Afzuig-motor vertragen (ivm geluid)
  • Mattie112
  • Laatst online: 22:25
Op de boot van mijn ouders hebben wij een afzuig-ventilator die nogal wat geluid maakt. De capaciteit hebben we niet nodig dus wat ons betreft kan de ventilator wat langzamer draaien. Maar: hoe doe je dat? Voor zover ik weet kan dat op 2 manieren:
1. Voltage verlagen (weerstand of variabele voeding)
2. PWM
Specs van de motor VENT_76A op 24v
(https://www.vetus.com/med...ment/20190313155342_0.pdf)
Afbeeldingslocatie: https://upload.mattie-systems.nl/uploads/90407-screenshot_2021-05-04_174150.png
Het is dus best een krachtige motor, de weerstand optie valt wat mij betreft af dus dan houd je over iets ala:
1. https://www.aliexpress.com/item/33051908449.html
of
2. https://www.aliexpress.com/item/4000191062334.html
Iemand een idee wat het beste werkt? Met PWM is het misschien wat beter te regelen? Hoewel het puur een beetje op gevoel gaat kwestie van luisteren en voelen wanneer de sweetspot zit tussen geluid en luchtverplaatsing :)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik zou voor PWM gaan, motoren hebben vaak meer koppel op dezelfde snelheid met PWM als de spanning verlagen.
Dat zou er dan voor zorgen dat hij makkelijker start op lagere snelheid en een stabielere snelheid heeft.
Dingen om rekening mee te houden:
- Motoren koelen zichzelf meestal ook door de lucht die er doorheen gaat, als dat flink minder wordt wordt de motor warmer ook al heeft hij minder te doen, meer dan ~30% de snelheid verlagen zou ik niet doen zonder de temperatuur te controleren.
- Controleer de motor wat vaker, op lager vermogen is hij veel gevoeliger voor vervuiling/verstopping.
  • Mattie112
Goeie tip, bedankt! Motor is helemaal dicht (ook geschikt voor wegzuigen benzine dampen) dus denk dat de koeling dan mee valt. Maar zeker even te testen door een tijdje te draaien op 100% en bijv 50% om te kijken wat dat met de temp doet. Ga eens even kijken wat er zoal voor pwm modules zijn.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:26
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als dat ding nogal wat geluid maakt zijn er meestal een van onderstaande zaken aan de hand:
- versleten lagers
- onbalans
- troep in de fan
Eigenlijk allemaal het gevolg van ouderdom, maar niet onoverkoombaar.
Zou daar eerst eens naar kijken voor ik met elektra aan de slag ging eigenlijk.
  • Mattie112
Thx het is juist een gloednieuwe (alleen beetje overspecced voor het doel dus vandaar)
