monitor super ultra wide
  • rrelou
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20-11 17:59
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar nieuw scherm mijn pc waar games op speel. Ik zou daarnaast ook graag het scherm willen gebruiken als twee scherm voor mijn werklaptop waar ik geen zware programma's voor nodig heb.
Nu is mijn vraag kunnen mijn vaste pc en werklaptop dit scherm aan :https://tweakers.net/pric...ung-c49hg90dmr-zwart.html?
of hebben jullie nog goede alternatieven
vaste pc : GPU MSI Geforce gtx 980 4G
CPU: AMD Ryzen 5 3600
werklaptop: GPU Interl(R) HD Graphics 520
CPU Intel(R) Core(TM) i5-6200U 2.30 GHZ
Na wat rond te zoeken was het voor mij al duidelijk dat het een 1080p scherm moest worden. Maar ik wel redelijk groot scherm 35 inch of meer.
Wanneer ik bij verschillend winkels kijk zijn er niet veel opties wanneer je meer als 35 inch wil met een 1080p en kom je meteen bij de 49 inch wat ik niet meteen te veel vind maar wel als mijn laptop het niet aan kan.
[ Voor 48% gewijzigd door rrelou op 03-05-2021 17:32 . Reden: nog niet volledig gevuld ]
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Als je wil gamen gaat een groot wide screen het niet worden.
Ervan uitgaand dat je AAA games speelt dan kan een 980 nooit 4k spellen afdraaien.
1080p op een widescreen ziet er echt niet uit dus ook niet aan te bevelen.
Ik zou mijn eisen aanpassen en 2x een kleiner scherm pakken. of je laptop/pc upgraden.
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik heb een 49" op een 3090 en die moet al hard werken voor AAA games
  • rrelou
Dankjewel voor jullie reactie. Maar wat zal dan de max zijn het liefste heb ik wel een scherm.
https://tweakers.net/pric...34gl750-b-rood-zwart.html zou zo iets wel mogelijk zijn?
Ik zou voor jezelf eerst duidelijk willen hebben wat je nu echt precies wil. Wil je nu een 49 of 34 inch, is nogal een vershil namelijk ? Wat voor games speel je, op welke resolutie en setting wil je ze spelen en wat voor fps wil je dan ?
  • PilatuS
Ik zou sowieso niet voor een extreem breed scherm gaan. Ik heb hier een 21:9 3840x1600 scherm op 38 inch en zie de hoeken met gamen niet eens goed. Nog breder voegt niet heel veel toe vind ik persoonlijk. Een 34 inch 21:9 scherm op 144Hz is best een goede keuze. Niet dat de GTX980 144fps gaat halen op die resolutie, maar dat kan later alsnog met een nieuwe GPU.
Edit: Zeker met hoge resoluties is 4GB VRAM een probleem. Ik heb mijn SLI GTX980 set weg gedaan toen ik mijn 38 inch scherm kocht omdat 4GB niet voldoende is. Daarom heb ik toen de overstap naar een GTX1080TI gemaakt omdat die veel meer VRAM heeft.
Edit2: Een 34 inch scherm op 3440x1440 is trouwens een mooie resolutie voor dat formaat. 2560x1080 is eigen bedoelt voor een kleiner formaat en dat ga je zien op een 34 inch ipv van een 29 inch waar het origineel voor gemaakt is. Maar ook hier op 3440x1440 gaat de GTX980 een probleem zijn.
[ Voor 44% gewijzigd door PilatuS op 04-05-2021 02:07 ]
  • Flapperbol
  • Laatst online: 21:18
Ik heb exact de monitor die je linkt in je openingspost. Het is dat ik heb gratis heb mogen ontvangen, maar ik zou hem niet aanraden vanwege de resolutie.
Voor werk:
Het werkt beter dan een "simpele" breedbeeld monitor, maar je bent heel vaak aan het hannesen met vensters. Een venster 50% van de breedte geven is alsnog behoorlijk breed, dus dan ben je constant handmatig aan het slepen om ze op 25% te krijgen.
(Je hebt hier wel tooltjes voor, maar die werken niet ideaal)
Voor games:
144Hz en HDR zijn zijn fantastisch (al zal voor beide je GPU een bottleneck zijn), maar de resolutie gaat je vrijwel niets opleveren bij games.
Ik heb een behoorlijke library, maar ik ben ondertussen slechts 5 games tegengekomen die goed gebruik maken van de resolutie. Vaak is de FOV niet goed of wordt de UI niet aangepast, waardoor je fysiek steeds met je hoofd moet draaien om te kijken naar je health (helemaal links) en ammo (helemaal rechts). Bij veel games komt het erop neer dat je naar een (ultra)wide resolutie terug schaalt omdat ze anders niet lekker werken.
  • 418O2
418O2
u mad?
@Flapperbol probeer fancyzones, kan je alle indelingen maken die je wil en werkt met win+arrow
  • rrelou
Op werk gebruiken wij een 27 inch vind dit te klein dus wilde ik voor bij mij thuis voor groter model gaan.
Voor het gamen: vorig jaar een computer in elkaar gezet met een gpu:PowerColor Radeon RX 5700 Red Dragon 8GB. Deze Gpu had problemen en toen heb ik toen een tweede handse gpu gekocht om het systeem te testen. Een maal ingebouwd werkte alles naar behoren. Maar mijn voornemen is nog steeds om een nieuwe video kaart te kopen maar zolang alles werk vond ik dit niet nodig. Maar alles ik nieuw scherm doe zou ik eventueel ook nog nieuwe gpu zodat dit goed werkt.
