  • Sennavz
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 24-01-2025
(lenovo legion t5 26amr5)
[i]Ik speel regelmatig warzone en wil zoveel mogelijk fps bereiken met mijn systeem met streamen tegelijk haal ik nu ongeveer 80-90 fps en zonder stream 100-120 op een goeie dag. /i]Gamen
Mijn systeem was al 1700euro
[Ik hou mijn videokaart en SSD voor de rest ben ik bereid alles vervangen.
ik ga overclocken
[i]Ik wil maximale prestaties uit me systeem halen/i]
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik zou graag advies krijgen van experts want ik heb een pre build gekocht voor de videokaart en de hardware eromheen is niet super goed dus zoek upgrades voor een max budget van 500-600euro.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FjZEQBPoRmeluOzT9E8DG0m01zU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/umBOBU6X0mrxE3K6TxbiaZjj.png?f=user_large
[ Voor 19% gewijzigd door Sennavz op 12-05-2021 22:39 ]
Beste antwoord (via Sennavz op 14-05-2021 17:05)
Ik heb de pricewatch: Noctua NH-U12S chromax.black erop gezet.
Je moet eerst de backplate van lenovo eraf halen, deze zit vastgelijmd. Daarna kan je de backplate van de Noctua cooler erop zetten met de lga115x brackets, daar kun je dan de cooler op zetten.
Het is inderdaad een am4 processor, maar om 1 of andere reden moet je de cooler bevestigen als een intel-cooler.
  • sypie
Misschien is het handig om de specificaties van je huidige systeem te noemen zodat mensen tips kunnen geven wat je het beste als eerste kunt vervangen.
  • Sennavz
ja dat ging dus ff fout staat nu een schreenshot
  • wErudite
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14-11 21:29
Niet om je te bashen o.i.d. maar doe wel wat meer moeite voor je zinsopbouw, leest wat fijner.
Wat voor merk geheugen zit er in je pc? In principe hoef je alleen je moederbord eventueel te upgraden.
Sennavz schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 22:25:
Ik speel regelmatig warzone en wil zoveel mogelijk fps bereiken met mijn systeem.
Zoveel mogelijk? Hoezo? Op wat voor monitor game je?
  • Sennavz
144hz binnekort 165hz
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:28
Wat is de temp van de cpu hoog! Wat geeft Ryzen Master voor temp aan?
Ram heeft een heel hoge latency.
  • Sennavz
74 graden standaard koeler ik weet het
  • Uszka
Maar is dat idle of load?
  • Sennavz
idle
  • Hoiboy19
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12-09 00:28
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
En onder load? 75C is erg hoog in idle, zelfs met een standaard koeler. Ik heb met de standaard AMD koeler van met mijn ryzen 5 2600 op idle 45C, onder load tot 70C.
Met een prebuilt besparen ze soms op de koeler, maar zelfs dan is 75C héél erg hoog.
Specs
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Wat een waardeloze koeler zit daarop dan. Waarschijnlijk dezelfde als op de Lenovo prebuilds met 10400F. Die RTX3070 geeft natuurlijk ook behoorlijk wat hitte af.
Ik zou de 3700x ook meenemen. Dat is geen bottleneck als je hem voldoende koelt.
Het geheugen draait wel op 3200MHz, maar een CAS latency van 22 is wel langzaam. Waarschijnlijk Kingston ValueRAM. Absoluut niet de eerste keus bij een game pc.
  • Sennavz
Samsung M378A1G44AB0-CWE 2x8GB dit is mijn memory kit
  • db87
  • Laatst online: 14-11 17:32
db87
Mach 2 GT modded
Dat geheugen is echt dramatisch langzaam. Zet het geheugen op 1.35~1.4v en als CAS 18 dan niet gaat dan zou ik het geheugen vervangen. Eventueel kun je ook proberen wat het geheugen doet aan timings op 2800MHz (bijv. 16-18-18-36 icm 1.4v).
[ Voor 28% gewijzigd door db87 op 12-05-2021 23:13 ]
ECT Prometeia Mach 2 GT modded
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:34
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
4095MB RTX 3070?
  • martyw
  • Laatst online: 15:40
Gaat het om deze PC: Lenovo Legion T5 26AMR5?
