• Decarsul
  • Laatst online: 01-09 14:36
Goedendag allen,
Recent heb ik een 7282 gekocht om op een EPYCD8-2T te prikken.
Helaas lukt het mij niet om een post te krijgen.
Afgezien van de momentschroevendraaier, weet ik op moment niet wat er fout is.
Dit omdat de Dr Debug display ook niet lijkt te willen werken.
Heb gecontroleerd op schade op de cpu en de SP3 socket, deze zien er gaaf uit.
Heeft iemand een idee hoe ik verder zou kunnen analyseren?
Wat heb ik geprobeerd:
CPU aantal keren opnieuw gemonteerd.
Schroeven van socket stapsgewijs aangedraaid (telkens halve draai, niet te hard doorgedraaid)
Memory slots 1 voor 1 getest met 1 module per keer (totaal 2 modules)
CMOS geschoond, batterij eruit en sluiting gedaan volgens handleiding
Bios geupdate via IPMI (die werkt dus wel)
  • Nielson
  • Laatst online: 13:56
Welke hardware gebruik je nog meer, met name geheugen en voeding?
  • Decarsul
Hoi @Nielson
Voeding op moment is een EVGA 600 watt bronze. Dit is er 1 die ik had liggen en ben aan het testen op de doos, voordat ik aan de installatie begin zeg maar. Zal aangesloten gaan worden op een SuperNova 1000 G3.
Alle connectoren (24 pin + 8 pin + 4 pin + 6 pin) zijn aangesloten.
Geheugen zijn 2 sticks Samsung 16GB PC4-21333R 2666mhz, Registered ECC geheugen.
Koeler is een Noctua NH-U12S
Verder is er helemaal niks aangesloten. geen VGA (omdat dit bord onboard heeft en ik via KVM op de IMPI kijk). geen hdd's, geen nvme, niks.
[ Voor 16% gewijzigd door Decarsul op 06-05-2021 10:02 ]
  • ari2asem
  • Laatst online: 08-11 23:09
krijg je je cpu wel herkend als je via ipmi inlogt ?
even simpele test voor doa van je mobo...alle hardware wat er op je mobo zit verwijderen (cpu, memory, gpu etc etc).
sluit psu met 24pin atx en alle cpu power connectors (alle 2 cpu 8pins als je die hebt) aan.
sluit slechts 1 fan aan op de mobo.
zet je mobo aan. gaat de fan draaien, dan is je mobo geen doa.
volgende stap is cpu installeren zonder andere hardware (wel met cpu koeler erop, he :-).
zet het aan. gaan de fans draaien, maar heb je geen vga-beeld ?? dan is het je cpu de issue
  • Decarsul
@ari2asem
Puntje 1: Nee, inventory blijft leeg
Test puntje: zonder CPU gaat de fan niet draaien (zonder geheugen met cpu wel)
puntje 3: altijd koeler erop, al is het zonder de schroeven vast, zolang er maar contact is.
Wat ik wel weet is dat zonder de juist momentsleutel, heel veel mensen problemen hebben met het niet hebben van een post op epyc / threadripper.
[ Voor 49% gewijzigd door Decarsul op 06-05-2021 10:12 ]
  • Decarsul
Overigens, CPU is minimaal nodig, volgens manual. Om uberhaupt iets te doen. (wss omdat er geen chipset is?)
  • ari2asem
@Decarsul als je cpu in ipmi niet herkend wordt, dan is het torque kwestie
  • Decarsul
ari2asem schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 10:16:
Dat vermoeden heb ik ook :S maar toch proberen of er andere opties zijn.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
CPU wel ondersteund door je moederbord?
https://www.asrockrack.co...l.asp?Model=EPYCD8-2T#CPU
Wel de goede BIOS versie? Dit is namelijk een 1e generatie Epyc bord.
  • Decarsul
@nelizmastr ja wel ondersteund vanaf bios 2.30 heb ze er nu beiden op gehad (echt nu net klaar met de flash naar 2.30) nog geen post of debug
  • Decarsul
Vind het wel raar. Heb zelfs geen piepjes op de speaker (ja ik heb nog een speakertje kunnen vinden)
  • Decarsul
Ook geen code 00 als er geen cpu in zit . . . Dan gaat hij helemaal niet aan.
