Problemen installeren Rain Bird+wifi met extra access point
  • Bakkertje_01
  • Laatst online: 16:25
Mijn vraag
Goedendag mensen ik heb een vraag over het installeren van Rain Bird bewateringssysteem. Deze heeft een wifi stickje die een 2.4GHz wifi signaal uitzend. Het is volgens de beschrijving de bedoeling dat je via een smartphone app het bestaande netwerk en wifi netwerk van Rain Bird koppelt. Afijn dat is prima en lukt dan ook wel.
Maar...
De mensen hebben een Ziggo router die zowel 5 als 2.4GHz uitzend, (vrij logisch). Nu kan de Ziggo router geen verbinding maken met het Rain Bird systeem omdat hij te ver weg staat. Nu is er een LAN kabel vanaf de Ziggo router getrokken naar de tuin met daarop aangesloten een TP-Link EAP110-Outdoor. Deze TP-Link was wel aangesloten en de Rain Bird was ook verbonden via (2.4GHz, de TP-Link zend ook geen 5GHz uit. De mensen moesten steeds wisselen van WiFi netwerk om de Rain Bird te kunnen gebruiken. (logisch denk ik, ander netwerk/SSID)
Nu wil ik ervoor zorgen dat als men in de huiskamer op 5GHz WiFi van de Ziggo router zit, toch het Rain Bird systeem kan gebruiken. Nu was mijn ingeving: Beide SSID's en wachtwoorden Ziggo en TP-Link gelijkzetten en klaar. Maar toen ik dit had gedaan kreeg ik maar moeilijk verbinding met de Rain Bird. Ik heb het idee dat de TP-Link te dicht bij de Rain Bird staat (1 meter) .
Hoe zouden jullie een situatie als deze aanpakken en zou ik eventueel de channels aan moeten passen?
- Rain Bird + Wifi Stick
- Ziggo router, witte connectbox
- TP-Link EAP110-Outdoor (alleen 2.4 GHz)
Ik heb de SSID + wachtwoord van de TP-Link aangepast naar die van de Ziggo router, maar als men in huis op 5GHz zat vond ik dat de Rain Bird maar moeilijk te bereiken was.
Beste antwoord (via rens-br op 21-04-2022 12:26)
  • jobspek2004
  • Laatst online: 21-04-2022
ondertussen is het me gelukt om de verbinding tot stand te krijgen. ik moest de app toegang geven tot mijn locatie en toen werkte het.
  • ijske
  • Laatst online: 22:30
onlogisch dat apparaten achter een accespoint niet gewoon in het grote LAN netwerk vd connectbox zitten
dat er geen andere router in het netwerk zit die je issue kan veroorzaakt lijkt me uit te sluiten
log eens in in je connectbox en check eens welk ip adres je Outdoor accespoint heeft gekregen ... als dat zo is kan je prima inloggen op dat ding..
idem met je rainbird als die verbonden is met je accespoint
  • Alias Chris
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 31-03-2022
Ik heb een iets ander verbindingsprobleem met de Rainbird en een extra accespoint; het werkt prima via de wifi maar niet via 4G.
Ik heb de Rainbird ESP-RZXe met de LNK wifi-module. De router is eveneens de witte connectbox van Ziggo, en om in het hele huis draadloos bereik te hebben heb ik Deco wifi-versterkers - een welkomstcadeautje van Ziggo. Deze zitten zowel op 2,4 als op 5 GHz.
Ik kreeg de Rainbird controller probleemloos verbonden met het wifi-netwerk en met de app op mijn telefoon (I-phone); de boel start zeer snel op. Maar zodra ik de wifi op mijn telefoon uitschakel en via 4G verbinding probeer te maken met de Rainbird controller lukt dat niet en krijg ik de melding dat
En dit terwijl ik het systeem huist had aangeschaft om het ook op afstand te kunnen bedienen.
De leverancier kwam met het voorstel om de LNK wifi-module te vervangen, maar ik vraag mij af of het daaraan kan liggen nu deze wel goed verbinding met het wifi-netwerk maakt.
Wie heeft de oplossing?
  • JeronimoH
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01-11-2022
Nou ik zit beetje met zelfde
Ik heb de rainbird en met de deco m5 prima bereik echter in een keer werkt het niet meer en ziet de rainbird mij netwerken niet meer! Alle netwerken hier in de buurt wel maar die van de Deco niet! Alles al een reser gegeven maar t komt niet terug? Heel vreemd!
  • Bakkertje_01
JeronimoH schreef op maandag 19 juli 2021 @ 18:08:
Wifi module zelf ook gereset? (Knopje langer indruk)
Probeer daarna eens je rainbird app te koppelen als je wat verder weg staat
  • Bakkertje_01
Alias Chris schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 14:03:
Heeft dat ding wel een "buiten het interne netwerk" optie?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Ik gebruik voor alle iot dingen zoals mijn rainbird controler een puur separaat 2.4 netwerk. Als ik op het andere 5ghz netwerk zit, of op 4 en 5g dan blijf ik de verbinding houden/ik kan hem maken.
