  • Reveal!
  • Laatst online: 23:37
Mijn games crashen na een minuut of 30 spelen.
Het scherm gaat op zwart hoor het geluid paar sec doorspelen en daarna gebeurt er niks meer, pc blijft draaien en reboot niet vanzelf.
Ik heb niks overclocked, alles in de bios op default zelfs me geheugen draait niet op XMP.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Had in de bios eerst Resizable BAR aanstaan, uitgezet net als CSM en above Decoding 4G.
De rest staat nu allemaal op default of auto.
Me videokaart is aangesloten met 2 losse power kabels (niet bridged)
Systeem is liquid cooled, CPU komt niet boven de 66c en de GPU niet boven de 52c.
Ryzen 5 3600
Gigabyte B450-I-AORUS-PRO-WIFI
2x 8GB Corsair DDR 3200 (draait nu op 2132)
RTX 3080
Corsair SF750
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-11 12:40
Frostbite
BIOS geupdate, GPU drivers geupdate, heb je je geheugen getest (memtest86)?
Op welke settings game je ? Heb je al lagere instellingen gebruikt?
Wat heb je zelf al gevonden en geprobeerd ?
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • DukeBox
Wat staat er in events op het moment van crashen ?
  • Reveal!
Frostbite schreef op zondag 9 mei 2021 @ 00:28:
Bios is de laatste versie net als de GPU drivers.
Windows ook laatste updates geinstalleerd.
Ik game op 3440x1440 met alles vol open, heb geen lagere instellingen geprobeerd want haal eigenlijk overal wel boven de 100 fps..
Het geheugen is niet nieuw en heeft het altijd goed gedaan, enige nieuwe in het systeem is de GPU.
Maar zal toch ff een stickje maken en het proberen.
Had op internet gevonden dat Resizable bar dit soort resultaten kon geven dus vandaar alles naar default.
Maar het heeft het nog niet opgelost.
  • Reveal!
DukeBox schreef op zondag 9 mei 2021 @ 00:30:
Dit is het enige wat ik kan vinden van na de crash / voor de reboot,
The description for Event ID 14 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\0000007e
0000(0000) 00000000 00000000
The message resource is present but the message was not found in the message table
  • jeryz
  • Laatst online: 04-11 08:47
Wat voor voeding zit er in het systeem?
  • Frostbite
Frostbite
Reveal! schreef op zondag 9 mei 2021 @ 00:31:
Gaat niet om de FPS maar of je niet te hoge instellingen gebruikt voor je systeem. Als je dan te veel watt nodig hebt dan zal hij er ook uitklappen.
Weet niet hoe oud je voeding is en welke RTX3080 je gebruikt. De Strix varianten daarvan wordt een PSU van 850 geadviseerd.
Dat hij het altijd gedaan heeft zegt niets. Alles gaat wel eens kapot. Test het eens met memtest en verwissel ook een de geheugenmodules qua positie op het moederbord.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • Reveal!
JeRyZ schreef op zondag 9 mei 2021 @ 00:50:
Corsair SF750
Heb memtest overnight laten draaien en dit was een Pass.
0 errors
  • Reveal!
Frostbite schreef op zondag 9 mei 2021 @ 00:54:
Het is de Corsair SF750 voeding.
En de Inno3D RTX3080 FROSTBITE.
Inno3d geeft 750w op als minimum.
Heb gister ook in Safe mode DDU gedraait voor het verwijderen van alle drivers.
Deze had een restant van een oude NVidia driver gevonden, dit verwijderd.
Nu nog een keer testen.
Ik dacht dat als het een stroom probleem was dat je een restart zou krijgen?
  • jeryz
Reveal! schreef op zondag 9 mei 2021 @ 08:49:
Ja, in principe wel. Maar een brakke voeding kan ook andere problemen aandragen.
Maar goed, de SF750 trekt dit makkelijk.
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Reveal! schreef op zondag 9 mei 2021 @ 00:34:
\Device\0000007e
Dit zou kunnen betekenen een crash van de Nvidia driver (NVLDDMKM).
Mogelijk dat de videokaart toch problemen geeft.
Je geeft aan dat je de 3080 hebt. Hoe heb je die van voeding voorzien?
Wel met 2 aparte voedingkabels en niet met een verloopje ertussen?
Anders kan je dit soort prakijken ook krijgen namelijk.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Reveal!
Gisteren was gek, heb ik gewoon kunnen gamen.
Terwijl ik windows de log van HWInfo aan het bekijken was voor rare temps etc. crashte de computer als nog.
Dus zonder zware belasting op de GPU en de temps waren allemaal dik in orde.
In dit geval rebooten hij wel, dus dit leek wel een voeding ding maar er was geen zware belasting.
Beetje vreemd dus.
  • Reveal!
Heb de voeding vervangen, probleem is nog steeds daar.
Het moet haast wel de GPU zelf zijn......
  • Wylana
Tja om dat uit te sluiten zal je toch een andere videokaart moeten gebruiken.
Maar heb je alle drivers ook al eens bijgewerkt? Dus ook de Chipset van AMD?
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