  • bierschuit
Hallo, ik heb zelf geen ervaring met soort CPU's maar volgens mij behoor je het socket op nummer vast te draaien. Niet elk nummer een halve slag tot het spanningsmoment maar gewoon per nummer direct op spanning te draaien. Kan het mis hebben hoor.
Ik denk even mee, succes verder.
  • Decarsul
bierschuit schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 07:52:
Klopt, heb je helemaal gelijk in. Maar een tweaker blijft een tweaker en gaat gewoon proberen. worst case, RMA, best case succes? want ja, zoals we allemaal wel eens gehoord hebben 'het doet ut niet'!
  • MiTM
  • Laatst online: 25-09 08:49
Hoi, Ik heb hetzelfde moederbord en cpu. En natuurlijk ook hetzelfde probleem, geen video output via vga of ipmi. Geen post en dr debug led.
Hier nog een topic:
https://linustechtips.com...ng-asrock-rack-epycd8-2t/
Heb jij inmiddels al succes?
  • Decarsul
@MiTM nee nog niet. Maar het is mij ook nog niet gelukt om een moment sleutel te bemachtigen, zonder 150 euro uit te geven dan.
  • MiTM
Decarsul schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 14:02:
Wat bedoel je met moment sleutel?
  • Decarsul
@MiTM de epyc en threadrippers 'moeten' vastgezet worden op 1,5Nm. Dat doe je met een moment sleutel / schroevendraaier. In het Engels genaamd een 'torque wrench'.
Die Torx schroevendraaier die bij de threadripper zit is zo'n ding. Als je 1,5Nm aan weerstand hebt hoor je een klikt om aan te geven dat het vast zit.
  • MiTM
Decarsul schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 15:02:
Dat wist ik niet, heb hem nu met gewone torx vastgedraaid. Maar kan je 'speciale' wel los kopen?
  • Decarsul
@MiTM er zijn opties zeker. Maar de meesten komen rond de 150 euro uit wat een beetje veel is. Ben nu bezig met een wiha handvat van 25 euro maar het is erg lastig om daar het goede bitje voor te vinden (zijn 4mm dik IPV de standaard 6mm) en de levertijden zijn erg lang.
Mocht dit werken zal ik het hier posten. Ondertussen probeer ik ook een threadripper ding te regelen. (Niet wedden op 1 paard zeg maar)
  • Decarsul
Laatste update.
Sinds gisteren dankzij een aardige mede tweaker een torque tool mogen ontvangen om te lenen.
Natuurlijk 'direct' getest, maar mijn problemen blijven.
Nog steeds geen post, dr debug of speaker beeps.
IPMI blijft wel werken, maar ook daar krijg ik bar weinig informatie. Ik kan niet eens de BIOS versie van het bord uitlezen, laat staan dat ik een gevulde inventory heb.
Dus ik ben bang . . . dat het een DOA is. Tenzij iemand nog een idee heeft?
p.s. 1.5Nm van de torque tool is toch iets meer dan ik had verwacht. Denk niet dat ik hem zo hard aan had geschroefd met een handschroevendraaier.
[ Voor 13% gewijzigd door Decarsul op 19-05-2021 07:55 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 13:23
Decarsul schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 09:51:
Staat die set op de QVL ? ASRock staat bekend om hun matige geheugen compatibiliteit alsmede hun karige QVL lijst.
  • Decarsul
@Djarune ja deze staan op de qvl, maar om heel eerlijk te zijn. Hoe relevant is een qvl nog dezer dagen? Memory controllers zitten tegenwoordig allemaal in de cpu?
Veel wordt volgens de jedec standaard gemaakt dus ik verwacht dat bijna alles wel werkt alleen dat je mogelijk vanuit bios strakkere timings, voltages etc hebt.
[ Voor 31% gewijzigd door Decarsul op 19-05-2021 22:05 ]
  • Decarsul
Ik zou nog even reageren op moment dat het wel gelukt was en welke tool ik heb gebruikt.
Naast de Threadripper tool, heb ik een Wiha EasyTorque gebruikt van 1,4Nm (36234).
Daarvoor heb je nog wel een Torx bitje nodig van 4.xxxxx mm. ook wel 'wisselkling' genoemd, T20x175mm (ean: 4010995260699)
