  • vliettech
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12-07 17:42
Mijn vraag
Ik heb dus van de week een memory kit op de kop weten te tikken als vervangen van mijn huidige kit, maar zodra ik de snelheden wil aanpassen (DOCP of handmatig) post het systeem niet meer. Is er iets wat ik over het hoofd zie?
Asus B550-e mobo
AMD Ryzen 9 5900X
G.Skill 32GB (4 x 8 gb) 4133MHZ F4-4133C19D-16GTZR
- Clear CMOS natuurlijk dit werkt zoals behoren
- Geen XMP gebruiken
- Handmatig instellen
- 3600 Mhz instellen (hetzelfde als oude kit) dit werkte wel
Is het mogelijk dat het moederbord of processor niet geschikt is voor deze snelheden en wat zou ik dan het beste kunnen doen?
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 13:17
dragonhaertt
@_'.'
Volgens de specs zou het volgens mij wel moeten werken, maar jouw moederbord (en chipset) wordt niet genoemd bij de supported 'Qualified vendor list'
Hier is een selectie tool van G.Skill om het juiste RAM te selecteren.
  • vliettech
dragonhaertt schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 11:41:
Gek genoeg worden hier helemaal geen amd borden genoemd. Gek is dat.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Misschien komt dat omdat dit RAM niet geschikt is voor AMD chipsets?
  • VoedoeAndVodka
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-10 11:03
Update bios versie van het moederbord indien mogelijk.
Indien dat niet lukt kan hoogstwaarschijnlijk de geheugencontroller de XMP instellingen niet aan, dus zal je verder handmatig moeten instellen.
Mik op een 3800mhz met 1:1 MCLK/FLCK ratio. Vergeet ook je subtimings en voltage niet.
meer info: https://github.com/integr...ster/DDR4%20OC%20Guide.md
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
Dit wordt een handmatige klus. Eens met hierboven. Mik eerst op een 3800CL17 configuratie. Waarschijnlijk moet je de spanning een klein beetje verhoging. Probeer daarna 3800CL16 of een nog strakkere CAS latency. De IF van de 5900x is 1900MHz dus meer dan 3800MHz is niet interessant. Spanning verhogen tot max. 1.45V. Succes.
  • Notenkraker20
  • Registratie: Februari 2021
4133 1:1 met FCLK kun je gerust vergeten. Zet XMP aan en handmatig de memory frequency eerst op ~3600MHz als uitgangspunt. 3800 kan voor sommige CPU's ook te hoog gegrepen zijn.
