[TP-Link RE190] Zwakke beveiliging in iOS 14.5
  • ArnoK1963
  • Laatst online: 16-09-2025
Ik heb twee TP-link RE190 V4 wifi versterkers. Beide hebben dezelfde hardware-versie, dezelfde firmware-versie, exact gelijke instellingen, beide WPA2-PSK, beide verbonden aan een FRITZ!Box 7583 op 5 GHz. Beide extenders zenden alleen op 5 GHz uit. Nu komt het: als ik connectie maak met een van twee extenders, geeft iOS 14.5 aan: “zwakke beveiliging”. Maak ik connectie met de ander, krijg ik die melding niet.
Op de plek waar zich nu de extender bevind met de melding, had ik eerst een RE200 V2, maar die gaf dezelfde melding. Snappernixvan :(
  • Starke
  • Laatst online: 20-11 22:53
Dan kijk je de instellingen van die extenders en zet je bij degene die de zwakke melding geeft onder security protocollen TKIP uit (of zet het in plaats van op AES & TKIP op AES only).
https://macreports.com/wi...ip-not-considered-secure/
https://www.tp-link.com/nl/support/faq/2943/
[ Voor 7% gewijzigd door Starke op 06-05-2021 18:46 ]
  • ArnoK1963
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MMvnIdyg6vqJ7FernQiE3PSbaww=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KlDeqHoI6fw4actlA7aUGi7s.jpg?f=user_large
Dit zijn de enige keuzes. Maar mijn vraag is eigenlijk dus: waarom op de ene wel de melding, en op de andere niet, terwijl hardware, firmware en settings exact gelijk zijn?
  • Starke
Ik heb even voor je gekeken in de handleiding en zie inderdaad dat de beveiligingsinstelling gelijk zouden moeten zijn aan het netwerk waarmee verbonden wordt.
Mijn vermoeden is dat het volgende gebeurt:
Repeater 1: Verbind met het draadloze netwerk van de Fritzbox en neemt deze instellingen over (deze repeater geeft niet de foutmelding van zwakke beveiliging).
Repeater 2: Verbind met het draadloze netwerk van de repeater en krijgt daar op één of andere manier ook TKIP als beveiliging door waardoor de beveiligingsmelding ontstaat. (Ik weet dat je aangeeft dat hij met de Fritzbox verbind maar wat ik zo snel in de handleidingen heb gevonden is dat je alleen het draadloze netwerk opgeeft waar die mee verbind, dit zou dus kunnen betekenen dat die met het sterkste SSID verbind wat mogelijk de andere repeater is).
Ik zag dat bij een aantal repeaters een soortgelijk probleem optrad en dit is opgelost in een firmware update echter als ik naar de firmware van deze apparaten kijk lijkt er maar 1 beschikbaar dat is voor de v5 maar v4 heeft er meer. Ik neem aan dat je de laatste firmware op bij repeaters hebt staan: RE190(EU)_V4_201030
https://www.tp-link.com/n...wnload/re190/v4/#Firmware
Ik zou kijken of je een support ticket / forum topic bij TP-Link aan kan maken want ze lijken er wel wat mee te doen voor andere repeaters die de melding geven zie ook:
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/228844
Let op bovenstaande wat ik aangeef is maar en vermoeden ik heb geen idee of dat ook echt gebeurt.
[ Voor 17% gewijzigd door Starke op 07-05-2021 11:31 ]