  • Holladi-jo
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 08-12-2021
Hallo, ik zit met herzelfde probleem. Heb speciaal 3x TPlink x60 aangeschaft wat dan het beste zou moeten zijn. 1 van de drie is in de garage direct naast de Rainbird geplaatst om maar zeker te zijn van een goede verbinding. Afstand tussen thuisstation (x60 die bekabeld is) en die in de garage is ongeveer 20 mtr). Helaas geeft Rainbird aan dat er sprake is van een zwak signaal ???? En regelmatig heb ik geen toegang. Moet dan de zaak resetten en opnieuw installereren. Ik ergens gelezen dat Rainbird gebruik maakt van VPN poort 80 en dat TP link dat ook doet voor de toegang van de eigen stations. Zou het daaraan kunnen liggen? Is port forwarding hiervoor de oplossing?? Ben zelf niet zo'n held in dit soort dingen. Dus voordat ik iets verpruts graag advies van de specialisten _/-\o_
  • Holladi-jo
Het heeft ff geduurd maar ik ben eruit. De TP-link omzetten van router naar acces-point was de oplossing. Voorheen werden de Deco's niet herkend en probeerde Rainbird iedere keer verbinding te maken met mijn KPN-router. Nu heb ik wel een directe verbinding met de Deco en een prima verbinding.
  • Bakkertje_01
Holladi-jo schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 15:38:
Huh, had je nu meerdere routers in 1 netwerk?
  • Thimoergestel
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 20-09-2021
Ik krijg telkens de melding "rainbird server heeft geen reactie ontvangen van de controller.
Controleer of de controller verbonden is met internet en probeer het op nieuw.....
zelf kom ik er maar niet uit
Iemand tips?
  • jack zomer
Thimoergestel schreef op zondag 19 september 2021 @ 20:30:
Iemand tips?
Wat heb je al geprobeerd?
Heeft hij het ooit goed gedaan?
Wat als je hem even op de hotspot van je telefoon zet (of iemand anders hotspot/telefoon)
Ik merk af en toe bij een wisseling van ssidnaam dat een verse install het probleem verhelpt
  • Thimoergestel
Hij heeft het altijd goed gedaan 3 maanden lang. Kon het zelfs vanuit Spanje aan zetten. Alleen nu heb ik er ineens problemen mee.... WiFi is goed in de buurt. Als ik op de WiFi van de rainbird ga doet hij het gewoon alleen als ik dan weer buiten bereik ben werkt hij niet meer
  • jack zomer
ik zet hem momenteel vanuit nld aan in spanje,
probleem loos, dus server side rainbird werkt.
ik zou via de instellingen even de wifi verbinding aanpassen naar een 2de telefoon via hotspot. en als dat gedaan is via jou telefoon even kijken of je verbinding kan krijgen. zo ja, wifi probleem misschien ssid naam aangepast, of wachtwoord. of een lekkere stoorzender in de omgeving van de regenpc
  • Gruistuigel
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21-03-2022
Ook probleem met TP-link en Rainbird-wifi. Wifi connectie tussen Rainbird en een Ziggo booster werkte feilloos, maar Ziggo verving de booster door een TP-link in Acces-point mode. Rainbird klaagt, als hij het nieuwe netwerk al ziet, over een zwak signaal, terwijl hij 20 cm naast de Deco staat en ik krijg het niet voor elkaar. Het Deco-signaal is sterk en prima bruikbaar voor tablet en zo, maar kennelijk niet voor de Rainbird, uitschakelen 5Gb-band heeft geen effect. Kan een device te dicht bij een accesspoint staan? Alles gereset, power on/off... waarom ziet de Rainbird het Deco-signaal niet of als heel zwak?
  • laurens0619
Hoeveel boosters heb je?
Grote kans dat hij de node ziet die ver weg staat (zelfde ssid, ander bssid) en zo met de verkeerde gaat verbinden
  • Bakkertje_01
Gruistuigel schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 18:35:
Probeer eens je rainbird app te koppelen als je wat verder weg staat.
  • Gruistuigel
Nu heb ik geen booster meer, die stoorde volgens Ziggo op de kabeL (Was booster via 220V). In plaats daarvan één Deco als accesspoint geconfigureerd, met een andere ssid dan het primary wifi-netwerk. Afstand tussen tablet en Deco + Rainbird vergroten helpt niet. Bij het configureren, in hotspot mode, wijzig ik dan de Rainbirds wifi-instellingen en kies de ssid van de Deco en kies 'next'. De Rainbird klaagt dan direct over een zwak signaal van de gekozen ssid terwijl hij er direct naast staat... daarna timed het proces out.
  • jobspek2004
Goeden avond, ik heb zelf een rainbird ESP-TM2.
daarbij heb ik ook een link module gekocht. het verbinden met de module gaat goed.
vervolgens ga ik terug naar de app om naar de volgende stap te gaan.
dan zegt de app dat ik eerst moet verbinden met de module.
weet iemand wat hier het probleem is?
Vriendelijke Groet,
Job Spek
  • jack zomer
Probeer eens alle andere wifi verbindingen te vergeten en verwijderen.
Volgens mij merkt de telefoon dat hij geen internet toegang krijgt en gaat op zoek naar een active verbinding..
Hier ook 20x gekloot voordat hij deed wat hij moest doen
  • Beste antwoord ✓
  • jobspek2004
  • Bakkertje_01
Top!
  • Xhanatos
  • Laatst online: 03-10 09:31
Werkt bij iemand de weervoorspelling? Bij mij niet. Ook een andere postcode geprobeerd.
