Water plus afvoer in overkapping aanleggen
  • zeezuiper
  • Laatst online: 29-10 07:53
Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een overkapping en lopen hiermee tegen wat praktische problemen aan.
We willen namelijk zowel water aanvoer als afvoer hebben, echter de overkapping komt lager dan ons huis en ook lager dan het riool. Om een pomp te installeren gaat ons een beetje te ver, dus we zijn op zoek naar een andere oplossing.
Qua water aanvoer zitten we nog met het probleem "vorst", aangezien het een open overkapping wordt waarin het in de winter dus onder nul wordt. De leiding kan alleen onder in de kruipruimte worden afgetapt, hoger heeft geen zin. De leiding leeg laten lopen is dus nogal bewerkelijk.
Nu zat ik zelf te denken om alleen in de zomer losse leidingen te plaatsen, over het terras en tuin heen dus. Vrouwlief vindt dit echter niet heel fraai en wil de leidingen graag uit het zicht. Soort kabelgoot on steroids dus (kan alleen hier nog niets voor vinden).
Wie heeft hier (andere) briljante oplossingen of ideeën voor?
  • FireAge
  • Laatst online: 02:00
Aanvoer onder de grond en vorstvrije kraan?
https://vorstvrijebuitenkraan.favos.nl/
Brakke website... maar kon zo snel niets anders vinden.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 18:24
Effe voor de winter met perslucht t water er uit blazen.
Voor de riolering is geen oplossing als je geen pomp wil.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • M2M
  • Laatst online: 12:07
M2M
medicijnman
Als je een koperen leiding gaat leggen in natte grond dat bovendien kan bevriezen heb je met je vorstvrije buitenkraan nog steeds een probleem. Mocht je een overkill mantel nemen, dan zou een flexibele slang (ZPE buis) wellicht een optie zijn. Of misschien vorstvrij warmte lint?
-_-
  • jelle2503
  • Laatst online: 24-10 07:14
Uponor aqua pipe gebruiken dit is pex a kunststof leiding en deze is vorstbestendig.
Bonfix vorstvrije buitenkraan.
En een reservoir diep onder de grond graven voor het afvoer water. Dit gebruiken voor tuin bewateren? Met handpomp / elek.pomp?
  • zeezuiper
Die waterleiding gaat inderdaad met de genoemde opties wel lukken, zeker als ik die in de winter leeg blaas.
Zit ik alleen nog met de afvoer. Schatting is dat het water ter hoogte van de vloer zal blijven staan. Ik zou dus of een verwarmingslint moeten aanbrengen of een diepe put met afsluiter kunnen maken :/ .
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:09
Voor tuinsproeiers die je ingraaft, worden vaak ventielen gebruikt die de leiding laten leeglopen in de grond als de druk wegvalt; als je zo'n ventieltje steekt in het diepste punt van je leiding, dan kan je voor de vorst het kraantje binnen dichtdraaien en loopt de leiding vanzelf leeg als ie netjes met afschot ligt.
Voor je afvoer: als je geen pomp wil, dan zal je moeten zorgen dat je met afschot naar de afvoerleiding geraakt, dat is voor een spoelbak wellicht nog te doen. Vergeet ook hier vorst niet, wellicht moet je dan binnen een sifon voorzien en geen buiten.
Of is het enkel om een emmer water leeg te gieten of om kuiswater weg te krijgen, dan kan je infiltratie doen (dikke buis met open bodem ingraven, textieldoek onderaan, en vullen met grint bijvoorbeeld).
  • zeezuiper
naftebakje schreef op maandag 3 mei 2021 @ 12:30:
Dank, die ventielen blijken afdruipventielen te heten (nooit geweten), maar er wordt aangeraden om deze niet te gebruiken bij leidingen die onder constante druk staan. Dit ivm mogelijke lekkage en het opsporen hiervan.
Qua afvoer zit ik toch te denken aan een schuifkraan in de afvoer zodat ik deze in de winter kan afsluiten. Alleen nog even bedenken hoe ik hier bij kan (elektrische zijn erg duur).
