Desktop Workstation ~2000 EUR
  • rufio64
  • Laatst online: 09:23
Tweakers, ik ben voornemens een nieuw desktop systeem in elkaar te zetten.
Hieronder mijn idee en vragen.
Categorie: zwaardere workstation.
  • Software ontwikkeling
  • Audiobewerking
  • Videobewerking / rendering
  • Meerdere VMs parallel kunnen draaien
  • 3D Rendering
  • Gaming (nu 1080p, maar 4K ready als uitgangspunt)
Denk zo tussen de 1500 en 2000 is prima. Budget is niet echt een probleem.
Zie de tabel hieronder. Er hangen nu twee 1080p schermen aan. Die op termijn vervangen zullen worden door waarschijnlijk twee 4K schermen, mogelijk drie.
Gegeven de nu hoge prijzen voor videokaarten, en het feit dat ik nu nog twee 1080p schermen heb, denk ik dat ik mijn GTX 1080 even overzet naar het nieuwe systeem. Mijn idee is om die op termijn met een GTX 3080 of equivalent te vervangen, maar die noodzaak is er nu niet direct.
De Xonar is redelijk oud, en misschien goed om een keer te vervangen. Anderzijds werkt en voldoet hij eigenlijk nog prima.
#CategoryProduct
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
1GeluidskaartenAsus Xonar Essence STX
Zie de lijst onderaan.
Nee.
Ik heb behoefte aan een krachtig, maar stil systeem.
Zeker als het systeem weinig belast word zo min mogelijk geluid.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb vier vragen:
1. Ik twijfel over de cooler. De Dark Rock Pro word veel gebruikt en aangeraden. Hij is echter op papier wel luider dan de Scythe Mugen 5 PCGH. Wat raden jullie aan?
2. Gegeven dat ik veel videomateriaal heb zit ik eigenlijk wel aan een interne mechanische drive. Ik twijfel alleen een beetje welke. In mijn huidige systeem heb ik een WD Black 4TB, die is lekker snel. Wat ik me afvraag is of de Seagate een goede balans is tussen geluid / opslag en kosten. Hebben jullie tips?
3. De voeding ben ik nog niet helemaal over uit. Een alternatief is de be quiet! Straight Power 11 750W. Verder twijfel ik nog over het wattage. Het systeem moet later wel een RTX 3080 kunnen trekken, is dan 750/760W of 850/860W verstandiger?
4. Geheugen vind ik lastig vooral qua compatibiliteit / snelheid. Tips welkom.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 597,50€ 597,50
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 158,99€ 158,99
1Interne harde schijvenSeagate Enterprise Capacity 3.5 HDD SATA 6Gb/s (2016), 512e, 8TB€ 190,94€ 190,94
1BehuizingenFractal Design Define 7 Zwart/Wit€ 144,90€ 144,90
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 76,90€ 76,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 222,65€ 222,65
1Optische drivesLG BH16NS55 Zwart€ 73,05€ 73,05
1VoedingenFractal Design ION+ 760W Platinum€ 116,-€ 116,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 182,90€ 182,90
Totaal€ 1.763,83
Beste antwoord (via rufio64 op 12-05-2021 18:54)
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Je kunt beter de pricewatch: Gigabyte B550 Aorus ELITE AX V2 pakken. Die heeft ook USB-C en komt met Wifi 6 / Bluetooth 5 wat de insteekkaart overbodig maakt.
  • martyw
  • Laatst online: 07:13
Ik zou een iets beter moederbord nemen, bijvoorbeeld de Gigabyte X570 Aorus PRO, met een iets betere stroomvoorziening - je hebt een stevige CPU op het oog.
Beide koelers zijn prima, de Dark Rock Pro zal je CPU een paar graden koeler houden bij volle belasting. Voor geheugen zou ik naar de QVL lijst van het moeder kijken, en op de website van de geheigen leverancier - staat de set op de QVL of bevestigd de leverancier Ryzen support dan werkt het zeker. Op de G.Skill website wordt bij deze set hun compabitibiliteit met Intel processors vermeld..... (ik zou nog even verder kijken)
  • Djarune
martyw schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 20:56:
De B550 Tomahawk heeft betere VRMs dan de X570 Aorus PRO en is ruim voldoende voor de 5900x.
  • rufio64
Dank voor het meedenken! :)
Een aantal wijzigingen:
  1. Ik heb geteld hoeveel USB aansluitingen nodig zijn om mijn huidige randapparatuur te kunnen ondersteunen. Dat zijn er toch wel een aantal meer dan de Tomahawk standaard op zijn backplate biedt (minimaal 8 toch wel nodig). Ik heb het moederbord dus aangepast naar de Aorus B550 Pro V2 (die ook een USB-C aansluiting heeft voor de kast, net als de Tomahawk).
  2. Het liefst zou ik ook iets van Wifi/Bluetooth ingebouwd hebben, maar dan zit je al snel een stuk hoger qua kosten. Dus voor nu een los kaartje toegevoegd hiervoor. Dat is op zich okay, ik heb dan wel beide PCI 1x slots bezet (eentje met de Xonar, andere met dit kaartje).
  3. Ik heb het geheugen aangepast. Dit setje is compatibel met bovengenoemd moederbord, en volgens mij ook dual rank.
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 PRO V2€ 171,64€ 171,64
1NetwerkadaptersTP-Link Archer TX3000E€ 44,90€ 44,90
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K16G36C16U4B€ 189,-€ 189,-
Totaal€ 1.787,73
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
  • rufio64
Djarune schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 17:38:
Goed Punt. Ik zie dan wel dat ik er op de achterkant wat USB poorten op verlies, en een 1x PCIe slot, alsmede wat mindere koeling en PCB layers. Vraag me af wat dan de handigste afweging is? :)
(De Aorus Master kan natuurlijk ook, maar die is wel fors duurder en heeft een hoop wat ik niet gebruik denk ik).
  • Djarune
rufio64 schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 22:39:
De mindere koeling / PCB layers mis je niet. Een lichte overklok is zelfs nog mogelijk. Het extra PCIe slot mis je waarschijnlijk ook niet.
Extra USB poorten kunnen goedkoop via een hub, kabel: pricewatch: Deltaco USB-1 of via een PCIe controller: pricewatch: LogiLink PC0057A.
  • rufio64
Goed punt, bedankt @Djarune. Het systeem is inmiddels besteld met de volgende configuratie:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 589,95€ 589,95
1MoederbordenGigabyte B550 Aorus ELITE AX V2€ 145,-€ 145,-
1VoedingenCorsair RM850x (2018) (EU-model) Zwart€ 141,72€ 141,72
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 159,-€ 159,-
Totaal€ 1.480,12
Voor nu besloten om nog wat zaken uit mijn oude systeem over te zetten, waaronder de videokaart, een harde schijf, geluidskaart en een DVD/Bluray drive. Ik twijfel nog over de aanschaf van een nieuwe harde schijf en neig naar een grotere WD Black (en/of een SATA SSD die wat groter is).
  • Djarune
Ziet er goed uit (y)
Enige kanttekening: De RM850x (2018) is de prijs niet waard. De betere opvolger is uit voor dezelfde prijs: pricewatch: Corsair RM850x (2021) Zwart.
  • rufio64
Systeem inmiddels een weekje in bezit. Draait prima :) Lekker stil en snel. Dank voor het meedenken!
