WTW ventilatie oplossing gezocht voor overbrugging
  • ImpulZ_28
  • Laatst online: 07-10 19:05
Voor de WTW installatie die wij gepland hebben staan zit ik met het dilema hoe dat ik de ventilatie buizen naar de woonkamer krijg en het verlaagd plafond wat we moeten toepassen en de verlaging zo klein mogelijk houden. (Een verdeel doos van 10cm is al te veel want hier zal nog een gipsplaat en stuc werk tegen moeten en dan zit het al snel tegen de 12cm aan, als het niet meer is.)
Er is volgens de berekening nodig
Toevoer:
4x 38m3
Afvoer:
1x 75m3
1x 66m3
Totaal rond 150+ en 150-
Het kanaal systeem zal bestaan uit de Ubbink Air Excellent systeem en zal voor de aanvoer en afvoer verdeeld zijn over 8 buizen.
om niet een sleuf te hoeven maken van 80cm door het plafond en door de zolder vloer, heb ik in gedachte om 4x gaten/4buizen van 125mm 2,5mtr te nemen en hierop de ventieladapter aan de uiteindes aan te sluiten. Maar gaat dit ook werken zo ?
Ter verduidelijking
Dus vanuit verdeelbox op zolder gezien:
2x 1mtr 90/75buis
1x Ventieladapter 90° rond 125 mm naar 2 x rond Ø 90/75
1x 125mm buis van 2.5mtr
1x Ventieladapter 90° rond 125 mm naar 2 x plat ovaal 60x132
2x flexibel kanaal plat ovaal (60 x 130)
2x Ventieladapter 90° rond 125 mm naar 2 x plat ovaal 60x132
2x Ventielen met elk 38 toevoer
of als zijnde afvoer
1x Ventiel met 75 afvoer
  • mark-k
  • Laatst online: 29-10 13:09
mark-k
AKA markkNL
Ik snap er geen hol van tbh, misschien een plaatje ofzo erbij zetten? En eenheden bij de getallen die er nu geen hebben kan ook schelen.
  • Yucon
  • Laatst online: 10:27
Yucon
*broem*
Moet er perse een buis tussen verlaagd plafond en plafond lopen? Kan die hele ruimte zelf niet voor buis spelen? Of als dat voor schoonmaken handiger is een kanaal van een meter breed ertussen aftimmeren?
[ Voor 31% gewijzigd door Yucon op 06-05-2021 08:53 ]
  • gron74
  • Laatst online: 30-08 16:27
Het aanleggen van een WTW is een klus voor de expert, ik kan niet inschatten of je dat bent, maar bij twijfel zou ik dit uit handen geven.
  • ImpulZ_28
Ik zal vanavond even wat tekeningen erbij zetten. Expert heeft al uitgerekend wat nodig is, maar kanalen moet je zelf uit rekenen. Dit heb ik op basis van de ubbink calculator uitgerekend. Ideaal zouden de buizen, 8st van de zolder door de plafonds naar de woonkamer lopen, wat indirect betekent dat ik n sleuf moet maken van -/+80cm bij 10cm.
Als alternatief was ik dus aan het denken om kanalen te combineren naar 125mm, 4x. Maar zal vanavond even wat pictures plaatsen.
  • ImpulZ_28
Dit is de woonkamer met een indicatie waar de toe en afvoer gaan komen waarbij het gele vak de onderkant is van de ingebouwde klerenkast op de 1ste etage.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f4B51RZT_4L1Vg0BvDW2dzyHhHc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vfzlEpK7dtz7PwtKxfjEfwye.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ZOf_K7mLbiIfk8ZBBlmQUt4QHQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/if3UiUvlpQ7jjTxaEBlTkemZ.jpg?f=fotoalbum_tile
Er was in het verleden een hout openhaard die vervangen was door een gas openhaard.
Het afvoer kanaal liep ingemetseld door de kast naar de zolder met n pijpje door het dak.
