novell netware 5 probleem.
  • 260 views sinds 30-01-2008
  • cruncher
  • Laatst online: 11-09 14:49
cruncher
 wanna crunch someone?
Compaq server (Proliant 800 4jaar oud) was settings kwijt.
Boel teruggezet met kopietje op hd, je zou denken effen server opnieuw booten en hij dut het weer.
Niet dus, effen scsi kaarten goed gezet, nogmaals reboot en novell blijft hangen in een loop bij server.exe....... (dit was blijkbaar dus een "abend")
Na lang gezeur, heeft leverancier andere server neergezet en wij HD, dat-streamer en scsi kaarten overgezet. Helaas probleem blijft, nog effen geprobeerd oudere server.exe terug te zetten, dit leek te helpen server startte wel redelijk fatsoenlijk door maar geen networklogin mogelijk.
Kortom kaas van de bovenste plank :( , iemand nog ideen? GRAAG!!!!!!
can you read my mind?
  • Mark
  • Laatst online: 10-09 17:46
Andere hardware in server ?
check startup.ncf ?
check autoexec.ncf ?
andere netwerkkaart of oude kaart in ander slot ?
  • cruncher
cruncher
geen andere hardware in server. Batterij was leeg, en na 3 weken uit te hebben gestaan na vakantie moest configuratie worden teruggezet.
Volgens mij ging dit niet helemaal goed, omdattie de interne scsi-controller niet eens als compaq controller zag. Pas na veel gepruts lukte dat. Nu zit de hele handel in nieuwe server zelfde problemen.
Startup.ncf en autoexec.ncf zeer hevig bekeken en zo nodig aangepast. helaas geen resultaat, wat een geklooi...
  • Myrdhin
  • Laatst online: 11-09 14:31
Voor de volledigheid:
Compaq Proliant was BIOS settings kwijt wegens dat ie erg lang uitgestaan had. Settings worden ook bewaard op de HD dus dat was geen punt. Wat wel vreemd was was dat de onboard SCSI controller zich niet als Compaq SCSI controller liet zien en daardoor werkte de Compaq drivers voor netware niet. BIOS update uitgevoerd naar de nieuwste versie hielp niets.
Hierna geprobeerd met de Symbios 53C875 drivers de boel aan de gang te krijgen aangezien de Compaq gewoon een 53C875 chippie op z'n moederplank heeft zitten. Dit lukte aanvankelijk. SYS volume werd gemount maar tijdens het mounten ging de server compleet over de zeik en er kwamen allerlei rare tekens in beeld. Dan denk je dus aan een defecte SCSI controller. BIOS diagnostic gaf geen fouten.
Ineens werd de SCSI controller weer voor een Compaq type aangezien en is er geprobeerd om de Compaq driver te gebruiken. En vanaf dat moment ging de server compleet de mist in en bleef herstarten na het laden in stage 1 van de NBI.NLM. Dit zou met de hardware detectie te doen hebben. Conclusie: Compaq server is zeer onbetrouwbaar aangezien de onboard SCSI controller niet precies weet dat ie van Compaq is.
Om alles uit te sluiten is er eerste geprobeerd om een Adaptec 2940UW in de server te plaatsen. Dit gaf nog steeds hetzelfde probleem, weer die herstart na NBI.NLM.
Toen is er besloten om een andere server te plaatsen en de HD, SCSI controller voor tape streamer (AHA1542) en de tapestreamer (DAT8i) over te zetten, oftewel: alle hardware zo goed als zeker uit gesloten. Weer wilde Novell niet starten en herstarte zichzelf weer op NBI.NLM. Daarna is er geprobeerd om een andere server.exe te gebruiken. Eerst de oude van voor de service pack Deze bleek te werken. Het netwerk kwam netjes op (na de instellingen goed te hebben gezet). Maar IPX communicatie werkt nog steeds niet. Er vliegen wel wat berichten voorbij van undefined symbols. Deze hebben er waarschijnlijk wel mee te maken. De nieuwe server.exe gaf nog veel meer problemen aangezien je gelijk een batterij NLM moest updaten. Na dit alles met de hand gedaan te hebben werkte het nog steeds niet. Alles teruggezet naar de oude situatie behalve de hardware.
Het begint nu meer op een mix te lijken van hardware en software problemen en op dit moment lukt het niet om verder te komen.....
Misschien toch maar opnieuw installeren en de backup terugplaatsen........ :(
  • cruncher
cruncher
Bedankt voor de aanvulling, khoop dat iemand er een antwoord op weet.....
Kben alvast begonnen om service pack 6a te downloaden en te branden strakjes..
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 30-08 12:07
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Wij hadden ook zo'n fout met ook een Symbios in het systeem. Kun je de preciese fout bij het opstarten waar hij in blijft hangen even posten? Misschien kan ik het dan ff in onze documentatie voor je opzoeken.
Gert-Jan de Boer, CNA
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • Myrdhin
Zoals in het bovenstaande verhaal van mij vermeld staat is de complete hardware op uitzondering van de HD, tape streamer en de SCSI kaart van de streamer (AHA1542) vervangen. De server start dus wel op maar enkele symbolen kan ie niet vinden waardoor sommige NLM niet willen laden. De Symbios SCSI controller staat hier op dit moment compleet los van.
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Dat dachten wij dus eerst ook, maar ik neem aan dat je dezelfde installatie van die server gebruikt. Er zit dus in de software een fout die is opgetreden dankzij Symbios. Welke stage houdt 'ie op met laden, en vooral wat voor waarschuwen geeft 'ie letterlijk? Pas dan kan ik ook daadwerkelijk iets voor je betekenen.
  • Myrdhin
Hij stopt niet bij een stage. Hij laad gewoon door en ook de autoexec.ncf wordt gewoon uitgevoerd. Als je kijkt met het config commando geeft ie aan dat de netwerkkaarten voorzien zijn van een IPX netwerk adres. In MONITOR komen er ook pakketjes binnen op die kaarten.
Ik kan op dit moment niet terugkijken waar ie precies problemen geeft, maar als je wat meer info kunt geven waar het te vinden is? Overigens lijkt het me handig gezien de tijd die er in is gestoken (ruim 9 uur) om de backup maar terug te zetten.
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
Oh man...ik ben een jaar terug overgestapt van Novell naar NT (moest vanwege bepaalde software die geen NT ondersteuning meer bood, anders had het niet gehoeven!), maar ik leef met je mee!
Het enige dat ik me nog kan indenken is dat er nu ook iets met die hd aan de hand is: als het een kleine schijf is, kun je dan de inhoud overzetten op een IDE schijf en kijken of-ie dan in die Compaq of in een andere computer wil opstarten?
Sterkte :'(
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Bij ons bleef 'ie eerst hangen in de eerste stage. Daarna moesten we enkele bestanden uit c:\nwserver verwijderen. (de instellingen uit monitor enz.) Daarna bleef 'ie gewoon doorgaan met loaden, maar bleef 'ie in een loop in stage 5 laden. De server ging constant proberen om een aantal NLM's te laden, maar dit lukte hem niet. Ik zoek nog ff de goeie documentatie. Heb je al in de TID's op www.novell.com gekeken?
  • cruncher
cruncher
Kheb nog wel een 10gb schijfje liggen daaroo, kunnen we ook nog proberen dus...... :9
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Trouwens, kun je de precieze specs van de server even vermelden? Hoeveelheid intern geheugen, hdd ruimte. Vrije ruimte op sys volume. Zulk soort dingen? En een kopietje van je instellingen in INETCFG zou ook wel handig zijn. Als je LOAD CONFIG intikt, dan dumpt de server een filetje in je SYS:SYSTEM genaamd config.txt, mischien kun je die ff mailen. Aangezien dit informatie is die je waarschijnlijk liever niet openbaar maakt. Hier staat alles in wat een aanwijzing kan opleveren.
Mijn email adres: GJdeBoer@friesepoort.nl
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-09 14:29
Kirpeknots
Wazzup!
Ik zou de cerver starten zonder autoexec.ncf (Server -na)
Vervolgens handmatig je netwerkkaart installeren en er IPX aanhangen.
Servicepack 6a er op zetten
Die installeren (via NWCONFIG)
Waarschijnlijk is de versie van jouw SCSIdriver overschreven.
Ik heb hier 2 proliant 800's (PII400) met netware 5.0 draaien dus als je iets nodig hebt. Meel me maar.
  • cruncher
cruncher
Twas een Compaq Proliant 800 met een Intel Pentium Pro 180 mhz cpu, er zit 144mb ram in en een scsi schijf van 9,1 gb.
Verdere informatie heb ik hier niet, kga straks erweer naartoe....... dan kan ik meer doorgeven.
Ik neem wel alvast servicepack 6.0a mee.
Het was trouwens een proliant 800, we hebben de schijf en controller overgezet in een Pentium II 450 met 256 mb ram intern.
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Vergeet de config.txt niet, staat altijd handige info in, en is ook zeker goed om in je eigen documentatie te bewaren. De inhoud van je AUTOEXEC.NCF enz. staat er ook in. Keep us posted! Want één Netware server in nood is er één te veel :D
  • cruncher
cruncher
dokumentatie ga ik zeker maken ja, tis eigenlijk een zaak van onze leverancier maar die doen dat volgens mij niet.
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Documentatie moet je altijd maken, de leverancier maakt namelijk alleen documentatie over de hardware, en die krijg je er altijd bijgeleverd (als het goed is). De rest zoals installaties, service packs, en ondervonden problemen moet je in een map bewaren. Dit werkt het beste, en na tien jaar zoals hier heb je een indrukwekkende bibliotheek vanaf Stand Alone tot Netware 5.1 SP2a.
