Betonankers in nog te storten fundering aanbrengen
  • Oosterwold
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 27-01-2023
Wij gaan een een prefab houten bungalow bouwen welke op een betonnen fundering moet worden verankerd, hiervoor moeten er betonankers in de fundering aangebracht worden die 6 cm boven de fundering uit komen te steken waarop een een balk wordt bevestigd.
Nu zou ik graag willen weten wat hiervoor de beste en handigste methode is:
Voor het storten van de fundering met kabelbinders bevestigen aan het betonijzer?
Betonankers in de net gestorte beton plaatsen?
Of is er een andere oplossing die ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • PROnline
  • Laatst online: 14:43
Voor de goede orde, geen bouwspecialist, maar je hebt ankers die je aanbrengt bij 't storten en je hebt ankers die je achteraf aanbrengt.
Slagankers en chemische ankers voeg je achteraf toe. d.w.z. gat boren en daarna anker monteren.
Ankers die je in je fundering stort doe je bijvoorbeeld zo:
Afbeeldingslocatie: https://industriebouwen.be/wp-content/uploads/2019/10/Kolom-fundering-anker-wapening.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door PROnline op 01-05-2021 13:11 ]
  • leecher
  • Laatst online: 29-10 19:07
Je hebt ook nog van die simpele ankers met een stukje betonijzer die je zo in de natte beton steekt. Kan ook prima als die niet te lang zijn maar dan zou ik wel een voorziening maken dat ze op hun plek blijven tijdens het uitharden. Bijvoorbeeld zoals in het plaatje van PROnline, dat je ze aan een stuk hout maakt. Het is nogal irritant als je je huisje neer wilt zetten en al die ankers zitten niet meer op de goede plek.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 17:47
@PROnline stort je dat hout dan in het beton, of zit de bovenkant van het beton onder het hout?
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • bbbrumbrum
Zit vrij. Makkelijkste is gewoon de onderste (stel)regels van het skelet uitleggen en met ankers/pluggen inboren.
Zet je eerst een volledige set stel/onderregels op het beton en vervolgens daar de wanden op, of word de onderste balk van de wandelementen direct aan het beton verankerd?
  • BjornHero
  • Laatst online: 10:05
bbbrumbrum schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 13:22:
Zelfde gedachte hier...
Bij het vooraf plaatsen van de ankers heb je altijd het "probleem" dat er een anker net niet op de goede plaats staat, en dat terwijl je waarschijnlijk heel veel tijd steekt in het positioneren van de ankers...
Daarbij komt nog dat het storten lastiger is wanneer er rekening moet worden gehouden met de ankers.
Dus, indien mogelijk (even de tekeningen nakijken) eerste regel uitleggen en dan met een boor de posities van de ankers markeren en dan boren en chem. ankers plaatsen.
2050vandaag, waarom wachten?
  • Oosterwold
De houten balken worden op het beton bevestigd en de wanden worden weer op de balken bevestigd.
  • 1107972
  • Laatst online: 10:03
In plaats van de draadeinden met een vierkante carrosserie ring zoals op de foto van @PROnline kan je ook een muurplaatanker gebruiken/instorten. Natuuurlijk wel eentje zoeken die de juiste lengte heeft voor jou toepassing.
Afbeeldingslocatie: https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/576px/17572697.jpg
TIP: wanneer het ontwerp het toelaat kan je ook overwegen tussen de vloer en de balk een laag stenen te lijmen. Dit om de balk te beschermen tegen opkruipend vocht.
  • D.deJong
  • Laatst online: 25-10 16:21
https://www.hilti.nl/c/CL...013891779&itemCode=423876
Zoiets gebruiken, niet perse Hilti en niet perse in verpakking van 100 stuks.
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 29-10 23:59
MLLL
Palm Treo 650
Een chemisch anker met een paar draadeinden en moeren met ringen werkt ook goed met dit soort fratsen.
Betonschroeven, klikkers , keuze te over
