Indesit wasmachine trilt / trommel zit los
  • ThaJens
  • Laatst online: 21-10 10:22
Wij hebben inmiddels een redelijk oude Indesit wasmachine staan die van de een op de andere dag hevig begint te trillen tijdens centrifugeren. Bij het versnellen/vertragen raakt hij ook de behuizing van de wasmachine en maakt hierdoor een ratelend geluid. We zien de trommel dan veel meer bewegen dan de bedoeling zou zijn. We hebben de bovenkant losgehaald en hebben de machine laten centrifugeren, dit was het resultaat:
YouTube: Wasmachine
Heeft iemand misschien een idee wat het probleem kan zijn?
  • guido66
  • Laatst online: 22:07
De schokdempers zijn vast versleten (disclaimer: ik heb het filmpje niet bekeken)
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • FxDf
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 12-02-2022
Kan ook losse (de voorste) betonblok zijn. Deze kan je checken via de onderkant van de wasmachine, kan je gelijk de schokdempers controleren.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Had mijn Indesit ook (filmpje niet bekeken). Heeft het nog 15 jaar gedaan daarna. 20+ jaar in totaal.
  • ThaJens
FxDf schreef op zondag 2 mei 2021 @ 00:08:
Ik zal hem binnenkort eens aan de onderkant openmaken om te kijken of ik wat kan zien.
  • ThaJens
Marzman schreef op zondag 2 mei 2021 @ 05:15:
guido66 schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 23:25:
Nieuwe schokdempers besteld en eronder gemonteerd (oude waren inderdaad versleten en waren gaan lekken). Probleem doet zich echter nog steeds voor. Het betonblok wat aan de onderkant zichtbaar was lijkt ook gewoon vast te zitten.
  • ThaJens
Geen idee of dit toegestaan is, maar ik bump het topic even (gezien ik nog geen oplossing heb weten te vinden).
  • Racer89
Rechts in het midden zie ik een dikke veer zitten, waarschijnlijk heb je die ook aan de andere kant. Zitten deze nog allemaal goed vast?
Heb je de wasmachine ook nog eens laten draaien met was er in? zodat je een beetje ballast hebt. Neem aan dat je de wasmachine waterpas hebt gezet?
  • ThaJens
Racer89 schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 17:56:
Beide veren zitten nog goed vast. We hebben de schokdempers vervangen en nogmaals een was gedraaid (met was erin). Resultaat was vrijwel hetzelfde. De machine staat ook waterpas. Op bepaalde toeren begint hij al een kabaal te maken. Soms gaat hij nog harder draaien en verdwijnt het weer.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Zie niets raars voor Indesit wasmachine. Machine waterpas zetten kruislings. als er minder/weinig was in zit raakt een machine nogal snel in onbalans. vaak als het even de zelfde snelheid draait, gaat het al beter, zeker als hij voluit draait
  • ThaJens
Hackus schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 18:08:
Deze video is misschien niet het beste voorbeeld. Hier heb ik er nog eentje van vanmiddag (let niet op de troep, het is een berging in een studentenunit :) )
https://streamable.com/ap3cbf
Spullen erop is wellicht niet heel handig, maar zonder de spullen heb je hetzelfde effect!
[ Voor 7% gewijzigd door ThaJens op 12-05-2021 18:11 ]
  • Hackus
Hackus
ThaJens schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 18:10:
Mijn machine maakt ook dat geluid, als de trekker er tegenaan staat :P
  • ThaJens
Hackus schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 18:12:
:p
Voor de duidelijkheid, het geluid wat je hoort is van de wasmachine zelf, het is volgens mij de trommel die tegen de behuizing aan trilt. Het is dus geen los voorwerp.
  • Racer89
Wij hebben ook een Indesit, hij maakt soms meer geluid en andere keren weer minder.
Alleen niet zo erg als bij jou.
  • burnedhardware
  • Laatst online: 23:02
Bij miele wasmachines wordt sinds enkele jaren het wasmachine trommel kruis minderwaardig uitgevoerd. https://community.consume...is-designed-to-fail-16834
Mogelijk is dit ook jouw probleem?
  • Hackus
Hackus
ThaJens schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 18:15:
:p
Zit de trommel nog goed vast ?
(achterplaat verwijderen) kruis kan ook gebroken zijn
[ Voor 3% gewijzigd door Hackus op 12-05-2021 18:20 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Je zegt de schokdempers te hebben vervangen en dat voor de rest alles vast zit. Zeker weten dat je de juiste dempers hebt gemonteerd? Wanneer alles vast zit dan zou je handmatig (met duwen en trekken) kunnen bepalen waar de trommel aanloopt en dan kun je ook enigszins bepalen waar het fout gaat.
  • ThaJens
Hackus schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 18:19:
Ik zal vanavond de achterplaat eraf halen en kijken of ik iets vinden kan.
Yaksa schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 18:20:
Ik heb schokdempers bij PartsNL besteld. Op hun website stond dit model tussen de lijst. Het is moeilijk om te zien waar hij aanloopt omdat dit alleen bij echt hoge snelheid gebeurt. Ik heb ook het idee dat hij bij het ene toerental ergens anders tegenaan loopt dan het andere toerental (gezien het verschil in geluid).