Ik werk hier nog maar een jaar, en alle netwerkbeheerders voor mij zijn weggegaan zonder dat ik de kans heb gekregen om met hun te praten. Dus mijn collega en ik hebben veel aan de documentatie.
  • cruncher
cruncher
Ja ik snap het helemaal maar ikzelf ben geen systeembeheerder. En weet eigenlijk bijna nix van Netware 5.
Het systeembeheer laten wij over aan onze leverancier.
Wij hebben wel een map met problemen met gebruikerssoftware maar van problemen op de server weet ik niks.
Wij hadden een vaste systeembeheerder van leverancier, maar die is een paar maanden geleden plotseling weggegaan. Enja dan zit je nu met de gebakken peren........
Hij had het altijd over "abends" nu pas weet ik wat dat betekend....
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Wat doe je dan wel? En zou het dan geen goed idee zijn om in ieder geval de CNA cursus te doen?
  • cruncher
cruncher
Op vrijdag 17 augustus 2001 11:15 schreef DGTL_Magician het volgende:
Ik ben de boekhouder aldaar en heb eigenlijk weinig tijd voor systeembeheer. Door mijn hobby (computers hehe) weet ik wel wat van toepassingsapplicaties, dus fungeer een beetje als vraagbaak.
En ja een cursus volgen voor (CNA wat is dat?) voor netwerkbeheerder is wel handig kom ik nu achter.
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Ik zit nog op school, ook al heb ik mijn officiele certificatie van Novell al voor een gedeelte binnen. Maar toch moet ik Novell lessen volgen. Op een bepaald moment komt de leraar naar me toe en zegt:
"Die irritante leerlingen hebben ook weer een nieuw trucje!"
ik zeg: "Wat dan?"
"Ze veranderen de servernaam steeds met een cijfer erbij!"
Stond er op zijn console:
DTC<1>:
en toen:
DTC<2>:
en toen:
DTC<3>:
Had hij gewoon abends op zijn server!!!! Liever had ik les gehad van iemand die minstens net zo hoog gecertificeerd is als ik... maar helaas.
  • cruncher
cruncher
hihi, das wel lachen ja.
Nouja ieder z'n vak, jij kunt dat vak nog wel aan jouw leraar leren....... 8-)
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
CNA is Certified Netware Administrator. Een basis cursus voor Netware systeembeheerders. Ik heb het ook, en ik ben bezig met de rest van de cursussen om Certified Netware Engineer (CNE) te worden.
  • cruncher
cruncher
Op vrijdag 17 augustus 2001 11:20 schreef DGTL_Magician het volgende:
Is dat een uitgebreide cursus, (CNA tenminste) hoelang duurt dat +/- ?
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
De cursus duurt 4/5 dagen, kost 4 of 5 duizend gulden. Ik heb de cursus niet gedaan, ik had de praktijkervaring al. Het examen kost +- 300 gulden en daar krijg je tussen de 15 en 25 vragen (hangt er vanaf hoeveel vragen je goed hebt)
  • cruncher
cruncher
Maarja wat kan ik er nu nog aan doen?!?!?
De novell installatie is gisteren behoorlijk veranderd door gedeeltelijk een patch erover heen te gooien. Nu draait helemaal nix meer.
Ik heb nu het volledige servicepack 6.0a op cd staan, als die geiinstalleerd wordt, worden dan alle belangrijk besturingsbestandjes zodanig geupdate dat netware weer kan gaan draaien?
Of moet er nu als 1ste de backup van arcserve teruggezet worden en dan de boel weer draaiende proberen te krijgen?
De tijd wordt erg krap, maandag moeten we draaien en leverancier heeft blijkbaar geen geschoold personeel beschikbaar :( :( :(
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Mail mij het CONFIG.TXT filetje even, dan kan ik alle info zien, en kan ik je misschien op afstand helpen. Ik ben namelijk WEL geschoold.
  • cruncher
cruncher
Ik ga er zo maar weer heen, en post jouw effen dat config.txt bestandje. Hoe moet ik dat op diskette zetten, iets van save?!!? Geen netwerk dus vandaar... of staat dat niet op :sys?
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Hmmm, doe het volgende:
tik in: load netbasic
daarna: shell
en dan:
copy sys:system\config.txt a:
Hop, het staat op flop. Mocht het niet lukken, mail me ff, dan mail ik je mijn mobiele nummer, kan je ff bellen.
Doe dat voordat je weggaat :)
Vriendelijke groet en veel succes
  • tricktrac
  • Laatst online: 11-06 06:36
tricktrac
PPro smp
okay, doe de volgende stappen, en post de resultaten hier:
Download config.nlm van de novell site, copier deze naar sys:system en tik op de console "load config". Dit geeft een config.txt in sys:\system die je hier dan even mag posten.
zin in de autoexec.ncf de volgende regel, meteen onder ipx internal net:
load conlog file=console.log save=console.bak maximum=1000 entire=yes
(dit maakt een log aan van een zo groot moghelijk deel van het boot proces, stelt de oude safe, en laat de file niet groter worden als 1 MB)
reboot de server
tik op de console "unload conlog"
in de sys:\etc staat nu een console.log Post ook deze hier.
suc6
Volgens mij begrijp ik je vraag niet, of begrijp jij niet wat je vraagt.
  • cruncher
cruncher
Alvast bedankt jongens, hopen dat het gaat lukken. Kga zo, over een half uur ben ik er......
  • spokey
  • Laatst online: 28-08 17:18
Ik zie dat ik ook een naamgenoot heb in de vorm van meneer DGTL_Magician :)
toevallig zag ik deze topic en dat stukje van config.txt wat ik dus ook nog niet wist, en daar zag ik bij ons in staan Max workstation Connected: 55, betekend dit dat er max 55 mogen connecten of dat dat de max is die tot nu toe geconnect hebben?
Tis een beetje off topic sorry :)
MHI SCM60ZS-W, 1x SRK35ZS-WF, 2x SRK25ZS-WF
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Dat is het maximum aantal wat tegelijkertijd een connectie gehad heeft. Als je "version" tikt op de console zie je welke, en hoeveel licences er op de server zitten.
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Naamgenoot? Aangenaam kennis te maken dan :)
max 55 is dat er maximaal 55 mogen connecten!
Glad to be of service..
CNA is.. 2 examens doen
Netware administration
netware advanced administration
en klaar iskees CNE is al wat moeilijker... 6 examens...
ben er bijna..nog 2...en dan ben ik CNE'r.
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Het netware 5 CNA certificaat bestaat uit 1 examen. Dat van NA5 (Netware Administration). Het word echter aanbevolen om ook de AA5 (Advanced administration) cursus te doen, omdat je dan beter voorbereid zou zijn op het examen.
  • cruncher
cruncher
Zowaar nu wel netwerk aanwezig en ik kan inloggen, ik post zsm config maar hij blijft nu hangen bij pfc.nlm
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
CNA is inderdaad 1 cursus, CNAA (Advanced) is een onderdeel van CNE
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Je komt het netwerk nu wel op? Na het service pack?
  • cruncher
cruncher
Nee, gewoon booten zonder iets te veranderen. vreemd, wel vele foutmeldingen.
Hieronder config.txt
Novell File Server Configuration Report For Server: FS1
Novell File Server Configuration Report Created: Tue, Oct 26, 1999 12:54 pm
Novell File Server Configuration Report. [Produced by CONFIG.NLM v1.11]
Novell NetWare 5.00c April 23, 1999
(C) Copyright 1983-1998 Novell Inc. All Rights Reserved.
Server name...............: FS1
OS Version................: v5.00
OS revision number........: 2
Server Up Time(D:H:M:Sec).: 0:01:29:19
Serial number.............: 6d590d5f
Licensed Connections......: 15
Internal Net. Addr........: 0D63AC78h
Security Restriction Level: 1
SFT Level.................: 2
Engine Type...............: NATIVE
TTS Level.................: 1
Total Server memory.......: 143.62 MB or 150600704 Bytes
Processor speed rating....: 14789
Original cache buffers....: 36299
Current Cache Buffers.....: 13973
LRU Sitting Time(D:H:M:S).: 0:01:28:11
Current FSP's.............: 16
Current Receive Buffers...: 128
Directory cache buffers...: 159
Workstations Connected....: 25
Max Workstations Connected: 27
Server language...........: ENGLISH (4)
Top of Modules List 144 Modules Loaded.
AFTER311.NLM v4.10a Oct. 21, 1994 NetWare 3.11 Compatible NLM Support Module
(c) Copyright 1992-1994, Novell, Inc. All rights reserved.
AHA154X.HAM v1.00b Jul. 20, 1998 AHA154X NetWare Driver Version 1.00
Copyright 1998 Adaptec, Inc. All rights reserved.
ARCSERVE.NLM v6.60 Dec. 18, 1998 ARCserveIT 6.6 Scheduler (Build 111.106 12/18/98)
(C) Copyright 1990-1998 Computer Associates. All Rights Reserved.
ASDB.NLM v6.60 Dec. 15, 1998 ARCserveIT 6.6 Database (Build 111.106 12/15/98)
ASPIBD.NLM v6.60 Nov. 19, 1998 ARCserveIT 6.6 SCSI Board Driver (Build 111.105 11/19/98)
(C) Copyright 1990-1998 Computer Associates. All rights reserved.
