 ]
  • teacher
  • Laatst online: 00:38
teacher
Dysgaf!
Truukje: giet eens een berg schoonmaakazijn in het reservoir.
Wise enough to play the fool
  • Jim423
  • Laatst online: 23:17
In mijn ervaring hoort de knop direct terug te gaan. Niet pas als het niveau weer omhoog komt.
Oftewel ik denk dat het mechaniek vast zit dit valt niet terug naarbeneden dus blijft openstaan. Van wat ik heb gezien zit daar nooit een veer.
  • cadsite
  • Laatst online: 09-09 18:13
Ik heb iets gelijkaardigs gehad.
Even met je hand in de bak voelen. De kans is groot dat er brokken kalk aanhangen en de vlotter te zwaar maken en de werking blokkeren.
Even wrijven op alles wat er in zit en als je brokken kalk tegen komt, eraf prutsen.
Bij mij was dat voldoende.
  • _JGC_
Overigens is dit wel het allergoedkoopste van het allergoedkoopste reservoir dat je destijds bij de Hornbach kon krijgen. Ik heb zelf ook een iets simpeler model geerfd van beun de haas.
Mechaniek is niet bulletproof en de vlotterkraan ook niet (universele past erin).
Verder staan ze bekend om lekkage, dus mocht je overwegen: doen.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
cadsite schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 14:59:
n=2
Toen ik dit had waren het ook kalk schilfers beneden waar de pijp het gat in gaat als het moet stoppen met stromen.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Dorus12
  • Laatst online: 00:09
Dorus12
LG PC18SQ5kW, 80 m³, ClimateC
Hebben wij ook weleens.
Mijn oplossing is dan om de afdek muurplaat te verschuiven(terug op de juiste plaats).
Hier komt dat door dat er schuin op de doorspoelknop wordt gedrukt en zo de afdekplaat verschuift (kan maanden tussen zitten).
  • Tsurany
Tsurany
Ik heb hetzelfde probleem af en toe, toilet blijft doorlopen en je moet nogmaals op de knop drukken en dan stopt hij.
Vraag me af of het bij zo'n leeftijd niet handiger is het hele binnenwerk te vervangen, alleen dat is neem ik aan niet mogelijk zonder de hele voorzetwand te verwijderen en opnieuw te betegelen?
  • BCC
  • Laatst online: 22:02
BCC
@Tsurany altijd mogelijk, niet altijd wenselijk ;)
