geen signaal op scherm
  • casgelderblom
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 12-01-2024
Mijn vraag:
ik krijg op mijn scherm geen signaal. ik heb alleen maar een hdmi aansluiting op mijn pc zitten dus vandaar gebruik in hdmi naar display. ik heb al 3 verschillende van die kabels geprobeerd maar met alle 3 werkte het niet. maar wat nou het vreemde is is dat mijn tv scherm met hdmi aansluiting wel werkt aan mijn pc (wel met een hdmi naar hdmi kabel.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Intel Core i7-9700K 9th gen
GIGABYTE Z390D
COOLERMASTER Master liquid ML240L V2 RGB
F4-3200C16KB
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
ik heb dus al 3 verschillende kabels geprobeert. ik weet dat het scherm werkt want die heb ik aan een andere pc getest die display naar display gebruikt. ik heb mijn ram schoongemaakt en opnieuw geïnstalleerd. ik heb mijn scherm met die zelfde kabel ook aan een ps4 een een switch gedaan maar dat werkte ook niet. :
Beste antwoord (via casgelderblom op 06-05-2021 13:06)
  • marwatt
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 13:14
Zal dan mogelijk een DP naar HDMI kabel zijn. Is niet in de andere richting te gebruiken.
  • Beste antwoord ✓
  • marwatt
  • Tens
  • Laatst online: 12:58
Tens
Evil must be punished
eerst de vraag welke 'hdmi naar display' kabel/converter gebruik je?
welke monitor?
  • casgelderblom
marwatt schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 16:31:
op de verpakking van de kabel staat dat het hdmi is
  • casgelderblom
Tens schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 16:31:
welke monitor?
dell p2414h
en het is een logilink kabel
  • Tens
Tens
gelukkig verkoopt logilink maar één type kabel.......
Kun je eens een duidelijke foto van de verpakking posten?
  • guido66
  • Laatst online: 12:44
Zowel je moederbord als je monitor heeft een DVI aansluiting. Heb je toevallig geen dvi kabel liggen?
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • casgelderblom
ik heb idd even gekeken en het blijkt waar te zijn wat jij zegt, ik kan alleen nergens een hdmi naar dp kabel vinden online. heb je daar eventueel nog een suggestie voor ?
  • casgelderblom
guido66 schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 17:11:
mijn moederbord heeft geen dvi kabel aansluiting, ik denk dat je de verkeerde hebt
  • casgelderblom
Tens schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 16:39:
sorry, maar ik heb de verpakking niet meer dus ik weet het niet precies.
  • casgelderblom
ik heb nu een tijdje gekeken naar kabels die andersom werken, maar die kan ik niet vinden. ga ik er erg op achteruit als ik een hdmi naar vga of dvi kabel ga gebruiken ?
  • Nielson
  • Laatst online: 14:21
Je kunt gewoon een HDMI naar DVI-D kabel gebruiken, hierbij hoeft er niets geconverteerd te worden (je mist alleen audio) en heb je geen verlies aan kwaliteit.
  • binbero
  • Laatst online: 23-11 12:27
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:34
Uszka
HDMI>DP moet actief en dat is duur.
Zoals hierboven: gebruik een HDMI>DVI-D kabel.
  • casgelderblom
thnx voor alle andwoorden, ik was er zelf namelijk niet uit gekomen.
  • casgelderblom
moet ik hierbij nog goed kijken naar welke richting in, of hoeft dat niet omdat er niks word omgezet ?
  • Uszka
Uszka
casgelderblom schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 13:05:
Waarom zou je daar naar kijken? Het is een dure oplossing voor een probleem dat met een kabel veel goedkoper is op te lossen. Alleen geeft DVI-D geen geluid door maar dat ga je toch niet missen bij een monitor zonder speakers.
  • casgelderblom
Nielson schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 22:33:
wat is dan pricies het verschil tussen deze 2, want ik zie dat de ene minder pinnetjes heeft dan de andere
https://www.alternate.nl/...dapter/html/product/73355
https://www.alternate.nl/...pter/html/product/1100931
  • casgelderblom
Uszka schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 13:18:
ik bedoel met welke richting die in moet, of die van hdmi naar dvi is of anders om, dat heeft niks te maken met die andere kabel, want die hoef ik sowieso niet want die is veel te duur
  • Nielson
casgelderblom schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 13:21:
Geen verschil, een passieve HDMI naar Dual Link DVI-D kabel bestaat helemaal niet, hoewel er soms wel mee geadverteerd wordt. De DVI connector kan dan wel het voor Dual Link benodigde aantal pinnen hebben maar de connector is nog steeds slechts als Single Link aangesloten. Single Link is trouwens meer dan voldoende voor de FHD resolutie van je monitor.