BOARDSVR.NLM v6.60 Sep. 15, 1998 ARCserveIT 6.6 SCSI Board Server (Build 111.000 09/15/98)
BROKER.NLM v2.00c Mar. 2, 1999 NDPS Broker
Copyright (c) 1989-1999 Novell, Inc. All rights reserved.
BSPXCOM.NLM v7.00 Feb. 10, 1998 BSPXCOM.NLM v7.0.200, Build 76
BTCPCOM.NLM v7.00 Sep. 8, 1998 BTCPCOM.NLM v7.0.400, Build 104
BTRIEVE.NLM v7.00 Sep. 8, 1998 BTRIEVE.NLM v7.0.200
CALNLM32.NLM v5.03i Mar. 5, 1999 NetWare NWCalls Runtime Library
(C) Copyright 1995-1999, Novell, Inc. All rights reserved.
Patent Pending--Novell, Inc.
CCS.NLM v3.01 Nov. 3, 1998 Controlled Cryptography Services from Novell, Inc.
Copyright 1995-1998 Novell, Inc. All rights reserved. Patents pending.
Portions Copyright 1986-1995 RSA Data Security, Inc.
CDBE.NLM v5.02 Feb. 19, 1999 NetWare Configuration DB Engine
Copyright 1998-1999 Novell, Inc. All rights reserved.
CLIB.NLM v5.00b Mar. 20, 1999 Novell Standard C Runtime Library for NLMs
Copyright (c) 1996-1998 by Novell, Inc. All rights reserved.
CLIENTS.NLM v6.60 Sep. 15, 1998 ARCserveIT 6.6 Clients Tracker (Build 111.000 09/15/98)
CLNNLM32.NLM v5.03i Mar. 5, 1999 NetWare NWClient Runtime Library
CLXNLM32.NLM v5.03i Mar. 5, 1999 NetWare NWCLX Runtime Library
CONFIG.NLM v1.11 Aug. 11, 1999 Server Configuration Report Utility
(C) Copyright 1993-1999, Novell, Inc. All rights reserved.
CONNMGR.NLM v5.03 Apr. 8, 1999 NetWare Connection Manager NLM
Copyright 1996-1999 Novell, Inc. All rights reserved.
CPQNF3.LAN v2.41 Apr. 9, 1998 Compaq NetFlex-3 & Netelligent Ethernet HSM
Copyright 1994,1998 Compaq Computer Corporation. All rights reserved.
CPQSCSI.HAM v1.32 Jan. 14, 1999 Compaq Ultra/Fast/Wide SCSI-2 HAM v1.32
Copyright 1995,1999 Compaq Computer Corporation. All rights reserved.
CPUCHECK.NLM v1.00 Feb. 5, 1999 NetWare Processor Checking Utility
Copyright 1997 - 1998 Novell, Inc. All rights reserved.
CSDBAPIB.NLM v6.60 Nov. 19, 1998 ARCserveIT Database API (Build 111.105 11/19/98)
CSL.NLM v2.06b Mar. 6, 1998 NetWare Call Support Layer MOAB_NDK.2
(c) Copyright 1991-1998 Novell, Inc. All Rights Reserved.
CSLIND.NLM v4.20 Jul. 30, 1998 TCPIP CSL INDEPENDENCE MODULE
Copyright 1994-1998 Novell, Inc. All rights reserved.
DIAG500.NLM v1.13 Mar. 2, 1999 Diagnostic/coredump utility for NW v5.00
(C) Copyright 1998-1999 Novell Inc. All Rights Reserved.
DPLSV386.NLM v1.02 Mar. 15, 1999 NetWare 4.x & 5.0 Distributed Print Library - DPLSV386
Copyright (c) 1995-1998 Novell, Inc. All rights reserved.
DPRPCNLM.NLM v2.00a Mar. 19, 1999 Novell NDPS RPC Library NLM
(C) Copyright 1991-1999, Novell, Inc. All rights reserved.
DS.NLM v7.30 Apr. 26, 1999 NetWare 5.00 Directory Services
Copyright 1993-1998 Novell, Inc. All rights reserved. Patents Pending.
DSAPI.NLM v5.03i Mar. 5, 1999 NetWare NWNet Runtime Library
DSEVENT.NLM v5.03i Mar. 5, 1999 NetWare DSEvent Runtime Library
DSLOADER.NLM v1.76 Jul. 30, 1998 NetWare 5.0 Directory Services Loader
E100B.LAN v4.39 Jan. 12, 1999 Intel(R) PRO PCI Adapter for spec A3.31
Copyright 1995-1999, Intel Corporation. All Rights Reserved.
ETHERTSM.NLM v3.80 Mar. 1, 1999 Novell Ethernet Topology Specific Module
(C) Copyright 1990 - 1999, by Novell, Inc. All rights reserved.
FILESYS.NLM v5.02 Mar. 31, 1999 NetWare File System NLM
Copyright 1996-1998 Novell, Inc. All rights reserved.
FPSM.NLM v5.00b Mar. 20, 1999 Novell Floating-Point Support Module for NLMs
GSEG.NSS v2.90 Mar. 15, 1999 NSS Resource Modifier (Group/Segments) (Build 99)
Copyright 1995-1999 Novell, Inc. All Rights Reserved.
HASPSERV.NLM v6.12 Jan. 15, 1998 Aladdin NetHASP License Manager NLM
Copyright (c) 1997 Aladdin Knowledge Systems.
HOSTMIB.NLM v5.00 Jun. 15, 1998 Host Resources MIB for NetWare 5.x
Copyright 1995,1996,1997,1998 Novell, Inc. All rights reserved.
HPGATE.NLM v2.00m Feb. 18, 1999 Hewlett-Packard NDPS Gateway
Copyright 1991-1999 Hewlett-Packard Company. All rights reserved.
HWDETECT.NLM v1.13 Feb. 10, 1999 Novell Hardware Insertion/Removal Detection
IDEATA.HAM v1.30n Aug. 25, 1998 Novell ATA/IDE/ATAPI Host Adapter Module
Copyright 1989-1998, Novell, Inc. All rights reserved.
IDECD.CDM v1.31e Oct. 30, 1998 Novell ATAPI CD-ROM/DVD Custom Device Module
Copyright 1994-1998, Novell, Inc. All rights reserved.
IPXS.NLM v4.10a Feb. 12, 1998 NetWare STREAMS IPX Protocol
Copyright 1989-1998 Novell, Inc. All rights reserved.
IPXSPX.NLM v5.02 Feb. 11, 1999 NetWare IPX/SPX Protocol Stack NLM
Copyright 1984-1998 Novell, Inc. All rights reserved.
LFS.NLM v5.01 Feb. 10, 1999 NetWare Logical File System NLM
LIB0.NLM v5.00b Mar. 20, 1999 Novell Ring 0 Library for NLMs
LOCNLM32.NLM v5.03i Mar. 5, 1999 NetWare NWLocale Runtime Library
LONG.NAM v5.02 Mar. 16, 1999 NetWare Long Filename Name Space Support
Copyright 1989-1999 Novell, Inc. All rights reserved.
LSAPI.NLM v4.10 Mar. 26, 1999 NLS LSAPI
Copyright 1995-1998 Novell, Inc. All Rights Reserved.
LSL.NLM v4.39 Oct. 14, 1998 Novell NetWare Link Support Layer
Copyright (c) 1988-1998 Novell, Inc. All rights reserved.
MAL.NSS v2.90 Mar. 15, 1999 NSS Media Access Layer (MAL) (Build 138)
MALHLP.NLM v2.90 Feb. 19, 1999 NSS Configure help messages (Build 133)
MASV.NLM v1.09e Dec. 10, 1998 NetWare 5.00 Mandatory Access Control Service
Copyright 1996-1998 Novell, Inc. All rights reserved. Patent Pending.
MATHLIB.NLM v4.21 Oct. 7, 1998 NetWare Math Library Auto-Load Stub
Copyright (c) 1998 Novell, Inc. All rights reserved.
MBCOMN.NSS v2.90 Mar. 15, 1999 NSS Common Support Layer (COMN) (Build 1201)
Copyright 1995-1999 Novell, Inc. All Rights Reserved. Patent 5,787,439. Other Patents Pending.
MBMMPRV.NSS v2.90 Mar. 15, 1999 NSS Resource Provider using Media Manager (MMPRV) (Build 340)
MBNWSA.NSS v2.90 Mar. 15, 1999 NSS NetWare Semantic Agent (NWSA) (Build 364)
MM.NLM v2.00c Mar. 15, 1999 NetWare Media Manager
Copyright 1991-98, Novell, Inc. All rights reserved.
MONITOR.NLM v5.22 Feb. 9, 1999 NetWare Console Monitor
MSM.NLM v3.94 Mar. 1, 1999 Novell Multi-Processor Media Support Module
Copyright (c) 1990 - 1999, by Novell, Inc. All rights reserved.
NBI.NLM v2.25 Feb. 10, 1999 NetWare Bus Interface
NCP.NLM v5.02 Apr. 8, 1999 NetWare Core Protocol (NCP) Engine
Copyright 1984-1999 Novell, Inc. All rights reserved.
NCPIP.NLM v1.31 Apr. 8, 1999 NetWare NCP Services over IP
NCPIPX.NLM v5.01 Feb. 10, 1999 Novell NCP/IPX Stack NLM
NCPNLM32.NLM v5.03i Mar. 5, 1999 NetWare NWNCP Runtime Library
NDPSM.NLM v2.00e Feb. 24, 1999 NDPS Manager
Copyright (c) 1989 - 1998 Novell, Inc. All rights reserved.
