• StephaN900
Ik heb de volgende externe monitor die ik gebruik als ik op reis ben voor naast mijn macbook.
https://www.asus.com/nl/D...rs/ZenScreen/MB169C-plus/
Nu heb ik de kabel in een hotelkamer achtergelaten, dus ik heb gewoon een nieuwe usb-c 3.0 kabel besteld, maar ik krijg nu de melding displayport: no signal. Ik heb ook geprobeerd de apple usb-c kabel van mijn oplader te gebruiken, maar die geeft dezelfde error.
Iemand enig idee wat voor kabel ik nodig heb om deze monitor weer werkend te krijgen?
  • Nielson
  • Laatst online: 13:56
De kabel zal ook DisplayPort moeten ondersteunen en misschien ook Power Delivery (PD). Hoewel een beetje overkill zit je met een Thunderbolt 3 kabel altijd wel goed ws.
  • StephaN900
Bedankt, ik zal even moeten zoeken dan, want voor zover ik kan zien zijn geen van de usb-c kabels die te koop staan specifiek displayport kabels.
De kabel die ik nu heb heeft de volgende specs:
PD 2.0 100W Flash Charging Type-C For Type-C Cable (20V 5A) 2M
Transmission rate : 480Mbps
Ik ga er vanuit dat de usb-c kabel van apple zelf dan ook geen displayport ondersteund.
  • Nielson
Gezien de transmission rate van 480Mbps is dit een USB 2.0 kabel die waarschijnlijk specifiek bedoeld is voor opladen en dus niet volledig bekabeld is.
  • StephaN900
Nielson schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 14:29:
Ah inderdaad, en ik zie nu dat de usbc cable die apple bij de macbook pro levert ook 2.0 is en alleen om op te laden.
Heb nu net een 3.1 usbc kabel besteld hopelijk werkt die wel, bedankt voor de hulp!
  • StephaN900
Hmm net deze kabel binnen maar nog steeds geen beeld :(
https://www.allekabels.nl.../3784705/usb-c-kabel.html
  • zzzzz
  • Laatst online: 30-08 17:53
Ik heb hier zelf de afgelopen dagen ook zitten etteren met een USB-C kabel voor beeld, power delivery en data transmission. Ik werd toch ook echt naar een Thunderbolt model verwezen, omdat dat protocol dus blijkbaar wel 4K60Hz geeft en gewone USB-C kabels geen beeld geven (alleen stroom en data).
Fotografie: Sony A7RIV + Canon P + DJI Mini 2 Flickr - PC: Ryzen 5600X | Gigabyte RX6800XT Aorus Master | Dell U4320Q 4K
  • tdn135
Ik had de voorganger: de 169b+. Het signaal gaat via alternative displayport. Niet elke USB poort ondersteunt alternative displayport. Als je dezelfde poort als eerst gebruikt, dan zou het nu ook moeten lukken. Vergeet overigens ook niet de drivers te installeren, er wordt soms ook de firmware geüpdatet
Ik denk dat je een USB c kabel die minimaal 2.0 ampère en ook displayport accepteert.
  • Damic
  • Laatst online: 20:08
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
  • StephaN900
Deze heb ik gekocht maar die werkt helaas niet. Ik gebruik nu even een andere externe monitor, blijf maar geld uitgeven aan kabels ;).
Heb de originele kabel als het goed is volgende maand weer dan kan ik kijken of het de kabel is of dat mijn scherm misschien gewoon kapot is. Bedankt voor de hulp in ieder geval.
