  • wesleyenjw
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 08-12-2025
Hallo, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met onderstaande probleem:
De hardware die ik heb:
AMD Ryzen 7 2700x Wraith Boxed
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 (16GB RAM) 3200MHz
MSI Gaming Plus X470 (bios versie van 2020)
En als ik mijn ram check zie ik het volgende: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AlNUPvrXhlYJ_ZTFAWNyAaj2cno=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cFluHx1QYfsd9oz1SpoLK2iQ.png?f=user_large
Hij geeft maar 1066MHZ x2 = 2133 MHZ aan (geeft hij aan in Windows bij Taakbeheer) en hij kan naar maximaal 2933 omdat ik weet dat hij 3200MHz niet ondersteunt, maar hij blijft op 2133 staan.
Dit heb ik via verschillende manieren geprobeerd via XMP in mijn bios om mijn ram te verhogen en meer MHz te geven maar ik krijg het niet voor elkaar.
Kan iemand mij hier mee helpen?
[ Voor 4% gewijzigd door wesleyenjw op 04-05-2021 16:58 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 23:36
En als je 'm handmatig instelt, dus spanning op 1.35V en dan in stapjes omhoog, dus bv eerst 2666, 2800 en dan 2933? Die bios van 2020 is ook de laatste versie?
  • wesleyenjw
Nielson schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 16:58:
Ik ga dat handmatige zo eventjes proberen, de BIOS versie is niet de laatste versie, de laatste versie is van 2021 en is een beta versie. Ik heb die al gedownload maar ik weet dus niet zeker of ik hem moet installeren omdat die een beta versie heeft. Bedankt voor je reactie
  • Nielson
Zou ik idd ook niet als eerste optie doen. Modules in A2 en B2 zitten? Neem aan van wel want je draait zo te zien in dual channel en hebt beeld, maar even voor de zekerheid.
  • wesleyenjw
Nielson schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 17:20:
Yes, de modules zitten in de goede vakjes. Heb hem net handmatig proberen aan te passen maar geen verschil.
Wel als ik het aanpas en mijn pc reboot, gaat die een paar seconden aan en dan weer uit. En daarna start die pas echt op met beeld
  • D-dark
  • Laatst online: 23:46
Heb ook corsair modules gehad en kon die alleen handmatig aan de praat krijgen op mijn X370 bord.
Via DUSMUS Dram calculator zou je goede settings moeten vinden.
  • wesleyenjw
D-dark schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 17:43:
Had ik idd al iets van gelezen, ik heb dusmus opgezocht maar ik kan niks vinden. Wel DRAM calculator
  • Tartarus
  • Laatst online: 20-09 00:12
Staat XMP profile wel aan in je bios? Anders zie je inderdaad lagere waardes.
[ Voor 10% gewijzigd door Tartarus op 04-05-2021 18:09 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 14-11 11:53
Tartarus schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 18:08:
Het zal aan XMP liggen, maar dat lijkt niet goed te blijven staan:
The devil is in the details.
  • wesleyenjw
Heb ik aangezet en ik heb 2 profiles. een met 2933MHz en een met 3200MHz en beide werken niet als ik ze aanzet.
  • wesleyenjw
Hahn schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 18:10:
Ik kan je wel even een foto sturen van mijn bios settings als dat handiger is?
  • D-dark
wesleyenjw schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 18:04:
Dat is de maker.
met deze moet je goed zitten
https://www.guru3d.com/fi...yzen-dram-calculator.html
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Je laat nu het "Memory" tab zien in CPU-Z. Maak ook eens een screenshot van het SPD tab om de fabrikant van de geheugen IC's te laten zien. Die kunnen bij CMK16GX4M2B3200C16 van 6 verschillende fabrikanten zijn. Dat is meteen de reden om niet voor Corsair te gaan bij RAM voor Ryzen. Met het programma Thaiphoon Burner kun je nog meer details vinden over het IC type van de desbretreffende fabrikant.
Sommige IC's zijn niet op standaard DOCP / XMP snelheid te krijgen bij Ryzen. Vaak lukt het door de spanning te verhogen naar 1.37V en de CAS latency terug te schroeven naar 18 ipv 16. Daarna weer testen etc.
  • TripleBnl
  • Laatst online: 15-02-2023
Ik blaas dit topic graag nieuw leven in. Ik heb namelijk hetzelfde probleem. Met dezelfde geheugenmodules.
Ik heb het profiel al enabled op het moederboard en ook de timing. De volgende screenshots geven informatie over de memory situatie van mijn pc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jgvf-K0hMsYfKakbOKwwpip4FLM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c73kFnjLjJteT9bgxEyK2CzE.png?f=fotoalbum_large
Voordat ik het profiel en timing (16-18-18-18-36) had aangepast was het zelfs 1066 mhz. Er is al een verbetering waarneembaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UaQj90QSH_e-0bxleRsQ8AFugGU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dj7KKb2X0eZwY2NMmq0snalR.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8TR7-U054qpM42BTHla-mVlVzZE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bcho3Lidj4keKpRaFVaqycLW.png?f=user_large
Wellicht heeft iemand tips hoe dit op de geadverteerde 3200 mhz te krijgen?
  • knightofn1
  • Laatst online: 22-07-2025
knightofn1
Don't say that word
het is ddr geheugen dus 1600 MHz is goed. je hoeft niets meer te doen.
3200 / 2 = 1600
[ Voor 6% gewijzigd door knightofn1 op 15-02-2023 16:26 ]
Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
  • TripleBnl
Ah, dat hoopte ik ergens al. Maar dank voor de bevestiging.
  • Djarune
knightofn1 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:39:
het is dual channel geheugen dus 1600 MHz is goed. je hoeft niets meer te doen.
3200 / 2 = 1600
Dual channel geheugen bestaat niet. Het gaat om DDR geheugen wat staat voor double data rate. Oftewel 1600 wordt verdubbeld naar 3200.
Dual channel is iets van de processor geheugencontroller. Het kan de bandbreedte verdubbelen wat er meestal voor zorgt dat het geheugen ongeveer 5% sneller gaat.
@TripleBnl. Je geheugen is correct ingesteld.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
3200 / 2 = 1600
3200 is geen megahertz rating maar een megatransfer rating.
Door DDR (double data rate) kunnen per klokpuls van het geheugen (wat 1600 miljoen keer per seconde gebeurt in dit geval) er twee bewerkingen worden gedaan, waardoor effectief op 1600MHz 3200 miljoen bewerkingen gedaan kunnen worden, wat de 3200 megatransfers inhouden die worden opgegeven.
dual channel zegt alleen wat over de breedte van de geheugenbus. Bij 1 module DDR4 is die 64-bit, en hier tel je per extra, door de geheugencontroller ondersteund, kanaal 64-bit op.
dual channel = 128-bit breedte van de geheugenbus, triple channel 192, quad channel 256 etc.
  • wesleyenjw
TripleBnl schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:22:
Ik heb ze via XMP toendertijds op maximaal 2400 mhz gekregen. Bij mij lag het probleem bij mijn moederbord, die maar 2400mhz ondersteunde bij deze geheugenmodules. Dus dat kan je wellicht nog controleren
