USB-C hub (met lange kabel) - of USB PCI-E
  • TZB
  • Laatst online: 04-02 07:47
Goedenavond Tweakers,
ik zit met een probleem, dat waarschijnlijk voor velen onder jullie niet onbekend is....ik zit zonder USB-poorten (ik spreek niet over het front panel dan).
Daar ik recent een extra Icy Box HDD enclosure heb bijgekocht (momenteel 2 stuks) en na lang twijfelen uiteindelijk VR eens een kans ben beginnen geven (Oculus Rift S, dus 1 USB aansluiting nodig), heeft mijn moederbord gemeld (MSI Z390 Gaming Pro Carbon), dat het over en uit is met USB....momenteel kan ik enkel mijn 2 Icy Box'en en de VR aansluiten als ik mijn headset op het front panel aansluit....geen issue natuurlijk maar staat niet zo netjes in mijn mening.
Ik dacht van....'ah, het moederbord heeft natuurlijk ook een USB-C aansluiting, die ik niet gebruik'...dus ik ben op zoek gegaan naar een USB-C hub...liefst van al met (minstens) 3 poorten (de 2 HDD enclosures en de VR), met een on/off switch....daar ik die zaken niet constant gebruik - de enclosures hebben zelf een on/off knop, maar de VR blijft op 'stand by'.
Het issue met die gedachte is, dat ik niet zo meteen een USB-C hub vind met een iets langere kabel, zodat de hub niet 'hangt' maar gewoon netjes op het bureau kan liggen....logisch natuurlijk; zulke hubs worden nu eenmaal vooral met laptops gebruikt....en een, die ik af kan zetten ben ik ook niet direct tegengekomen.
Ik heb uitgerekend, dat ik toch een kabel van 30-40 cm nodig heb om zulks netjes te krijgen (case : ThermalTake View 71 dus redelijk groot).
* Vraag 1: zou een verlengkabel USB-C naar USB-C hier een oplossing zijn? Verlies ik dan mogelijks snelheid inzake data-transfers van mijn interne download disk naar de Icy boxen?
* Vraag 2: welke powered hub zouden jullie voorstellen, wetende, dat er 8 HDD's en 1 Oculus Rift S op aangesloten zouden worden? Bestaat zoiets met een aan/af knop?
Daarnaast dacht ik van....ok, ik steek gewoon een extra kaartje met een USB poort of 4....maar al die dingen hebben blijkbaar een S-ATA power nodig....en ik heb geen S-ATA powerconnectie over (5 interne S-ATA HDD's (en 1 M2), 2 Lighting Nodes, 1 PWM controller, 1 NZXT USB en 1 AIO - PSU is trouwens Corsair RM850x met CableMod kabels)...met een S-ATA splitter werken doe ik liever niet daar ik nu reeds amper mijn rechterpaneel dichtgeschroefd krijg :)
* Vraag 3: hebben jullie weet van een PCI-E steekkaartje voor meer USB poorten zonder de nood aan een interne S-ATA power aansluiting?
Uiteindelijk kan het zijn, dat er nog meer opties zijn waar ik helemaal niet aan gedacht heb....daarom de vraag naar jullie advies
* Vraag 4: wat zouden jullie in mijn situatie doen?
Alleszins alvast bedankt voor enig advies, hulp en dergelijke! _/-\o_
Om het topic toch iets meer genietbaar te maken....snelle foto van de setup ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNwO_UpVmSaKmqKJ0fts71Nz8gI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a0u0mH2M1vXYkdn4V1pUfMDT.jpg?f=fotoalbum_large
  • TZB
Alle advies wordt gewaardeerd mede Tweakers....vloeken mag ook hoor...don't be shy :) Misschien had ik het topic korter kunnen houden, maar ja...mijn opleiding zit in talen dus wilde het zo leuk en volledig mogelijk houden
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
mogen we ook nog een kans hebben om te reageren? rustig aan 'mjong.
1. Ja dat werkt
2. een high-end powered USB hub zou prima moeten zijn. Je 5V powersupply zal wel flink wat vermogen moeten leveren, dus misschien zijn meerdere powered usb-hubs geen overbodige luxe.
