Oorzaak piep-/slipgeluid Corsa D 2010
  • mauricedejong
  • Laatst online: 19-07 00:12
Beste lezers,
Sinds enkele maanden begint mijn Corsa D 1.2-16V 111 edition (79.000 km, occassion) te piepen/slippen bij het starten/wegrijden van de auto. Het geluid is hoorbaar bij gasgeven en het verdwijnt binnen 5 minuten als de motor warmer is geworden. Soms gebeurt dit ook niet (als het warm weer is bijvoorbeeld).
Vorige week ben ik naar de lokale garage gegaan voor een apk en een onderhoudsbeurt. De monteur gaf aan dat het mogelijk aan de accu lag (lage spanning en daardoor zou de dynamo meer moeite hebben bij de start). De accu is vervangen, echter is het geluid nog aanwezig.
Vanochtend ben ik wederom naar de garage gegaan en is de multiriem nog eens nader onderzocht. De monteur gaf aan dat deze er verder goed uitziet. Hij heeft de riem ingespoten (met een een siliconenspray) om te testen of dit het probleem verhelpt. Helaas blijft de auto piepen bij het starten.
Heeft iemand advies wat nu handige vervolgstappen zijn? Voordat er van alles wordt uitgevoerd dat het geluid niet verhelpt? Mijn dank is al groot voor het meedenken!
Geluidsfragmenten van het geluid:
Video 1: https://youtube.com/shorts/u4foAuHmWMU?feature=share
Video 2: https://youtube.com/shorts/u4foAuHmWMU?feature=share
  • XyRuS
  • Laatst online: 12:50
Ik zou bekijken wat er allemaal word aangedreven door de riem. Sowieso de dynamo en waarschijnlijk ook de stuur bekrachtiging tenzij elektrisch, vermoedelijk heb je ook een airco pomp die mee loopt als de airco is ingeschakeld. Daarnaast zit er een spanrol gemonteerd die de riem op spanning brengt.
De garage zou dit volgens mij best makkelijk moeten kunnen vinden, zomaar een accu vervangen klinkt wel een beetje als beunhaas garage? En silicone spray op een riem, ik ben er vrij zeker van dat dit NIET heel best is voor de riem.
Als ik een gokje mag doen zou ik zeggen een kapotte spanrol. Kan de riem niet voldoende strak aantrekken met als gevolg dit piepen, wanneer alles is opgewarmd verdwijnt dit.
[ Voor 9% gewijzigd door XyRuS op 08-05-2021 13:04 ]
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 29-10 14:21
Jeetje wat een herrie, dacht eerst dat het een alarm was van een andere auto. Lijkt me dat een goede monteur dit snel genoeg kan opsporen.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Gewoon slippende multiriem, kan verergerd worden door dat een lager op een (span)rol of een component (airco, dynamo, stuurbekrachtiging) niet helemaal jovel is. Kan ook zijn dat je spanrol zelf niet helemaal fris meer is, simpelweg iets strakker gezet moet worden of dat de riem gewoonweg oud/uitgedroogd is.
Allemaal geen rocket-science & zou een andere garage zoeken.
  • Peenutzz
  • Laatst online: 28-10 13:57
Apart dat ze een multiriem inspuiten met siliconenspray, goed voor de grip 8)7
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • mauricedejong
@XyRuS , @GoldenSample ; bedankt voor jullie reacties! Ik ben vanochtend bij een andere garage geweest en heb ik een afspraak gemaakt voor aankomende vrijdag. De monteur gaf aan dat het inderdaad een vreemde zet was om de accu te vervangen. Hij vindt het geluid wat mechanisch klinken en denkt aan problemen aan een lager / spanrol of mogelijk iets met aircopomp / waterpomp. Ik plaats volgende week even een update.
  • Justin013
  • Laatst online: 25-10 20:47
Dit klinkt als een kapotte span- of geleiderail, normaal worden die meegenomen bij het vervangen van de multiriem.
  • mauricedejong
Even een update: inmiddels is bij een andere garage de multiriem vervangen. Helaas bleef het geluid hoorbaar. Vanochtend ben ik wederom bij dezelfde garage geweest en hun advies is om de dynamo te vervangen aangezien ze denken dat daar het geluid vandaan komt.. Ik heb weinig verstand van auto's, echter is dit wel een prijzige poging om het geluid te dempen. Is dit een verstandige zet?
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:40
Lijkt op lukraak maar wat dingen vervangen in de hoop op een oplossing. Lekker makkelijk en jij betaalt wel.
Er moet uitgezocht worden welke poelie of rol dit geluid veroorzaakt en die moet je vervangen. Kan de dynamo zijn, maar kan net zo goed een versleten aandrijfpoelie, spanrol of geleiderol zijn die dit veroorzaakt.
Riem eraf en handmatig draaien, kijken wat er piept of kijken wat zwaarder draait.
  • CT
  • Laatst online: 13:14
CT
@mauricedejong Er staat in je betoog niet of de spanrol is vervangen? Weet neit waarom maar ik google'de op "corsa spanrol piep" en dan kom je bijv bij een video als deze uit waar een zelfde soort probleem zich voordoet en tot de dynamo toe is 'vervangen' (losgekoppeld) maar uiteindelijk was't de spanrol..
  • mauricedejong
_JGC_ schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 10:03:
Dat gevoel krijg ik er ook bij; dat er dan maar lukraak iets wordt vervangen zonder aandachtig alle relevante componenten te checken. Ik heb net m'n vakantiegeld binnen, maar omdat nu gedeeltelijk zo in te zetten zonder zekerheid.. het lijkt net een casino :P.
CT schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 10:12:
De spanrol is niet vervangen; in totaal nu alleen de accu + nieuwe multiriem. Bedankt voor het meedenken!
[ Voor 27% gewijzigd door mauricedejong op 26-05-2021 10:16 ]
  • RadioAir
  • Laatst online: 10:20
Je kan vrij simpel testen welk onderdeel het geluid geeft. Laat de motor draaien en zet op elk onderdeel een platte schroevendraaier. Leg je oor op de andere kant van de schroevendraaier, het geluid verergert als dat het onderdeel is wat de herrie veroorzaakt.
Overigens klinkt het geluid mij bekend in de oren en gok ik op de waterpomp, aangezien die nog nooit vervangen is want distributieketting. Had ik bij een Corsa C ook uit 2006 met eenzelfde Z12XEP die in de D geleverd is.
  • kendo
Elke garage of serieuze hobbyist heeft toch een stethoscoop liggen, Ze kosten namelijk helemaal niks. Verrotte lagers zijn dan zo te lokaliseren.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
