Bij radiatoren vullen gaat water naar condenspomp
  • robster018
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 20-10 20:05
Ik heb de verwarmingen leeg gelaten om ze af te halen en vervolgens te verven. Daarna heb ik ze opgehangen en het water weer gevuld. Ik ontdekte bij een aantal verwarmingen dat ze druppelde dus ik heb het water er weer afgehaald en de schroefdraad ingetapet.
Nu wil ik de verwarmingen weer gaan vullen maar komt er bij het vullen, water uit 3 en dan dus in de condespomp (4).
Ik draai eerst 5 en 6 open en dan draai ik 1 en 2 open om de verwarmingen te vullen. 1 draai ik heel rustig open, als ik snel open draai dan begint die gele slang van 3 helemaal los te gaan omdat daar dan met hoge druk water uit komt.
Is er een klepje open bij slang 3 die ik dicht moet draaien of iets? Of waarom komt daar water uit als ik de verwarmingen ga bijvullen?
Alvast bedankt ;) !
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_fVD5LaShIfnQfXAIfw3QH2ioyE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vDVlnTOkS08u6MXDhUdKxUSe.jpg?f=fotoalbum_large
  • timovd
timovd
Voorsprong door techniek
1 kun je gerust helemaal opendraaien en dan vervolgens 2 heel rustig opendaaien. Best kans dat even de druk te hoog is en 3 dan opengaat.
  • robster018
timovd schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 13:29:
Ah oke, ja de druk loopt inderdaad flink op naar 3 tot 3,3 inderdaad, en daarna komt heel hard water uit nummer 3 en dan draai ik snel de kranen dicht ( 1 en 2). Zou ik dan die slang van 3 gewoon even in een emmer laten lopen ipv de condenspomp?
  • leonbong
  • Laatst online: 29-10 20:37
Controleer je expansievat is denk ik kapot.
Dan heeft elke verwarmingsvraag of soms zelfs tapwater het overstorten van cv-water tot gevolg.
[ Voor 53% gewijzigd door leonbong op 12-05-2021 13:35 ]
  • timovd
timovd
Je hebt de ketel toch wel uit als je gaat vullen? 3 (bar?) is hoog. Nummer 3 is bedoeld om bij hoge druk het water weg te laten pompen. Dat kan prima in een emmer water. Hoeveel bar zit er nu in het systeem?
  • TereZz
  • Laatst online: 28-10 19:24
Heb je wel nieuwe knelringen gemonteerd? Dan gaan hoef je de leidingen ook niet in te tapen. Ben benieuwd of dat op de lange termijn waterdicht blijft ;)
  • timovd
timovd
TereZz schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 13:37:
In de radiator zelf gaat meestal geen knelring. Dat is 1/2" binnendraad en moet je dus aftapen.
  • robster018
timovd schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 13:35:
Ketel heb ik niet uitgetrokken nee. Volgens mij is dit niet nodig, hij moet toch ook aangeven hoeveel druk er op de leidingen staat.
  • Goudvis
  • Laatst online: 28-10 10:29
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
robster018 schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 13:41:
Nee, daarvoor heb je -als het goed is- een drukmeter ergens op een leiding zitten.
Dus zsm de ketel uitschakelen. Radiatoren leeg = ketel uit!
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • LordSinclair
Goudvis schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 14:10:
Uit is iets anders dan de stekker eruit trekken. Als mijn ketel uit staat werkt alleen de drukmeter nog.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 29-10 11:45
robster018 schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 13:31:
3 bar is veel te hoog voor een CV installatie! Als de ketel op zolder hangt, max 1,6 bar, indien beneden, max 2 bar. In koude toestand.
Bij een druk > 3 bar gaat je overdrukventiel (nr 3) open om de overdruk af te blazen, anders gaat je ketel stuk. Verder zijn ook de koppelingen van je installatie niet (gegarandeerd) bestand tegen een druk die veel hoger is dan > 3 bar.
Dus als je de druk van de ketel/CV-installatie hebt teruggebracht naar een normale waarde (1,6 of 2 bar), kun je hem opstoken. In dat geval mag de druk niet veel veranderen (mits je systeem goed is ontlucht). Loopt de druk dan toch op richting 3 bar? Dan is hoogstwaarschijnlijk je expansievat stuk.