NDSAUDIT.NLM v2.01a Feb. 10, 1999 NetWare 5.00 Directory Services Audit
NEB.NLM v1.02 Feb. 10, 1999 Novell Event Bus
Copyright 1999 Novell, Inc. All rights reserved.
NETDB.NLM v4.05 Jun. 26, 1998 NETWORK DATABASE ACCESS NLM
(C) Copyright 1995, Novell, Inc. All rights reserved
NETNLM32.NLM v5.03i Mar. 5, 1999 NetWare NWNet Runtime Library
NIT.NLM v5.00b Mar. 20, 1999 NetWare Interface Tools Library for NLMs
NLMLIB.NLM v5.00b Mar. 20, 1999 Novell NLM Runtime Library
NLSAPI.NLM v4.10 Mar. 26, 1999 NLSAPI
Copyright 1996-1998 Novell, Inc. All Rights Reserved.
NLSLSP.NLM v4.20 Apr. 28, 1999 NLS License Service Provider
NSPNDS.NLM v1.06 Apr. 8, 1999 NetWare Winsock 2.0 NSPNDS.NLM Name Service Provider
NSPSAP.NLM v1.12 Apr. 8, 1999 NetWare Winsock 2.0 NLM NSPSAP.NLM Name Service Provider
NSPSLP.NLM v2.03 Apr. 8, 1999 NetWare Winsock 2.0 NSPSLP.NLM Name Service Provider
NSS.NLM v2.90 Mar. 15, 1999 NSS (Novell Storage Services) (Build 303)
NSSWIN.NLM v2.90 Feb. 19, 1999 NSS ASCI Window API Library (Build 134)
NTFYDPOP.ENM v2.00c Feb. 26, 1999 Directed Pop-Up Delivery Method
NTFYLOG.ENM v2.00 Feb. 3, 1999 Log File Delivery Method
Copyright (c) 1989-1998 Novell, Inc. All rights reserved.
NTFYPOP.ENM v2.00 Feb. 3, 1999 Pop Up Delivery Method
NTFYRPC.ENM v2.00c Feb. 26, 1999 RPC Delivery Method
NTFYSPX.ENM v2.00c Feb. 26, 1999 SPX Delivery Method
NTFYSRVR.NLM v2.00c Mar. 2, 1999 NDPS Notification Server
NTFYWSOC.ENM v2.00c Feb. 26, 1999 Winsock Delivery Method
NWAIF103.NLM v1.00 Jan. 23, 1998 nwaif103.nlm v1.00, Build 76
NWASPI.CDM v2.00 May. 14, 1998 Novell 4.10/4.01/4.02/3.12 ASPI CDM
Copyright 1991-96, Novell, Inc. All rights reserved.
NWBSRVCM.NLM v7.00 Sep. 8, 1998 NWBSRVCM.NLM v7.0.400, Build 104
NWKCFG.NLM v2.00 Apr. 9, 1999 NetWare Kernel Config NLM
NWMKDE.NLM v7.00 Sep. 8, 1998 NWMKDE.NLM v7.0.400
NWPA.NLM v3.02 Mar. 15, 1999 NetWare 5 NetWare Peripheral Architecture NLM
Copyright 1991-1998, Novell, Inc. All rights reserved.
NWPALOAD.NLM v3.00 Apr. 28, 1998 NetWare 5 NWPA Load Utility
NWSNUT.NLM v4.23 May. 29, 1998 NetWare NLM Utility User Interface
NWSSRVCM.NLM v4.00 Sep. 8, 1998 NWSSRVCM.NLM v4.0.400, Build 104
NWTAPE.CDM v1.00i Aug. 27, 1998 Novell 5.00 Generic Tape CDM
NWUCMGR.NLM v1.05 Aug. 7, 1998 NWUCMGR.NLM v1.5 Build 104
PARTAPI.NLM v1.20 May. 11, 1998 Partition APIs
PFPLIB.NLM v2.00b Mar. 19, 1999 NDPS PerfectFit Printing Library
Copyright (c) 1995-1999 Novell, Inc. All rights reserved.
PFPNPD.NLM v2.00b Mar. 19, 1999 NDPS PerfectFit Printing Interface
PVER500.NLM v1.02 Mar. 31, 1999 Product Version API for NW v5.00 (990322)
QUEUE.NLM v5.01 Feb. 10, 1999 NetWare Queue Services NLM
REGSRVR.NLM v2.00b Mar. 2, 1999 NDPS Service Registry
REMOTE.NLM v4.11 Aug. 12, 1998 NetWare Remote Console
Copyright 1998 Novell, Inc. All rights reserved.
REQUESTR.NLM v5.00b Mar. 20, 1999 Novell NCP Requestor for NLMs
RMANSRVR.NLM v2.00b Mar. 15, 1999 NDPS Resource Manager
ROLLCALL.NLM v5.00 Jul. 27, 1998 RollCall NLM (101, API 1.0)
RSPX.NLM v4.12 Aug. 21, 1998 NetWare Remote Console SPX Driver
Copyright 1994-1998 Novell, Inc. All Rights Reserved.
SCSIHD.CDM v1.35f Mar. 11, 1999 Novell NetWare SCSI Fixed Disk Custom Device Module
1995-99 Novell, Inc. All Rights Reserved.
SERVINST.NLM v3.01 Oct. 22, 1998 NetWare 5 Server SNMP Instrumentation
Copyright 1995, 1996, 1997, 1998 Novell, Inc. All rights reserved.
SGUID.NLM v1.51 Feb. 10, 1999 NetWare 5 GUID Services
SLP.NLM v1.04 Mar. 22, 1999 SERVICE LOCATION PROTOCOL (RFC2165)
SMDR.NLM v5.03 Mar. 12, 1999 NetWare SMS Data Requestor
(C) Copyright 1997 Novell, Inc. All Rights Reserved.
SNMP.NLM v4.10 Mar. 24, 1998 Novell SNMP Agent Module
SPXS.NLM v5.13a Feb. 22, 1999 NetWare SPX/SPXII Protocol (PTF)
Copyright 1992-1999 Novell, Inc. All Rights Reserved.
SSPXCOM.NLM v4.00 Sep. 8, 1998 SSPXCOM.NLM v4.0.400, Build 104
SSQL.NLM v4.00 Sep. 9, 1998 SSQL.NLM v4.00.400, Build 104
STANDARD.NLM v6.60 Nov. 19, 1998 ARCserveIT 6.6 Standard Tape Support (Build 111.105 11/19/98)
STCPCOM.NLM v4.00 Sep. 8, 1998 STCPCOM.NLM v4.0.400, Build 104
STREAMS.NLM v4.20 Jul. 17, 1998 NetWare STREAMS
Copyright 1989-1992 Mentat, Inc. All rights reserved.
Portions Copyright 1989-1998 Novell, Inc. All rights reserved.
TAPEALRT.NLM v6.60 Sep. 15, 1998 Tape Alert 2.1 SNMP Agent For Netware (Build 111.000 09/15/98)
(C) Copyright 1997-1998 Computer Associates. All Rights Reserved.
TAPESVR.NLM v6.60 Nov. 19, 1998 ARCserveIT 6.6 SCSI Tape Driver (Build 111.105 11/19/98)
TCPIP.NLM v4.23 Apr. 1, 1999 Novell TCP/IP Module MOAB_SP2.322
Copyright 1994-1999 Novell, Inc. All rights reserved.
THREADS.NLM v5.00b Mar. 20, 1999 Novell Threads Package for NLMs
TIMESYNC.NLM v5.09 Feb. 11, 1999 NetWare Time Synchronization Services
Copyright 1991-98 Novell, Inc. All rights reserved.
TLI.NLM v4.30 Jun. 16, 1998 NetWare Transport Level Interface Library MOAB_B41.611
TSA500.NLM v5.01 Feb. 19, 1999 NetWare 5.0 Target Service Agent
TSANDS.NLM v5.00 Sep. 10, 1998 NetWare Directory Target Service Agent v5.0.0
Copyright 1992-1998 Novell, Inc. All rights reserved.
UNICODE.NLM v4.10 Jul. 2, 1998 NetWare Unicode Library NLM
UNI_437.NLM v1.01 Jul. 23, 1998 NetWare Unicode conversion API for code page 437, V1.01
UNI_MON.NLM v1.01 Jul. 23, 1998 NetWare Unicode Lower Case API, V1.01
UNI_UPR.NLM v1.01 Jul. 23, 1998 NetWare Unicode Upper Case API, V1.01
VALIDATE.NLM v6.60 Sep. 15, 1998 ARCserveIT 6.6 ARCserve Validation Module (Build 111.000 09/15/98)
(C) Copyright 1995-1998 Computer Associates. All rights reserved.
WS2_32.NLM v1.13 Apr. 23, 1999 NetWare Winsock 2.0 NLM
WSPIP.NLM v1.03 Apr. 8, 1999 NetWare Winsock Service 1.0 NLM for TCP and UDP
WSPIPX.NLM v1.04 Apr. 23, 1999 NetWare Winsock Service 1.0 NLM for IPX and SPX
XENGEXP.NLM v1.00 Aug. 28, 1998 NICI Worldwide XENG from Novell, Inc.
Copyright 1995-1998 Novell, Inc. All rights reserved. Patent pending.
XENGNUL.NLM v1.00 Jul. 14, 1998 NICI NULL XENG from Novell, Inc.
