  • 1stFox
  • Laatst online: 11-11 08:41
Mijn vraag
Heeft iemand toevallig een idee?
Mijn audio is omgedraaid maar alleen wanneer ik ingame zit.
Wanneer ik gewoon films kijk of via Youtube een audio test doe lijkt alles gewoon goed te staan.
Ik loop er eigenlijk al jaren mee maar heb het altijd genegeerd omdat ik mijn speakers opgedraaid heb staan, R staat links en L staat rechts.
Ik heb echter sinds kort een nieuwe headset die ik wil gebruiken en nou hoor ik handgranaten links van mij vallen terwijl ze juist rechts van mij vallen. Best lastig.
- Realtek Audio drivers voor analoge apparaten - Logitech 2+1 speaker set en verschillende analoge headsets
- Steelseries Arctis 7 (via USB)
- Windows 10
- Het lijkt niet de driver van audio apparaten zelf te zijn, het probleem komt immers zowel bij USB als bij analoge apparaten naar voren die beide aparte drivers gebruiken.
- Heb bij Nvidia Experience gekeken en in de oude Nvidia control panel maar geen opties kunnen vinden qua audio.
- Probleem doet zich niet specifiek voor bij bijvoorbeeld Steam spellen (Wolfenstein e.d.) maar ook bij Origin (BF e.d.) spellen.
- Heb Internet redelijk afgestruind maar niets gevonden qua oplossing. (meest voorkomende is "heb je je headset verkeerd om -Nee" of "herinstalleer je Windows even -Liever niet."
- Zou ook geen surround setting moeten zijn want ik heb pas sinds kort een surround headset. en het probleem doet al veel langer voor.
- Bij Sounds instellingen proberen te mixen. Bijv bij geavanceerd sample frequentie en bitdiepte aangepast van 24 - 48000 naar 16 - 44100
- Er staan geen verbeteringen aan in de sound options.
Dus ik weet het even niet, mocht iemand ideeën hebben waarbij ik niet uit mijn nek hoef te lullen (omdat mijn headset dan maar andersom moet) en Windows opnieuw hoef te installeren dan hoor ik het graag.
Beste antwoord (via 1stFox op 10-05-2021 14:54)
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Ik heb het idee dat het gewoon tussen je oren zit. :+
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • Tens
  • Laatst online: 19:40
Tens
Evil must be punished
samengevat:
op je aansluiting voor je koptelefoon, en geluid via usb zitten links en rechts omgedraaid?
  • 1stFox
Klopt, en alleen ingame, buiten spellen is er geen probleem.
[ Voor 7% gewijzigd door 1stFox op 07-05-2021 21:06 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Slavy
Slavy
  • 1stFox
Schijnbaar, na uitvoerig testen en aanpassingen te maken in welke uitvoer de games gebruiken lijkt het nu wel de juiste kanten te gebruiken.