Geen paniek, dat ding moet toch elke 5-10 jaar vervangen worden, en legt met een droog systeem nog wel eens het loodje als ie al wat ouder is :) Kost een paar tientjes.
  • robster018
Zwartoog schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 15:51:
Dankje voor de uitleg! Ik zal het vanavond nog eens proberen. Ik ga eerst nogmaals checken of alle verwarmingen open staan en ontluchtingen dicht zijn. Behalve de verwarming op de zolder daar zet ik de ontluchting open. Mocht het dan nog steeds niet goed werken bel ik wel een monteur. ;)
  • The Fatal
  • Laatst online: 29-10 21:43
Nog een tip.
Vul eerst de slang vanuit de kraan (1) helemaal met water voordat je hem bij punt 2 aansluit. Dan hoef je later die lucht niet te ontluchten.
  • robster018
The Fatal schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 15:56:
Nog een tip.
Goede tip! Dankje :*)
  • Zwartoog
Nog een vraag: wat is 4 voor een ding :? Normaal gaat de condensafvoer ook daadwerkelijk een "afvoer" in. De condens laten condenseren (tenminste, zo ziet het eruit) lijkt me nogal wat vocht in die kamer op te leveren (plus dat er behoorlijk wat liters condensvocht geproduceerd worden over een dag).
Dus waar gaat al dat vocht heen?
  • robster018
Die condens wordt uiteindelijk omhoog gepompt en afgevoerd naar een afvoer aan de rechterkant. Als ik het goed heb :)
  • SMSfreakie
ketel hangt dus gewoon lager dan de riolering.. en dan heb je een pompje nodig.. :)
en verder draai gewoon alle radiator kranen open, zet de ketel uit (dan gaat die niet zodra er wat druk is meteen rondpompen..) vul de installatie tot 2 bar.. begin met ontluchten.. van onder naar boven...
controleer tussentijds regelmatig de druk! alles ontlucht? zorg dan dat je de juiste druk in je systeem krijgt..
Teweinig -> bijvullen
Teveel -> water aflaten via de stopkraan
404 Signature not found
  • Technofreakz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07:16
Bij een radiator altijd hennep gebruiken ipv teflon tape.
  • SMSfreakie
Technofreakz schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 18:24:
loctite 55
  • leonbong
Achterhaald
Veel puntstukken zijn zelfdichtend tegenwoordig met hennep gaat het dan juist van lekken.
Of loctite 55 toepassen beter dan hennep.
  • SMSfreakie
leonbong schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 19:48:
Achterhaald
nadeel van die rubbertjes is dat enorm slecht tegen mensen kunnen die denken dat het CV water op 75+ graden moet :X
  • leonbong
Ik heb mijn hele huis ermee.
Ik heb stadsverwarming dus water in de winter is 80 graden.
Geen probleem
  • andre208
  • Laatst online: 09:25
Ik ben dan toch heel benieuwd welk schroefdraad er in getapet is. Ik denk niet dat de staartstukken uit de radiator zijn gehaald dus is denk ik gewoon het draad van de conische koppelingen met tape omwikkelt dan lekt het straks nog steeds.
  • Nieknikey
  • Laatst online: 13-10 11:17
Draai je wel netjes de kraan dicht en maak je de slang los na het bijvullen? Waterschadr als gevolg van lekkage als gevolg van het laten zitten van die slang wordt door je opstalverzekering niet gedekt.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Doorgaans is de ketel toch echt de drukmeter. Veelal digitaal tegenwoordig.
Het is voldoende om de ketel ‘softwarematig’ uit te zetten.
Belangrijkste is wel dat de ketel koud is. Een warme ketel vullen met koud water kan wel eens een gescheurde warmtewisselaar tot gevolg hebben.
  • tijs000
  • Laatst online: 01-05 19:36
Nummer 3 zit netjes met een slang in de condenspomp. Houd deze wel even in de gaten als daalijk het systeem gevult is. Deze willen nog wel eens blijven lekken als ze open geweest zijn.
  • SMSfreakie
Glashelder schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 23:16:
Yep.. soms nuttig hoor!
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
ik heb ook een digitale drukmeter op me ketel. inderdaad thermostaat omlaag. aftappen.
en de ketel gaat vanzelf in storing.kapoote onderdlelen vervangen. ketel bijvullen.
eventueel resetten. en hij draait weer. en ja je moet geen warme ketel bijvullen met koud water.