XIM.XLM v1.00 Jul. 29, 1998 Novell NICI Signed Loader
XMGR.NLM v2.02 Oct. 26, 1998 NICI XMGR from Novell, Inc.
XNGAEXP.NLM v1.00 Aug. 28, 1998 NICI Worldwide XMGR Assistant XENG from Novell, Inc.
Portions Copyright 1986-1995, RSA Data Security, Inc.
XSUP.NLM v1.00 Jun. 24, 1998 NICI XSUP from Novell, Inc.
Copyright 1995-1998, Novell, Inc. All rights reserved. Patent pending.
ZLSS.NSS v2.90 Mar. 15, 1999 NSS Journaled Storage System (ZLSS) (Build 554)
End of Modules List 144 Modules Loaded.
Top of LAN Driver Configuration Listing
Signature.....: HardwareDriverMLID
CFG Version...: 1.14
Node Address..: 00902765BDFE
Board Number..: 1
Board Instance: 1
Media Type....: ETHERNET_802.2
MLID Version..: 4.39
Slot..........: 3
I/O...........: 7400h -> 741Fh
Memory........: 40201000h -> 40201FFFh
IRQ...........: 5
DMA...........: None
Logical Name..: E100B_1_E82
Node Address..: 00805F252091
Board Number..: 2
Board Instance: 1
MLID Version..: 2.41
Slot..........: 10005
I/O...........: 6000h -> 600Fh
Memory........: None
IRQ...........: 5
Logical Name..: CPQNF3_1_E82
End of LAN Driver Configuration Listing
* Volume Statistics for SYS *
Volume Size................: 1149 MBytes
Block Size.................: 64 KB
Total Blocks...............: 18386
Free Blocks................: 6595
Purgable Blocks............: 2970
Not Yet Purgable Blocks....: 1
Total Directory Entries....: 70144
Available Directory Entries: 28925
Sectors per Block..........: 128
Free Disk Space............: 412 MBytes
Purgable Disk Space........: 185 MBytes
Suballocation..............: ON
Compression................: ON
Migration..................: OFF
* Volume Statistics for NSS_ADMIN *
Volume Size................: 4 MBytes
Block Size.................: 4 KB
Total Blocks...............: 1024
Free Blocks................: 1024
Purgable Blocks............: 0
Not Yet Purgable Blocks....: 0
Total Directory Entries....: 2147483647
Available Directory Entries: 2147483647
Sectors per Block..........: 8
Free Disk Space............: 4 MBytes
Purgable Disk Space........: 0 MBytes
Suballocation..............: OFF
Compression................: OFF
* Volume Statistics for DATA *
Volume Size................: 7395 MBytes
Total Blocks...............: 1893120
Free Blocks................: 700437
Purgable Blocks............: 366099
Available Directory Entries: 2147369611
Free Disk Space............: 2736 MBytes
Purgable Disk Space........: 1430 MBytes
Volume Name Name Spaces Loaded
SYS DOS
SYS LONG_NAMES
NSS_ADMIN DOS
NSS_ADMIN LONG_NAMES
DATA DOS
DATA LONG_NAMES
Top of file. [SYS:SYSTEM\ABEND.LOG]
File size is 138976 bytes.
Server FS1 halted Friday, September 24, 1999 3:44:08 pm
Abend 1 on P00: Server-5.00c: Page Fault Processor Exception (Error code 00000000)
Registers:
CS = 0008 DS = 0010 ES = 0010 FS = 0010 GS = 0010 SS = 0010
EAX = D1FAD210 EBX = 00000004 ECX = 00000050 EDX = D1FAD1C0
ESI = 00000010 EDI = 00000000 EBP = D20919E0 ESP = D3461E98
EIP = 00000000 FLAGS = 00014286
Running process: Server 27 Process
Created by: NetWare Application
Thread Owned by NLM: SERVER.NLM
Stack pointer: D3461F88
OS Stack limit: D345E040
Server FS1 halted Friday, September 24, 1999 3:44:31 pm
Abend 2 on P00: Server-5.00c: Page Fault Processor Exception (Error code 00000000)
Registers:
ESI = 00000010 EDI = 00000000 EBP = D3B5AB60 ESP = D3461E98
Abend 6 on P00: Server-5.00c: Page Fault ProcessXIM.XLM Novell NICI Signed Loader
Version 1.00 July 29, 1998
Code Address: D0DA2000h Length: 00015F14h
Data Address: 08070000h Length: 00002FE4h
XSUP.NLM NICI XSUP from Novell, Inc.
Version 1.00 June 24, 1998
Code Address: D0DD2000h Length: 00000F72h
Data Address: 0806F000h Length: 000000F8h
XMGR.NLM NICI XMGR from Novell, Inc.
Version 2.02 October 26, 1998
Code Address: D0DFE000h Length: 0001A52Bh
Data Address: 07FE6000h Length: 00002C40h
XENGNUL.NLM NICI NULL XENG from Novell, Inc.
Version 1.00 July 14, 1998
Server FS1 halted Tuesday, October 26, 1999 11:14:28 am
Abend 1 on P00: Server-5.00c: General Protection Processor Exception (Error code 00000064)
Registers:
EAX = D55BD660 EBX = D6497C60 ECX = 09A9976B EDX = 000000F5
ESI = D57D66EE EDI = D56B0AE0 EBP = D1E820A0 ESP = D1E8208C
EIP = D017C80C FLAGS = 00010202
D017C80C CB RETF
EIP in UNKNOWN memory area
Running process: HPG_SRV_PRC_0032 Process
Thread Owned by NLM: HPGATE.NLM
Stack pointer: D1E82134
Server FS1 halted Tuesday, October 26, 1999 11:22:48 am
Abend 2 on P00: Server-5.00c: General Protection Processor Exception (Error code 000000DC)
Registers:
EAX = D55BBD20 EBX = D6496AE0 ECX = 00000000 EDX = 00000044
ESI = D581E414 EDI = D598F4DC EBP = D598F480 ESP = D598F46C
EIP = D017C80C FLAGS = 00010206
D017C80C CB RETF
Running process: HPG_SRV_PRC_0030 Process
Stack pointer: D598F390
Server FS1 halted Tuesday, October 26, 1999 11:24:45 am
Abend 3 on P00: Server-5.00c: Page Fault Processor Exception (Error code 00000000)
Registers:
EAX = D55BB080 EBX = D673FC40 ECX = 09AA880A EDX = 000002A3
ESI = D57D66EF EDI = D65DDD80 EBP = D60167A1 ESP = D601678B
EIP = D017C80A FLAGS = 00010246
D017C80A 63747572 ARPL [EBP+ESI*2+72]=?,SI
Running process: HPG_SRV_PRC_002E Process
Stack pointer: D6016834
End of file. [SYS:SYSTEM\ABEND.LOG]
Top of file. [SYS:SYSTEM\TIMESYNC.CFG]
# TimeSync.Cfg is now updated automatically,
# when changes are made on the System Console
# TIMESYNC Configuration Parameters
Configured Sources =OFF
Directory Tree Mode =ON
Hardware Clock =ON
Polling Count =3
Polling Interval =600
Service Advertising =ON
Synchronization Radius =2000
Type =SINGLE
# TIMESYNC Configured time source list
End of file. [SYS:SYSTEM\TIMESYNC.CFG]
Top of file. [SYS:ETC\HOSTS]
# SYS:ETC\HOSTS
#Mappings of host names and host aliases to IP address.
127.0.0.1loopback lb localhost# normal loopback address
# examples from Novell network
130.57.4.2ta tahiti ta.novell.com loghost
130.57.6.40osd-frog frog
130.57.6.144sj-in5 in5
192.67.172.71sj-in1 in1
# interesting addresses on the Internet
192.67.67.20sri-nic.arpa nic.ddn.mil nic
26.2.0.74wsmr-simtel20.army.mil simtel20
End of file. [SYS:ETC\HOSTS]
Top of file. [SYS:SYSTEM\ASTART6.NCF]
Search Add SYS:\ARCSERVE.6\NLM
Search Add SYS:\ARCSERVE.6\UTILITY
LOAD SYS:\ARCSERVE.6\NLM\CSLOADER @SYS:\ARCSERVE.6\ASCONFIG.INI SECTION=LOADER
End of file. [SYS:SYSTEM\ASTART6.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\ASTOP6.NCF]
UNLOAD WSTAPE
UNLOAD FSTAPE
UNLOAD ASIDF
UNLOAD MACSERV6
UNLOAD USERVE6
UNLOAD INTRLEAV
UNLOAD TCC
UNLOAD CONVERT
UNLOAD APROCESS
UNLOAD ARCOPY
UNLOAD TAPEALRT
UNLOAD VALIDATE
UNLOAD STANDARD
UNLOAD CHANGER
UNLOAD TAPESVR
UNLOAD ASPIBD
UNLOAD RAIDASPI
UNLOAD ASRAID
UNLOAD BOARDSVR
UNLOAD ARCSERVE
UNLOAD MACDB
UNLOAD CLIENTS
UNLOAD ASDB
UNLOAD CSDBAPIB
UNLOAD CSLOADER
End of file. [SYS:SYSTEM\ASTOP6.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\AUTOEXEC.NCF]
set Time Zone = ECT-1ECTD
set Daylight Savings Time Offset = 1:00:00
set Start Of Daylight Savings Time = (APRIL SUNDAY FIRST 2:00:00 AM)
set End Of Daylight Savings Time = (OCTOBER SUNDAY LAST 2:00:00 AM)