Nu omdat ik ook als tweede scherm wil gebruiken voor mijn werk laptop, deze kan ik niet updaten. Dacht ik omdat hier volgens mij de zwakkere kaart in zit. Het punt is waar ik naar moet kijken of die dat aan kan. Of ligt het ooi zeker aan de programma die je gaat gebruiken?
  • White Feather
  • Laatst online: 21:56
Als je wilt weten of je laptop een scherm aan kan sturen zul je toch echt met het volledige type laptop moeten komen.
Op basis van de geïntegreerde Gpu kan het antwoord zowel Ja als Nee zijn. Het gaat om de aansluitingen.
3D games kun je sowieso vergeten op je laptop, maar de geïntegreerde Gpu is voldoende om het scherm in 2D aan te sturen.
  • rrelou
Type laptop: latitude E5570
Aansluiting heeft die een HDMI of bedoelde je dit niet? 3D is ook niet nodig op de laptop.
  • White Feather
Er zijn daarvan versies met Thunderbolt, die zou dan aan de linkerkant moeten zitten. Dan kun je 3840x1080 op 144hz draaien.
Als je die niet hebt, dan heb je nog HDMI, maar die is maar versie 1.4, wat betekent 2560x1440@60hz of 3440x1440@50hz als meest bekende hogere resoluties (voor die laatste moet je wel een custom resolutie maken).
3840x1080 is de helft van de resolutie van 3840x2160 (Ultra HD). Hdmi 1.4 kan Ultra HD aan op 30hz, dus zou dat op 3840x1080 op 60Hz moeten lukken.
UHD heeft namelijk 12.54 Gbit/s nodig en HDMI levert 8.16. Dus de helft van 12.54 is 6.27, dus genoeg: Wikipedia: HDMI
[ Voor 5% gewijzigd door White Feather op 04-05-2021 22:30 ]
  • rrelou
Ik nu voor de LG ultra Gear gekozen. Ik heb helemaal geen problemen met mijn werk laptop en kan hier fijn mee werken. Ik merk wel dat een aantal spellen op mijn andere pc wat problemen hebben en moet ik terug zetten naar een lagere resolutie, zoals verwacht. Bij sommige gaat het beeldscherm geheel op zwart en zet hij zichzelf uit. Dus nu begint de zoektocht naar een nieuwe videokaart.
Zoals ik al had gemeld had ik in het begin een https://tweakers.net/pric...ragon-radeon-rx-5700.html. Als ik het goed begrijp is het verstandig om een videokaart aan te schaffen die schikt zijn voor QHD (2560 X 1440) omdat mijn scherm groter is als full HD of zie ik dat verkeerd?
https://tweakers.net/pric...to%20fanspeed%20quitmode. Zou dit een geschikte kaart zijn? en zou deze ook in mijn systeem passen? of hebben jullie andere alternatieve?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 104,89€ 104,89
1VideokaartenMSI GeForce GTX 980 GAMING 4G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 3€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Desktop HDD, 3TB€ 100,59€ 100,59
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 98,50€ 98,50
1MonitorenLG UltraGear 34GL750-B Rood, Zwart€ 439,90€ 439,90
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock 2 Zwart€ 38,70€ 38,70
2Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 86,-€ 172,-
1VoedingenFractal Design ION+ 560W Platinum€ 94,-€ 94,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 99,90€ 99,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.347,48
  • Olaf van der Spek
Videokaarten zijn momenteel niet voor normale prijzen te koop, dus tenzij je geld teveel hebt zou ik een jaartje geduld hebben..
  • Wekko306
  • Laatst online: 22-11 18:08
rrelou schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 22:39:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.347,48
Heb je nu die 5700 in je systeem zitten of een 980? Je scherm zou sowieso niet op zwart moeten gaan. Even je drivers helemaal verwijderen (met DDU) en opnieuw installeren is wel een optie.
Een 2060 is geen upgrade als je nu een 5700 hebt, maar helaas zijn GPU's nu goud geld waard dus zou ik het nog proberen uit te houden met je 5700.
  • rrelou
Haha als ik 5700 had ik denk geen probleem. Ik heb nu de 980 er in en 5700 terug gestuurd.
Dan zal ik nog een keer gaan kijken en mijn drivers opnieuw instaleren. Vindt het wel vreemd dat mijn laptop geen problemen heeft.
Ja en ze zijn nu prijzig maar als ik alles beetje vopg verwacht ik dit nog wel lang kan duren eerlijk gezegd
  • rrelou
Wekko306 schreef op zondag 9 mei 2021 @ 15:34:
Heb de drivers opnieuw geïnstalleerd nu heb ik bij een game dat wanneer ik het spel start dat het scherm zichzelf lijkt te zetten omdat het geen power krijgt. Kan het zijn dat GPU niet genoeg vermogen heeft om game op dit scherm te krijgen? Of is dat flauwe kul
Om het nog gekker te maken wanneer ik HDMI kabel er uit en weer in doe doet de game het wel
[ Voor 7% gewijzigd door rrelou op 10-05-2021 19:52 ]
