Mobo vervangen, Linux crasht steeds, Windows niet
  • DeadMetal
  • Laatst online: 20:12
Samenvatting: mobo vervangen, sindsdien loopt Linux steeds vast, maar onder Windows is er niks aan de hand. Hoe de oorzaak te achterhalen?
Hi, ik wil overstappen op een mATX kast, geen bakbeest van een computer meer in de kamer. De computer werkte geheel probleemloos. Om te beginnen heb ik mijn AMD B450-chipset moederbord van MSI vervangen door een mATX bord van Asrock. De ASRock B550M Pro4. Overige componenten ongewijzigd.
Sindsdien loopt Linux (Mint 20.1 en Ubuntu 21.04) steeds vast. Direct vanaf dag 1. Na enkele minuten, soms pas na wat langere tijd, loopt de window manager vast. Ik doe dan verder geen intensieve taken, een beetje in de browser of verkenner rommelen. Ik kan de muis wel blijven bewegen, maar ergens op klikken heeft geen effect meer. Geen grafische artefacts. Temperaturen van de pc zijn in orde.
Onder Windows 10 werkt alles prima, geen enkele crash.
Hoe kan ik de oorzaak achterhalen, hoe moet ik te werk gaan?
Wat heb ik al gedaan?
- Mint opnieuw installeren. Homedir behouden maar vantevoren alle verborgen configuratiebestanden verwijderd, om echt met een schone lei te beginnen
- Ubuntu 21.04 (met Wayland) geïnstalleerd. Zelfde probleem
- Slechts 1 i.p.v. 2 geheugenmodules in het systeem. Beide modules individueel gebruikt
- SATA-kabel verwisseld
- Onder Windows CPUz, Novabench en PCMark gedraaid. Geen vastlopers en geeft normale testresultaten
- BIOS update
Systeem
- Mobo ASRock B550M Pro4
- AMD Ryzen 5 3600
- Scythe Mugen 5 PCGH
- 2x 8GB Crucial Ballistix Sport DDR4 - 3200
- graphics MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB
- SSD Samsung 830 256gb met Linux
- SSD Samsung 850 512gb met Windows
- Een 4TB Seagate harde schijf enkel voor opslag, geen OS
Volgens Samsung Magician onder Windows is de conditie van beide SSDs 'OK' en de temperaturen normaal.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
misschien probleem ssd waar linux op staat
dat verklaart ook waarom windows dat probleem niet heeft
  • martyw
  • Laatst online: 15:41
Staat er iets verdachts in je /var/log/syslog onder Linux?
  • Cyphax
  • Laatst online: 19:41
Cyphax
Moderator LNX/AI
Als je de muis nog kan bewegen vraag ik me af hoe vast dat systeem eigenlijk zit. Kan je 'm vanaf een andere machine benaderen via SSH? En op het moment dat ie vastloopt?
  • jbhc
  • Laatst online: 04:51
Kun je nog wel naar een console als hij vast loopt?
Met ctrl+alt+f(x) kun je normaal gesproken een text mode console openen.
  • DeadMetal
Zucht, de SSD vervangen door een nvme m.2 drive en ook dat helpt niks. Ubuntu crasht al 3x binnen 15 minuten. En wederom onder Windows uren probleemloos gewerkt vandaag.
Ik moet mezelf corrigeren, muis beweegt ook niet, terminal openen lukt niet. SSH niet getest.
/var/log/syslog toont geen rariteiten vlak voor de crash.
  • DeadMetal
En ook onder Linux Mint nog steeds crashes. Ik ga morgen het oude mobo er maar eens onder zetten en kijken wat er gebeurt. Bij Mint beweegt de muis nog wel even, maar een ctrl-alt-backspace leidt tot een zwart scherm met witte underscore wat verder niks doet.
[ Voor 37% gewijzigd door DeadMetal op 10-05-2021 22:02 ]
  • SR8
SR8
Draait het geheugen op 3200? Zoja, test het eens met de standaard snelheid.
Edit: Heb je waarschijnlijk wel gedaan, maar staat niet in je lijstje.
[ Voor 36% gewijzigd door SR8 op 11-05-2021 08:55 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 20:55
Heel vervelend dit soort problemen.
Kun je memtest eens een uurtje laten draaien?
  • DeadMetal
Geheugen inderdaad op 2400 en 3200 gedraaid, maakte geen verschil.
Ik heb het oude mobo er nu maar weer onder geschroefd en ga vandaag aankijken hoe dat gaat.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 19:17
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En anders je systeem in een text console laten staan en kijken wat er voor meldingen naar voren komen uit de kernel vandaan. Dus niet je grafische interface gebruiken, maar via ctrl+alt+F3 het aankijken. Kan je desgewenst ook met een live omgeving doen.
Commandline FTW
  • Dimitrip
  • Laatst online: 31-10 19:08
Misschien een domme vraag maar heb je de amd drivers expliciet geïnstalleerd? Ik las er nergens iets over.
  • DeadMetal
Inmiddels ben ik terug op mijn oude mobo en geen enkele crash meer ervaren.
Ik laat het hier maar bij, ben het zat. Bedankt voor alle suggesties!
@Dimitrip ik heb Ubuntu en Mint tweemaal opnieuw geinstalleerd. Geen noodzaak tot specifieke driverinstallatie onder Linux. Biosupdate ook geen effect.
[ Voor 6% gewijzigd door DeadMetal op 12-05-2021 09:33 ]