set TIMESYNC Type = SINGLE
set Default Time Server Type = SINGLE
set Bindery Context = O=RVB;OU=RVB.O=RVB
# Note: The Time zone information mentioned above
# should always precede the SERVER name.
# WARNING!!
file server name FS1
# WARNING!!
# If you change the name of this server, you must update
# all the licenses that are assigned to this server. Using
# NWAdmin, double-click on a license object and click on
# the Assignments button. If the old name of
# this server appears, you must delete it and then add the
# new server name. Do this for all license objects.
ServerID D63AC78
### Lan Drivers ###
;LOAD IPXRTR NONE
;LOAD IPXRTRNM
LOAD E100B SLOT=3 FRAME=Ethernet_802.2 NAME=E100B_1_E82
BIND IPX E100B_1_E82 NET=1
LOAD CPQNF3.LAN SLOT=10005 FRAME=ETHERNET_802.2 NAME=CPQNF3_1_E82
BIND IPX CPQNF3_1_E82 NET=2
### Netware Volumes ###
LOAD NSS
mount data
SEARCH ADD SYS:\JAVA\BIN
SEARCH ADD SYS:\JAVA\NWGFX
SYS:\SYSTEM\NMA\NMA5.NCF
### Laden InnoLan Haspkey (25-09-99 nieuwe versie 6.12!!!) ###
LOAD SYS:SYSTEM\HASPSERV.NLM
### Laden Pervasive SQL 7.0 (i.v.m. Innolan) ###
SQLSTART
### NDPS printing ###
LOAD BROKER "FS1_BROKER.RVB.RVB"
LOAD NDPSM .CN=NDPS_MGR01.OU=RVB.O=RVB
# BEGIN SAS/PKI (ADDED BY SASI)
;LOAD SAS
;LOAD PKI
# END SAS/PKI (ADDED BY SASI)
### Netware LightWight Directory Access Protocoll ###
;LOAD NLDAP.NLM
#RCONAG6.NLM is required by Console Manager in ConsoleOne and by RConsoleJ
#LOAD SPXS
#LOAD RCONAG6 <beheer> 2034 16800
;STARTX.NCF
### CDROM Laden ###
;load ideata port=1f0 int=e
;load cdrom
### ArcserveIT Laden ###
LOAD C:\NWSERVER\AHA154X.HAM PORT=330
LOAD C:\NWSERVER\NWASPI.CDM
LOAD TSANDS
LOAD TSA500
ASTART6
### Powerchute Laden ###
### Remote Console Laden ###
LOAD REMOTE BEHEER
LOAD RSPX
### Overige Laden ###
monitor
End of file. [SYS:SYSTEM\AUTOEXEC.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\BSTART.NCF]
LOAD NWAIF103
LOAD DSAPI
LOAD NWMKDE
LOAD BTRIEVE
LOAD NWBSRVCM
End of file. [SYS:SYSTEM\BSTART.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\BSTOP.NCF]
UNLOAD NWINSEP
UNLOAD NWINSS2
UNLOAD NWINSIB
UNLOAD BTIMSG
UNLOAD BROUTER
UNLOAD BSPXCOM
UNLOAD BTCPCOM
UNLOAD NWBSRVCM
UNLOAD BTRIEVE
UNLOAD NWMKDE
UNLOAD NWUCMGR
UNLOAD NWAIF103
End of file. [SYS:SYSTEM\BSTOP.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\BTRSTART.NCF]
LOAD BTRIEVE -f=100 -h=255 -l=25 -t=15 -u=2 -s=30 -m=512 -d
LOAD BSPXCOM -d=8192 -s=15 -w=3
End of file. [SYS:SYSTEM\BTRSTART.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\BTRSTOP.NCF]
UNLOAD BROUTER
UNLOAD BSPXCOM
UNLOAD BTRIEVE
End of file. [SYS:SYSTEM\BTRSTOP.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\C1START.NCF]
load java
startx
SYS:\public\Mgmt\Console1\Console1.ncf
End of file. [SYS:SYSTEM\C1START.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\CONMAN.NCF]
java -classpath \java\lib\classes.zip;\public\mgmt\rconj\slp-sp.zip;\public\mgmt\rconj\rconsolej_resources.jar;\public\mgmt\rconj\rconsolej.jar;\public\mgmt\Console1\lib\manager.jar;\public\mgmt\Console1\lib\applets.jar;\public\mgmt\Console1\ConsoleOne.jar;\public\mgmt\console1\ConsoleOneResources.jar;\public\mgmt\Console1\lib\appclasses.jar;\java\lib\help.jar;\java\lib\swing.jar;\java\lib\jgl3.1.0.jar com.novell.applet.Main "sys:\public\mgmt\Console1\Shortcuts\Tools\Console Manager"
End of file. [SYS:SYSTEM\CONMAN.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\DGNCMRL.NCF]
# dgncmrl.ncf [Version 1.00]
# Batch file to unload and reload the Digi Netware CAPI driver
# DGNCMDRV.NLM. WHSMCAPI.LAN is unloaded so that reinitialize
# system will reload WHSMCAPI.LAN for each interface and cause
# it to regegister with DGNCMDRV.NLM
unload dgncmdrv
load dgncmdrv
unload whsmcapi
reinitialize system
End of file. [SYS:SYSTEM\DGNCMRL.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\DGNCMVER.NCF]
# NCF file to display NCM Driver component versions.
# Copyright (C) 1995-97, Digi International, Inc.
load verdump sys:system/dgncm*.nlm sys:system/adp.bin
End of file. [SYS:SYSTEM\DGNCMVER.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\ENVNISI.NCF]
### Java Environment setup for the Server Install
ENVSET NICLASSPATH0=SYS:\NI\LIB;SYS:\NI\DATA;
ENVSET NICLASSPATH1=SYS:\JAVA\LIB\classes.zip;SYS:\JAVA\CLASSES;SYS:\NI\LIB\nw5products.jar;
ENVSET NICLASSPATH2=SYS:\NI\LIB\NWIInstall.jar;SYS:\JAVA\LIB\njcl.jar;SYS:\JAVA\LIB\jndi.jar;
ENVSET NICLASSPATH3=SYS:\NI\poet\lib\POETClasses.zip;SYS:\NI\lib\mediamanager.jar;
ENVSET NICLASSPATH4=SYS:\NI\lib\JCTPro.jar;SYS:\JAVA\LIB\Help.jar;SYS:\JAVA\LIB\swing.jar;
ENVSET NICLASSPATH5=SYS:\NI\lib\ni.jar;SYS:\NI\lib\nitools.jar;sys:\ni\lib\bminst.lib;.;
ENVSET NIPATH=$NICLASSPATH0$NICLASSPATH1$NICLASSPATH2$NICLASSPATH3$NICLASSPATH4$NICLASSPATH5
ENVSET CWD=SYS:\NI\BIN
ENVSET JAVA_COMPILER=
End of file. [SYS:SYSTEM\ENVNISI.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\JEDITOR.NCF]
java -classpath \java\lib\classes.zip;\public\mgmt\Console1\lib\novell_jeditor.jar;\public\mgmt\Console1\lib\novell_common.jar;\public\mgmt\Console1\lib\novell_classes.jar;\public\mgmt\Console1\ConsoleOne.jar;\public\mgmt\console1\ConsoleOneResources.jar;\public\mgmt\Console1\lib\appclasses.jar;\java\lib\help.jar;\java\lib\swing.jar;\java\lib\jgl3.1.0.jar;\public\mgmt\console1\resources\mach\novell_jeditor_res.jar com.novell.applet.Main sys:\public\mgmt\Console1\Shortcuts\JEditor
End of file. [SYS:SYSTEM\JEDITOR.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\LDRCONAG.NCF]
LOAD RCONAG6 -E 89DA802CA2813E9EF72756CCB07E2355 2034 16800
End of file. [SYS:SYSTEM\LDRCONAG.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\NISETSI.NCF]
search add sys:\ni\bin
search add sys:\serveri
search add sys:\java\bin
search add sys:\java\nwgfx
load java (CLIB_OPT)/B9
#startx
#envnisi
#load ptj_r0
End of file. [SYS:SYSTEM\NISETSI.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\NISETSI2.NCF]
envnisi
load ptj_r0
End of file. [SYS:SYSTEM\NISETSI2.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\NWCRPAIR.NCF]
nwcstop
load nwcclean sys:\system\nwcrsrc.btr
load butil -clone sys:\system\nwcrsrc.btr sys:\system\nwcrsrc.bad
pause
load butil -recover sys:\system\nwcrsrc.bad sys:\system\nwcrsrc.rcv
pause
load butil -load sys:\system\nwcrsrc.rcv sys:\system\nwcrsrc.btr
pause
load nwcclean sys:\system\nwcrgrp.btr
load butil -clone sys:\system\nwcrgrp.btr sys:\system\nwcrgrp.bad
pause
load butil -recover sys:\system\nwcrgrp.bad sys:\system\nwcrgrp.rcv
pause
load butil -load sys:\system\nwcrgrp.rcv sys:\system\nwcrgrp.btr
pause
load nwcclean sys:\system\nwcmem.btr
load butil -clone sys:\system\nwcmem.btr sys:\system\nwcmem.bad
pause
load butil -recover sys:\system\nwcmem.bad sys:\system\nwcmem.rcv
pause
load butil -load sys:\system\nwcmem.rcv sys:\system\nwcmem.btr
pause
load nwcclean sys:\system\nwcuacl.btr
load butil -clone sys:\system\nwcuacl.btr sys:\system\nwcuacl.bad
pause
load butil -recover sys:\system\nwcuacl.bad sys:\system\nwcuacl.rcv
pause
load butil -load sys:\system\nwcuacl.rcv sys:\system\nwcuacl.btr
pause
load nwcclean sys:\system\nwcpacl.btr
load butil -clone sys:\system\nwcpacl.btr sys:\system\nwcpacl.bad
pause
load butil -recover sys:\system\nwcpacl.bad sys:\system\nwcpacl.rcv
pause
load butil -load sys:\system\nwcpacl.rcv sys:\system\nwcpacl.btr
pause
load nwcclean sys:\system\nwcitem.btr
load butil -clone sys:\system\nwcitem.btr sys:\system\nwcitem.bad
pause
load butil -recover sys:\system\nwcitem.bad sys:\system\nwcitem.rcv
pause
load butil -load sys:\system\nwcitem.rcv sys:\system\nwcitem.btr
pause
load nwcclean sys:\system\cslib\csaudit.log
load butil -clone sys:\system\cslib\csaudit.log sys:\system\cslib\csaudit.bad
pause
load butil -recover sys:\system\cslib\csaudit.bad sys:\system\cslib\csaudit.rcv
pause
load butil -load sys:\system\cslib\csaudit.rcv sys:\system\cslib\csaudit.log
pause
load nwcclean sys:\etc\csl.cfg
load butil -clone sys:\etc\csl.cfg sys:\etc\csl.bad
pause
