Hulp vinden bios batterij met bijzondere connector
  • Ontspannen
  • Laatst online: 11-10-2025
Beste mede tweakers,
Ik ben op zoek naar hulp bij het vinden van een bios batterij.
Het betreft een CR2450 3.0 volt met connector.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/qg1BH1Mb/connector.png
Deze batterij wil ik vervangen omdat ik problemen heb met het opstarten van de computer en het duidelijk iets met de stroom te maken heeft. Wanneer de stoom op de pc komt dan start hij de eerste keer niet op en bij de tweede keer stroom er op zetten dan doet hij het wel. Ik heb gemerkt dat na verloop van tijd de tijd van windows achter liep en daarom wil ik kijken of het vervangen van de batterij effect heeft.
Zelf heb ik ook nog contact gehad met de verkoper (deze zit in china) en zegt dat ik kan proberen om het bios te resetten of dat misschien de pc tijdens de transport een klap op heeft gelopen en het misschien zin heeft om te kijken of de processor goed in zijn socket zit. Dit lijkt mij onzin omdat de pc het dan gewoon helemaal niet kan doen wanneer daar mee iets aan de hand is.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen bij het vinden van een batterij met zo'n stekker.
Mag rustig wat kosten maar bij 75,- zitten we toch aan de max (begrijp dat dit normaal niet te duur is).
Alvast bedankt
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:39
SpamLame
niks
Kabeltje doorknippen en een gangbaar formaat batterijhouder erop solderen iets wat aanvaardbaar voor je is?
  • Ontspannen
Hoe goed laat zich dit doen?
Ben niet onhandig maar het mag ook niet mislukken omdat ik dan verder van huis ben.
Daarnaast zit ik ook nog met de ruimte te kijken omdat deze onder het koelblok van de cpu komt te zitten.
  • strandbal
  • Laatst online: 10:41
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Heb je die batterij al eens doorgemeten om te kijken of hij nog zijn 3V geeft?
Hier stond een dode link.
  • Ontspannen
Nee, daar heb ik geen verstand van.
Het enige wat ik begrijp dat die 3.0 volt de spanning is en dat ik deze eventueel
met een andere 3.0 volts batterij kan vervangen.
Want die CR2450 heeft ook alleen maar betrekking op het type materiaal van de batterij,
de diameter en de dikte.
[ Voor 78% gewijzigd door Ontspannen op 07-05-2021 20:55 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 09:19
De afmeting van de batterij (C2450 in dit geval) is niet relevant, je kunt deze vervangen door een gangbaardere C2032, al zal die wellicht wat minder lang meegaan. Volgens mij is je batterij voorzien van connector die je vaak in laptops aantreft, zijn er verschillende van, even zoeken op laptop cmos batterij en visueel vergelijken welke je moet hebben.
  • Dieks77
  • Laatst online: 00:40
Alles wat ik vind met CR2450 en draad verwijst naar type AFPX-BATT
Alleen niet helemaal duidelijk of het stekkertje hetzelfde is, maar lijkt me niet dat je totaal iets exotisch hebt.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ontspannen schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 20:39:
Ik denk niet dat dit met de batterij te maken heeft. Ik heb verschillende computers met lege BIOS-batterijen en de enige symptomen die ik gezien heb is dat de BIOS-configuratie niet wordt onthouden. Deze batterij vervangen gaat niets uithalen.
  • SpamLame
SpamLame
niks
  • MsG
  • Laatst online: 27-10 08:26
MsG
Forumzwerver
Desnoods kan je de metalen connectors uit de plastic connector wippen met een dunne speld als je een nieuwe batterij besteld met een andere connector.
Maar meet eerst eens de batterij op met een multimeter, of hou een ledje tegen de connectoren aan, en kijk of deze fel brandt of zwak brandt.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Kun je niet gewoon een nieuwe batterij in het houdertje duwen? Om welke laptop gaat het eigenlijk? Tegenwoordig zijn eigenlijk alle processors gesoldeerd. Dus het verhaal van de verkoper kan niet.
  • Ontspannen
Het gaat zich om een mini pc van minis forum uit china ik heb het idee dat dit wel allemaal los te halen is.
Daarnaast lijkt het mij dat wanneer er iets los zit bij de processor dat het apparaat het helemaal niet moet doen.
De verkoper vertelde mij in eerste instantie ook dat ik het bios moest resetten maar ook dat gaf geen resultaat.
Misschien moest ik dit maar eens eerst doen wanneer ik voldoe aan die 3 volt dan zou ik ook gelijk mogen concluderen dat er iets anders met de stroom is.
Maar ik kan natuurlijk ook nog even onbelangrijke zaken zoals bijvoorbeeld een sata ssd stroom er uit halen.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Zou best kabeltje over willen solderen voor je op een nieuwe cel zolang het maar een cel is met soldeer taps of kabels zoals deze.
Je kan niet direct op een batterij solderen;)
Al ben ik bang dat het probleem niet voorkomt uit een keertje bios batt.
Wat voor problemen ondervind je?
  • Ontspannen
Bedankt voor het aanbod, ik heb dat soort batterijen gezien en dat lukt me zelf ook nog wel.
De situatie die bij mij niet werkte was:
Een verlengkabel met aan uit knop, daar had ik alles op ingestoken zo als monitor, min pc e.d.
Het moment dat je de stroom er op zet en vervolgens op de aan knop duwt dan zie je het knopje van de stroom branden en gelijk begint de ventilator max. te roteren.
Vervolgens heb ik het bios gereset, bleef hij het doen. De conclusie toen was er is iets met de stroom. Daarna heb ik de apparaten opgesplitst naar twee vierwegstekkers. Stroom er op en deed het probleem zich onregelmatiger voor.
Om de p.c. nu op te starten doe ik het volgende:
Stroom zetten op de stekker waar de pc op zit.
Even wachten, niet te lang en niet te kort.
Aan/uit knop van de pc, de ventilator draait schokkerig, staat even stil en begint te draaien.
Stroom zetten op de stekker met het monitor.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Alvast bedankt
Zo is dit ook in China weer te verkrijgen, en kun je zelf vervangen. zit gewoon geplakt op je MB. stekker alles zit er al aan ;)