  • Sennavz
Ja dat klopt
  • Sennavz
Dank alle voor de reacties conclusie is dus dat ik waarschijnlijk het best mijn ram kan vervangen maar welk type zou ik moeten aanschaffen en een ander moederbord zou ik ook willen
  • martyw
Dan zou ik als eerste idd. naar de CPU koeler gaan kijken - op de Lenovo site wordt een 65W Airlow genoemd. En daarna naar het RAM
[ Voor 3% gewijzigd door martyw op 12-05-2021 23:35 ]
  • Uszka
Daar zit een towerkoeler op. Die zou niet van die hoge idle temperaturen moeten hebben.
Speccy wil het nog wel eens verkeerd uitlezen. Wat zegt HWinfo64 over de temperatuur?
Waarom een ander moederbord?
  • Sennavz
Mijn cpu is altijd erg warm ook bij amd ryzen master ik haal ook maar max 4.1GHz zou graag de 4.3 willen aantikken idk of dit moederbord goed genoeg is voor eventuele ram upgrades.
  • Emiel1984
  • Laatst online: 12-11 16:16
Emiel1984
Made in NL
Voordat je de koeler vervangt kan je ook is kijken wat het vervangen van de koelpasta doet.
Kan namelijk niet geloven dat Lenovo een PC met een koeler levert die in Idle al zo warm wordt.
Wellicht tijdens het transport iets los geraakt of wellicht zelf niet de koeler goed aangebracht na ontvangst?
Ben ook wel benieuwt wat je ziet in je de task manager gebeuren in Idle ?
Is er geen enkel process wat veel van je CPU verbruikt ?
Is er niet stiekem een applicatie die cryptocurrency aan het minen is ?
[ Voor 25% gewijzigd door Emiel1984 op 12-05-2021 23:49 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Sennavz
Ik heb me pc nog nooit open gemaakt heb ook erg weinig verstand van koelers en cpus eraf halen als ik eerlijk ben wil niks slopen ken wel iemand die kan helpen
Kijk eerst eens met HWinfo64 en/of CoreTemp wat die programma's zeggen over je temperaturen.
  • Sennavz
Ik ga nu slapen ik zal morgen even kijken me pc staat al uit
  • kever678
  • Laatst online: 09-11 18:12
Ook even je cpu/videokaart monitoren als je aan het gamen bent zodat een eventuele bottleneck zichtbaar wordt.
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
Hier staat een review van de pc.
https://www.paradigit.nl/...compare&utm_term=80057993
De backplate van de cpu koeler zit vast met lijm.
  • Sennavz
Hartelijk dank voor alle reacties ik ben dus van plan een andere koeler tekopen met nieuwe ram sticks en een ander moederbord waarop ik later eventueel me cpu kan upgraden
  • martyw
Sennavz schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 08:29:
Kijk dan eerst naar de afmetingen, zit er een standaard ATX of mATX moederbord in de Lenovo? Als dat niet zo is wordt het heel moeilijk je moederbord te vervangen ...
  • Sennavz
Ik hoop ATX
  • Sennavz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nGfi_kDRmEmVux2ffoWSRjG3Llk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xOYkynr3LoOn53hE61k9VFdj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Sennavz
Ik wil deze onderdelen aanschaffen zou dat mijn pc verbeteren?
Ik zou alleen de koeler vervangen, dat gaat het meeste verschil maken.
Had je je temperaturen nou nog nagekeken?
  • Sennavz
Ja ik heb de temperatuur iets omlaag zien tekrijgen maar ben er idd achter dat ik een andere koeler nodig heb om betere prestaties tekrijgen maar zou graag ram ook willen upgraden naar 3600mhz en met mijn voeding van 550 watt kan ik miss de koeler net aan of niet niet vandaar de koeler van 750w
Je huidige of de nieuwe koeler verbruiken evenveel stroom, dus daar hoef je echt geen zwaardere voeding voor te halen hoor. :)
  • martyw
Kijk nog eens alle tips door voor je ruim 400 euro gaat uitgeven - met niet zeker een verbetering tot gevolg. Ik denk dat er iets niet helemaal jofel in je Lenovo zit ingebouwd, zoals de bv. de CPU koeler, kijk daar eerst eens naar, of laat een PC reparateur eve kijken als je er zelf niet uitkomt.