load butil -recover sys:\etc\csl.bad sys:\etc\csl.rcv
pause
load butil -load sys:\etc\csl.rcv sys:\etc\csl.cfg
End of file. [SYS:SYSTEM\NWCRPAIR.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\RCONJ.NCF]
java -classpath \java\lib\classes.zip;\java\lib\help.jar;\public\mgmt\rconj\rconsolej.jar;\public\mgmt\rconj\rconsolej_resources.jar;\public\mgmt\rconj\slp-sp.zip com.novell.application.rconsolej.RConsoleJ---------------------------------------------------------------------
End of file. [SYS:SYSTEM\RCONJ.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\REBOOT.NCF]
remove dos
down
exit
End of file. [SYS:SYSTEM\REBOOT.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\RESETJ.NCF]
load javawtch.nlm---------------------------------------------------------------------
End of file. [SYS:SYSTEM\RESETJ.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\RUNSI.NCF]
java -mp0 -classpath $NIPATH com.novell.application.install.Setup /TEMPLATE=response.sav
End of file. [SYS:SYSTEM\RUNSI.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\SECURE.NCF]
# Version: 1.01
# Date: May 14, 1997
# This NetWare script file, SECURE.NCF, is the enhanced
# security options configuration file. It chooses the
# options that are required to run NetWare in the trusted
# configuration, which is designed to meet the US Class
# C2 security criteria and the European Class F-C2/E2
# security criteria.
# Enhanced security options not required for the trusted
# configuration (not required by C2 and European Class
# F-C2/E2 standards) are also included in this file but are
# commented out. More information regarding enhanced
# security options may be found in the Enhanced Security
# Server Administration manual.
# The server may be configured to automatically execute
# this configuration file during server boot after the
# execution of AUTOEXEC.NCF. This can be done by setting
# the set parameter "Enable SECURE.NCF" to ON. This can
# be done from SERVMAN (Server parameters/Miscellaneous
# menu) or in either AUTOEXEC.NCF or STARTUP.NCF. This
# configuration file can also be executed from the NetWare
# Console command line.
# Each of the SET parameters in this file (SECURE.NCF) can
# be set individually from the NetWare console command line,
# from SERVMAN, or in AUTOEXEC.NCF.
# SECURE.NCF may be modified using EDIT.NLM or another
# ASCII editor. The file is stored in the SYS:/SYSTEM
# directory.
# The following commands are required for the trusted
# configuration. Refer to the Utilities Reference manual
# for more information about each of these commands.
# The following command configures the server to disallow
# the use of unencrypted passwords. The default value is
# OFF. The trusted configuration value is also OFF.
SET Allow Unencrypted Passwords = OFF
# the use of passwords to identify auditors. The default
# value is OFF. The trusted configuration value is also
# OFF.
SET Allow Audit Passwords = OFF
# automatically run VREPAIR when a volume fails to mount.
# The default value is ON. The trusted configuration
# value is also ON.
SET Automatically Repair Bad Volumes = ON
# The following command configures the server to reject
# NCP packets that fail boundary checking. Older client
# utilities may fail if this SET parameter is set to ON.
# The default value is OFF. The trusted configuration
# value is ON.
SET Reject NCP Packets with bad lengths = ON
# replication of NetBIOS broadcast packets. The default
# value is 2. The trusted configuration value is 0.
SET IPX NetBIOS Replication Option = 0
# NCP packets that fail component checking. Older client
# utilities may fail if this set parameter is set to ON.
# value is ON.
SET Reject NCP Packets with bad components = ON
# The following command configures NetWare Directory
# Services to perform access control checks which are
# not backwards compatiable with previous versions of
# NetWare Directory Services. The default value is OFF.
# The trusted configuration value is ON.
SET Additional Security Checks = ON
# The above commands are required for your server to be
# in the trusted configuration, designed to meet the
# Class C2 criteria and the Class F-C2/E2 criteria.
# The following commands provide additional enhanced
# security options that are not required to meet the
# These have been commented out but may be enabled by
# removing the comment symbol (# ) from the beginning of
# the line. EDIT.NLM or another ASCII editor may be used
# to edit this file. For more information about each of
# these commands refer to the Utilities Reference manual.
# Services to enforce the checking of the Equivalent To
# Me attribute during authentication. DSREPAIR must be
# used to synchronize the Equivalence attribute and the
# Equivalent To Me attribute if the Check Equivalent to
# Me parameter is set to ON. Setting this parameter to
# ON will also adversely affect the authentication
# performance. The default value is OFF. For enhanced
# security the value may be set to ON.
# SET Check Equivalent to Me = ON
# NCP packets that are not signed and to sign all reply
# packets. Setting this parameter to 3 will adversely
# affect the communication performance of the server.
# The default value is 1, which signs NCP packets only if
# required by the client. For enhanced security the
# value may be set to 3.
# SET NCP Packet Signature Option = 3
# The following command secures the NetWare server
# console in the following ways: it removes DOS paths
# from the search path; it allows only NLMs from the
# search path to be loaded; it disallows the setting of
# certain SET parameters; it prevents the server date and
# time from being changed; and it prevents keyboard entry
# into the operating system debugger. This command does NOT
# remove the requirement that the server console be
# physically secured. By default, SECURE CONSOLE is not
# invoked. For enhanced security SECURE CONSOLE may be
# invoked.
# SECURE CONSOLE
# The above commands provide enhanced security options
# that are NOT required for your server to be in the
# trusted configuration -- to meet the Class C2
# criteria and the Class F-C2/E2 criteria.
End of file. [SYS:SYSTEM\SECURE.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\SQLSTART.NCF]
BSTART
LOAD SSQL
LOAD NWSSRVCM
End of file. [SYS:SYSTEM\SQLSTART.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\SQLSTOP.NCF]
UNLOAD SSPXCOM
UNLOAD STCPCOM
UNLOAD NWSSRVCM
UNLOAD SSQL
End of file. [SYS:SYSTEM\SQLSTOP.NCF]
Top of file. [SYS:SYSTEM\XINITLD.NCF]
LOAD XINIT -mp PS/2 -md PS/2 sys:/java/nwgfx/fvwm2 -f sys:/ni/data/inst2rc
End of file. [SYS:SYSTEM\XINITLD.NCF]
Top of file. [C:STARTUP.NCF]
SET RESERVED BUFFERS BELOW 16 Meg=300
LOAD CPQSCSI.HAM
LOAD SCSIHD.CDM
LOAD AHA154X.HAM
LOAD IDEATA.HAM PORT=1F0 INT=E
LOAD IDECD.CDM
End of file. [C:STARTUP.NCF]
Top of file. [C:\AUTOEXEC.BAT]
@echo off
cls
cd\nwserver
server
End of file. [C:\AUTOEXEC.BAT]
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Top, ik kijk er maandag ff naar, want het is nu weekend. Prettig weekend!
  • cruncher
cruncher
Volgens mij is dat de config van de oude server, kzie namelijk 144mb staan.
Server blijft nu piepen en hangen ik kan niks intikken in de system console
Op vrijdag 17 augustus 2001 15:04 schreef cruncher het volgende:
je moet arcserve ff opnieuw installeren die PFC is van arcserve en die ziet nu een andere scsi controller :)
  • Myrdhin
Volgens mij klopt deze info niet aangezien de startup.ncf aangepast was voor de AHA2940 SCSI controller.... Hier staat weer gewoon de CPQSCSI.NLM. Ook de aanpassingen t.a.v. de netwerkkaart in autoexec.ncf (Compaq driver vervangen door een E100B driver) staan niet in de autoexec.ncf. Zeer vreemd.....
PS. Je console wachtwoorden staan hier ook in........
Op vrijdag 17 augustus 2001 16:15 schreef Myrdhin het volgende:
Compaq gebruikt intel nic's dus die E100B kan wel kloppen...
maar die scsi controller ?? geen idee word een beeeetje wazig nu :?