2a. tijd voor een NAS?
3. pricewatch: ASUS USB 3.1 Type-A Card
4. tijd om dingen te nemen die minder USB aansluitingen vereisen? 1 NAS en die 8 harddisks zijn overbodig.
-_-
  • Hoiboy19
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12-09 00:28
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
Dat kaartje werkt alleen met asus moederborden (zie "bijzonderheden"), en hij heeft een MSI moederbord. Verder is hij alleen te koop bij MaxICT, waar ik vanwege de reviews niet zou kopen.
Specs
  • TZB
M2M schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 21:12:
1. Ja dat werkt
Haha natuurlijk, maar bij 51 views begon ik te twijfelen of ik alles wel goed verwoord had.
Een NAS heb ik gehad....maar ben geswitched naar Enclosures daar ik gewoon JBOD gebruik...zit met 35TB nu aan data....geen nood (lees, geen geld) voor RAID setups. Een NAS voor 8 disks is natuurlijk ook niet goedkoop...ik werk maar in de IT you know :)
Die kaart, die je doorgeeft is alleszins een optie....ook al heeft die slechts 2 USB aansluitingen....heeft iig geen S-ATA power nodig...dank je !
  • TZB
Hoiboy19 schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 21:16:
Dat is zwaar doordacht...bedankt voor de details...jij enig advies?
  • TZB
1. Ja dat werkt
Dus - punt 2....dat is iets wat ik nodig heb....maar als jij het antwoord wist had je het wel gemeld? Meerdere USB hubs lijken me weer wat minder....ik heb 3 connecties nodig...that's it...en ja, ze moeten 8 schijven en 1 VR ding kunnen poweren (met in totaal 3 USB connecties) :)
  • M2M
M2M
medicijnman
pricewatch: Sonnet USB3C-2PM-E
deze dan? weliswaar USB-C maar dan ben je meteen voorbereid op de toekomst :)
En over je USB-hubs, ja elke USB hub zal in principe voldoen. Het vervelende is dat de meeste hubs een power-in hebben voor externe power. Dat is normaliter 5V en kan met weinig ampere niet zo veel stroom leveren. Hang je er dan 8 externe schijven aan, dan ga je heel veel stroom trekken over connectors die daar niet voor gemaakt zijn, als de voeding het dan al kan leveren.
Daarom stel ik voor om meerdere USB hubs te gebruiken zodat je de belasting wat kunt verdelen.
of je neemt zoiets?
[ Voor 51% gewijzigd door M2M op 06-05-2021 21:31 ]
-_-
  • TZB
M2M schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 21:26:
Er zijn niet echt veel details te vinden over jouw voorbeeld helaas...maar ik zoek alleszins geen USB-C aansluiting (enige echte spec die vermeld wordt)...het moet vermeld worden, dat ik amper beide enclosures samen actief zet, en bij 1 actieve enclosure, ik ook slechts 1 vd HDD's aanspreek...dus qua power zal dat wel meevallen....zijn allen data drives, dus ook allen 5.4krpm en zo. Ik denk, dat ik wrs voor de USB-C hub ga gaan met een (indien dat bestaat) 30cm USB-C f naar m kabel...het moet niet allemaal te moeilijk (of te duur) worden voor zoiets natuurlijk :)
  • TZB
TZB schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 21:34:
helaas blijkbaar niets dat aan/af gezet kan worden....gat in de markt?
  • TZB
of je neemt zoiets?
[/quote]
Dat zijn 10 USB aansluiting...dus overkill...en USB-B, geen USB-C...liever geen adapters maar bedankt voor de optie (had ik ook gezien bij het zoeken) :)
  • TZB
Met respect voor iedereen, die geantwoord heeft...mijn ideale oplossing bestaat dus niet...ik zal gaan voor een USB-C hub met een USB-C female-to male- verlengkabel van zo kort mogelijk...bedankt voor al jullie antwoorden ! Dit topic kan gesloten worden.