  • Uszka
Als je dit al niet eens kunt achterhalen dan gaat de rest ook niets worden natuurlijk. Koop je ATX dan gaat het niet passen want de behuizing is mATX.
De voeding in je lijstje heeft een heel groot probleem, zie https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-gp-p750gm-750-w/
Aan je reacties te lezen heb je er 0,0 verstand van. Geeft niets maar dan is het een slecht plan om zelf aan het systeem te gaan prutsen. Er mankeert iets aan het systeem en er geldt een garantietermijn voor. Maak gebruik van die garantie of ga iig naar de leverancier en leg het probleem uit. Wil je dat niet of verwacht je dat het te lang gaat duren dan is er nog een andere optie.
Persoonlijk zou ik afscheid nemen van deze prebuild behalve de videokaart. Verkoop het ding met een goedkoop kaartje als een GT 1030. Je laat iets nieuws bouwen door bijvoorbeeld Azerty en zet daar de RTX 3070 in zoals onderstaande. De GT 1030 erbij gezet om over te zetten in je huidige systeem.
1ProcessorsIntel Core i7-11700 Boxed€ 329,-€ 329,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming B560-PLUS WIFI€ 151,07€ 151,07
1VideokaartenAsus GT1030-2G-BRK€ 93,71€ 93,71
1BehuizingenLian Li Lancool II Mesh RGB Zwart€ 89,90€ 89,90
1ProcessorkoelingEnermax ETS-T50 AXE€ 43,99€ 43,99
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 85,99€ 85,99
1VoedingenMSI MPG A650GF€ 95,05€ 95,05
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 99,90€ 99,90
Totaal€ 988,61
Ik heb precies dezelfde PC, ik had ook hoge CPU temperaturen/throttling. Uiteindelijk de cooler vervangen en nu zit ie rond de 40 idle/70 load. Voor meer info:
https://forums.lenovo.com...U-overheating/m-p/5069785
  • Sennavz
regenworm mag ik vragen welke koeler jij hebt aangeschaft
  • Beste antwoord ✓
  • Generaal Pep
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11-06 12:39
Ik zou je willen aanraden om voorlopig niks te vervangen aan je PC:
Warzone draait simpelweg enorm slecht op de nieuwe Ampere architectuur (RTX 30X0). Sowieso een slecht geoptimaliseerd spel, maar op de 3000 series draait het pas écht slecht. Ik ben van een 2080 ti naar een 3090 FE gegaan afgelopen september: 20 fps minder gemiddeld in Warzone. 50 fps meer in BFV.
Ik ben bang dat je enorm teleurgesteld gaat raken en spijt gaat krijgen dat je 500 euro aan upgrades koopt, speciaal voor Warzone, om er vervolgens achter te komen dat de programmeurs van Activision enorm lui zijn.
TLDR: Als je enkel voor Warzone je pc wilt upgraden: Doe het niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Generaal Pep op 14-05-2021 15:54 ]
01010000 01100101 01110000 01100101
  • Sennavz
ik snap volledig wat je bedoelt en meerdere hebben mij dit ook aangegeven alleen nou is het zo dat ik mensen om mij heen heb die hebben dezelfde specs als mij zoals dezelfde processor en GPU en die haal 20-30FPS meer dus vandaar ik ben tevreden zodra ik stabiel op 130-140 zit daar streef ik op dit moment naar dus ik zal me koeler nu vervangen en me ram sticks dat zal wel een beetje verschil moeten maklen.
  • Sennavz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IxA8sH3qfLj7fD2514DFQHHinms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DnoQtAzhmT7fv2Hjmu1P6gP4.jpg?f=fotoalbum_large
  • Sennavz
dit is mijn moederbord past hier elke RAM DDR4 3200Mhz op? ik ben van plan dus om snelle ram sticks tekopen CL14of CL16 en een nieuwe CPU koeler voor nu.
  • Sennavz
Als er iemand is die mij zou kunnen helpen die eventueel tijd heeft om tebellen in discord word dit enorm gewaardeerd dit is mijn naam voeg me toe: Senna#3562
