Opstelling:
mijn pc (Boris) zit met cross aan de pc van mijn pa (Huib)
Ik zit aan inet met dailup. Ik draai win2k, pa ME.
Eerst werkte alles fijn, dus pa kan inetten, mijn ftp is te bereiken enz.
Nu kan ik alleen nog inetten, maar ik kan niets op het netwerk zien. Pingen werkt ook niet:
zie onderstaande. Alleen ping localhost werkt nog.
Anders zegt hij: zegt dan :
Pingen naar BORIS [192.168.0.1] met 32 byte gegevens:
PING: verzenden mislukt. Foutcode 65.
Ping-statistieken voor 192.168.0.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4 (100% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Gemiddeld = 0 ms
Hij weet dus wel het eigen ip. Vreemd.
Aan de andere kant, kan ik op internet. Internet IP's pingen geeft zelfde resultaat.
Meer info:
C:\WINNT\system32>ipconfig /all
Windows 2000 IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . . . .: BORIS
Primair DNS-achtervoegsel . . . . . . :
Knooppunttype . . . . . . .. . . . : Broadcast
IP-routering ingeschakeld . . . . . . : Nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . . . : Nee
Ethernet adapter LAN-verbinding 2:
Mediastatus . . . . . . . . . . . . . : kabel niet verbonden
Beschrijving . . . . . . . . . . . . .: ND010 Ethernet/Fast Ethernet PCI Bus Adapter
Fysiek adres . . . . . . . . . . . . : 00-10-A7-02-88-1F
Ethernet adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . . . .: Intel 21140 Based PCI Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres . . . . . . . . . . . . : 00-00-F8-1F-08-E2
DHCP-ingeschakeld . . . . . . . . . . : Nee
IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.1
Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Standaardgateway . . . . . . . . . . .:
DNS-servers . . . . . . . . . . . . . :
Die tweede NIC is nergens op aangesloten.
Deze problemen zijn begonnen toen ik zonealarm instaleerde. Maar na uitzetten ervan werkt het niet anders dan als het aan is. Als ik vanaf pc pa naar mij wil pingen, dan blockt zonealarm de pakketjes, en geeft dat keurig weer. Maar eenmaal uitgezet kan ik mijzelf nog steeds niet pingen.
Maar verandert zonealarm dan windows-instellingen (in register) zodat alles geblockt wordt ofzo?
Grootste probleem is dus dat ik het netwerk niet kan zien; het werkt niet.
Oh ja alle kabeltjes zijn goed. Dat is zeker. Lampjes van NIC's branden ook enz. Probleem is software matig.
Meer info:
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