  • cruncher
cruncher
Hij blijft bij synthetic time issued meldingen.
deze config.sys heb ik van :sys (nu benaderbaar via netwerk)
En server load is nog steeds 60-90%
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Wat is NU het probleem met de server?
Er zit iigv een foutje in je autoexec. Onderstaande regels horen in de startup te staan. De 1e staat er zelfs al deels in.
Heb je ook een conlog ?
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
zet eens een ; in de autoexec voor het laden van arcserve (astart6), en reboot de server dan eens. Kijk eens wat dan het probleem is.
De config is idd oud. doe eens een "load config" op de console en post die config.txt dan even.
  • cruncher
cruncher
En ik krijg nu een melding van de policy manager dattie unable import the license manager. Please make sure that LSAPI.nlm en NLSAPI.nlm are both loaded.
conlog heb ik wel, maar dat is een .nlm
Is er geen load config noodzakelijk om deze te updaten? Noodzakelijk dus, maar aangezien ik niet in console kan komen is dit dus effen een probleem.
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Op vrijdag 17 augustus 2001 13:40 schreef TrickTrac het volgende:
zet in de autoexec.ncf de volgende regel, meteen onder ipx serverid:
reboot de server
dit is de procedure. Als je voorkomt dat arcserve start (astart6 even een ; coor zetten) ben je al een hoop shit kwijt)
  • 0siris
Op vrijdag 17 augustus 2001 16:26 schreef cruncher het volgende:
bij mij was die melding voorbij toen ik "load nls" intypte...
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Op vrijdag 17 augustus 2001 16:48 schreef 0siris het volgende:
Dat kan idd wel kloppen. NLS word nomaal ge-autoload bij server.exe, echter deze zou vervangen zijn door een oudere versei, waarin dit waarschijnlijk nog niet gebeurd.
  • 0siris
Op vrijdag 17 augustus 2001 17:05 schreef TrickTrac het volgende:
Ja dat soort lol heb ik meer met Novell gehad (4.11 sbs geloof ik). wat dat betreft ben ik er niet treurig over dat ik nu NT gebruik, maar van NT zelf wordt je eigenlijk ook best treurig :)
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
D'r is helemaal niks mis met netware hoor, als je maar weet hoe alles op elkaar reageert. Sommige dingen kom je pas achter als het fout gaat.
Bij netware is (bijna) alle config nog overzichtelijk, en heb je niet zo'n achtelijke registry waar (bijna) niks van gedocumenteerd is.
  • 0siris
Op vrijdag 17 augustus 2001 17:14 schreef TrickTrac het volgende:
Klopt (dat eerste iig), maar het ineens niet meer geladen zijn van nls.nlm na een herstart zonder dat ik ook maar iets heb aangepast, vind ik niet echt gebruiksvriendelijk. Zeker omdat ik de enige was die er nog WAT vanaf wist, ben ik blij dat we nu NT gebruiken. Daarnaast is de fileserver zo enorm klein, dat het niet veel uitmaakt welk NOS ik gebruik, als Exact (je weet wel, die rare boekhoudjongens die van die lelijke software maakt) het maar goed ondersteunt, en die gaan als ik het goed uit hun slechte documentatie opmaak uiteindelijk over op Microsoft SQL, en het lijkt me sterk dat daar een Novell port voor is :)
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Op vrijdag 17 augustus 2001 18:04 schreef 0siris het volgende:
Als ik me niet vergis heeft de admin de server.exe vervangen door een oudere versie. Dit is dus niet "zomaar", maar na een bewuste change.
Als die <censuur> van exact voor M$ SQL kiezen, ipv een stabiele implemantatie van SQL, tja dan ben je idd genaait >:) Ik heb hier op 2 IntraNetware machines Sybase SQL draaien, zonder enig probleem. Rete stabiel, en geen memory leaks.
  • 0siris
Bij mij niet. Echt niet...ik was de enige die die server aan durfde te raken :)
I know. Ik zit nu dankzij Exact met pervasive sql, dus veel ga ik er niet op achteruit :9
  • cruncher
cruncher
Nou bedankt in ieder geval iedereen.
Server draait nu zij het nog steeds met server load van 60-90%.
Nieuwe server is besteld en wordt helemaal nieuw geconfigureerd.
Ik wijzig niets meer hieraan, misschien dat de admin maandag nog even het laden van arcserve (daar blijftie nu op hangen) eruit kan halen en dat daarna systeemload zakt....
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
okay. Er zal ff in de config van arcserve gehacked moeten worden om die nieuwe kaart aan het werk te krijgen, maar dat zal wel lukken.
Mocht die Proliant 800 naar /dev/null gaan, den ben ik wel geintereseerd in een VRM, die kan ook in mijn 2500 ;)
  • cruncher
cruncher
Op zaterdag 18 augustus 2001 15:54 schreef TrickTrac het volgende:
VRM wat is dat?
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Op zaterdag 18 augustus 2001 16:55 schreef cruncher het volgende:
VRM wat is dat?
Dat is een klein printje wat net naast de processor in een slot gestoken zit. Het is de Voltage Regulator Module. Deze VRM regelt dat de processor de juiste spanning krijgt.
Dat kleine rotding is noodzakelijk om een processor aan de gang te krijgen. Voor een 2e processor heb je dus ook een 2e VRM nodig. :(
  • cruncher
cruncher
Op zaterdag 18 augustus 2001 23:47 schreef TrickTrac het volgende:
En die zijn stervensduur zeker?
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Op zondag 19 augustus 2001 10:02 schreef cruncher het volgende:
Gewoon niet te krijgen in NL. Hier is geen handel in spareparts. Via ebay in de states halen kan wel, maar dan zijn de verzendkosten weer hoger als de prijs van het ding, dus da's ook weer zonde.
Oei, een netware server in nood.
Kan iemand even een korte samenvatting geven van wat nu de status is. Werkt het al? Welke foutmeldingen zijn er nog? Het verhaal is wel erg lang en verwarrend geworden.
  • DeBolle
  • Laatst online: 22:24
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Je hebt de zaak teruggezet vanaf de maintenance partitie? Heb je ook nog geprobeerd de SmartStart CD te booten en van daaruit de cmos te configureren?
Pas wel op - SmartStart heeft de nare gewoonte de harde schijven te wissen na slechts 1 simpele melding dat 'ie dat gaat doen - reset de server als t'ie met die melding komt anders heb je hele schone schijf.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Machine draait momenteel weer. Allen arcserve geeft nog een probleem schijnbaar, en daar zou de vaste sysadmin maandag naar kijken. Case Closed Weer een server gered :)
  • cruncher
cruncher
mwoah, draaien is een groot woord.
Er zijn nog steeds grote fouten en hij blijft hangen bij het laden van arcserve.
Ik kan geen errorlog bekijken simpelweg omdat ik niet in de console kan. Server opstarten met de optie -na (geen autoexec uitvoeren) resulteert ook in een genadeloze vastloper.
Je moet echt stage 1 starten en dan kun je in de console......
Maar er is een nieuwe server besteld, wordt dinsdag geleverd en direkt geiinstalleerd........
Alleen een probleempje de originele netware 5.01 cd is weg. Hoe het kan weet ik niet maar ik heb alleen de doos van novell met de license-diskettes erin.
Kweet niet of het mag maar heeft iemand toevallig deze versie nog liggen?!?! we zouden er enorm mee geholpen zijn. Leverancier die het ooit heeft geiinstalleerd heeft die versie niet meer, heel vreemd.
Klees net op de novell.nl site dat er een missing disk procedure is.
Kweet alleen niet hoe snel dat een cd oplevert van netware 5.01
In ieder geval hoeven wij dan niet Netware 5.1 te kopen...
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Ik vrees dat die server idd ietwat helemaal overleden is dan. Een herinstall is wel het beste.
Met -ns kun je opstarten zonder startup.ncf. Je zou dan handmatig alles vanuit de startup kunnen laden om te kijken waar het fout gaat.
Een 5.0 cd heb ik ws nog wel liggen. Aangezien het hier alleen over de media gaat en niet over de licenties (die je hebt) neem ik aan dat de modjes hier geen probleem mee hebben. Ik heb hier waarscijnlijk nog wel een cdtje liggen. Zel hbben we 5.0 overgeslagen, dus ik moet ff in de oudere support connection zoeken. Morgen weet ik meer :-)
AKAM bestaat trouwens niet meer, dat is Azlan tegenwoordig.
  • Webxorcist
  • Laatst online: 12-11-2024
Correctie, Akam bestaat nog wel.
Azlan Holdings bv
Azlan Management bv
Azlan Network Distribution bv
Azlan Network Services bv
Azlan Network Training bv
Akam Electronics bv
Real men use Linux
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
Op zondag 19 augustus 2001 21:30 schreef Ric0chet het volgende:
Akam Electronics bv
tssssk :7
da's niet de afdeling waar ze novell verkopen :7
  • Webxorcist
Das waar.
Maar ut bestaat. Moest even schoon schip maken voor mijn collega's van Elektronics ;)
Real men use Linux
  • tricktrac
tricktrac
PPro smp
hehe, en waar zit je zelf. Bij services ?
  • Webxorcist
Jah... :)
Real men use Linux
  • cruncher
  • Laatst online: 11-09 14:49
cruncher
 wanna crunch someone?
Ik heb waarschijnlijk wel de oplossing voor het vastlopen gevonden.
Hier vond ik een oplossing
http://www.4ux.org/phpBB/viewtopic.php?topic=69&forum=29&7
maarja, als het goed is morgen een nieuwe server (compaq proliant 370)