Deze is geheel verwijdert, maar om een indicatie te geven wat er zat en hoe het nu is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U75vUv4-uIwx4yPZ-IQ6nbZHLDY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/svz4giv5anwlXBh4hzIlEiUZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PTui-ZcZLyljAv6bzLjiEXIgUQM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hw3WESsbheJgPQVgHqWIj0Ht.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NRJ-aZt_ovqZhiLnfExdPFf4tgg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zTbTaIh9N16hAMWmTzjkWjm0.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Z9FPZ-z_koU62ljS8ZCEZOh8uo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uoVlAGwrwsjNXPxfcEbdD0Nd.jpg?f=fotoalbum_tile
Dan heb ik een paar opties om de kanalen door de kast naar de woonkamer te brengen.
A ) 2 verdeelboxen die elk 10cm hoog zijn om en 2 buizen door de kast naar de zolder trekken van 180mm.
Door deze oplossing wordt het plafond verlaagd met 12cm. Niet wenselijk
B ) Losse kanalen a 8stuks van 9cm waarvan de toevoer bestaat uit 4stuks en de afvoer uit 4stuks bestaat. Gezamenlijk is dit schat ik 30cm in omtrek, waarvan het kanaal in het midden lastig te bereiken zal zijn.
C ) Kanalen combineren om een soort van overbrugging te maken via ventiel adapters en 4 buizen van 125mm. Via deze manier kan 1 kanaal van 125mm gesplitst worden naar 2 toevoer ventielen.
Maar wat kan wilt niet zeggen dat het werkt, vandaar dat ik ook jullie expertise vraag of het wel kan. Wat denken jullie. Wat zou de beste manier zijn om de toevoer kanalen naar de woonkamer te krijgen, zonder dat het plafond veel verlaagd zou moeten worden ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AisKC-DUdhsx9fFna1ilaSi6AJY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X4E0x4xAspIcjrT572CN7WgH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/daL87lf4m9uAmOzSAIzTtRXOQoU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/99B4fb6t6Ppzy8ahjr1EWIu4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TPz7tA5ryB_rBHJVkAzTGBlj2qk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9k2OGOMgnVk8YF2KKSLy5J3l.jpg?f=fotoalbum_tile
  • sig69
  • Laatst online: 12:12
Je kan ze ook gewoon in het zicht laten hangen voor de industriële look, in kantoren helemaal hip tegenwoordig :)
Ik kan je niet helpen, maar serieus wat een gedoe. Ik zou er al niet eens meer aan beginnen.
Roomba E5 te koop
  • ImpulZ_28
sig69 schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 00:00:
Haha niks doen is helaas geen optie. eg condens s'winters tegen dubbel glas, tocht in huis. rooklucht van buiten in de gang, etc. Er zijn genoeg verbeter punten toe te brengen dus vandaar dat we besloten hebben om de woning flink aan te pakken met goed isoleren, triple glas, ventileren. waarbij het ventileren geen optie is om dit via roosters te doen vanwege toch en ja stankoverlast wat je krijgt met boeren om je heen ;) en waar op de tijd een houtkachel of openhaard aanstaat in de buurt.
Vloer isolatie is al toegepast, was n hell maar het zit erin. 14cm pir + tempex a 5cm + bodem folie. :*)
Houd de vloer dadelijk lang warm met vloer verwarming als vervanger van de radiotoren, die gaan eruit.
  • FireAge
  • Laatst online: 02:00
Die WTW gaat je niet helpen tegen stank hoor. Die van ons zuigt de houtrookmeur zo uit de lucht en gooit hem het huis in.
Enige wat helpt is wtw uit, alles dicht en wachten tot de buurtstokers naar bed gaan. Daarna ramen open en wtw aan om het opgebouwde gebrek aan O2 op te lossen.
  • D-dark
  • Laatst online: 11:53
Wat je ook kan doen is afstappen van het idee om in het midden van de kamer aftevoeren maar ze aan de zijkant plaatsen. Dan hoef je alleen in de hoeken van de kamer een koof te maken voor de buizen.
  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
Wordt het plafond enigszins luchtdicht? Centraal afzuigen boven het plafond. Open roosters plus via afzuigkap. Zoals Yucon zei dat schilt kanaalwerk. Daar kun je verder in gaan als je de punten verplaatst. Afzuigen bij het raam, eetkamer en keuken(afzuigkap) inblazen in de buurt van je doorvoer en één met kanaal richting trappenhuis/eetkamer.
