Ubuntu 20.4 LTS met wifi verbinden
  • 1.588 views
  • jeffkroon
  • Laatst online: 22-06-2021
Mijn vraag
Ik probeer ubuntu 20.4 lts te verbinden met wifi
maar hij ziet de wifikaart niet
dus met ipv4 proberen te verbinden kom daar kom ik gevens te kort bij
Ik heb ge googled alleen krijg je dan de desktop versie dit is alleen de programmer versie
En graag niet zeiken als er informatie mist
ik weet gewoon niet meer op te schrijven
dus stel je vragen!!!!!
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:07
Driver geinstalleerd?
Cloud ☁️
  • jeffkroon
kan nog niks instaleren omdat ik op de installatie zit allen hij heeft voor veder instalatie internet nodig
of moet een truk zijn dat ik kan programmeren in het instalatie menu
  • jeffkroon
  • HKLM_
jeffkroon schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 11:08:
Ubuntu installatie moet wel lukken zonder internet: https://itectec.com/ubunt...thout-network-connection/
Cloud ☁️
  • Jorick
  • Laatst online: 19:57
Kun je iets specifieker zijn welke versie van Ubuntu je draait, server misschien? En welke laptop gebruik je? Grote kans dat je Realtek of Intel drivers nodig hebt maar normaal gesproken zouden die wel automatisch geïnstalleerd moeten worden. Kun je de output van het volgende commando hier posten (middels foto bijvoorbeeld)?
lspci -k
  • jeffkroon
Jorick schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 11:20:
lspci -k
staat keurig hier bobven 20.4 lts
  • jeffkroon
lspci -k
dat gaat helaas niet omdat als ik hem reboot om naar internet opzoek gaat om te update
heb 2 uur gewacht en niks gebeurd
  • jeffkroon
hij vind oook helemaal geen dhcpv4
  • jeffkroon
lspci -k
samsung laptop gebruik ik uit 2012
server lts ubuntu 20.4
  • Jorick
Je bent tamelijk summier met informatie maar voor zover ik kan zien denk ik dat het probleem niet zit in dat Ubuntu je netwerkkaart niet ziet (stuurprogramma's zijn waarschijnlijk geïnstalleerd), alleen moet je je WiFi nog configureren om verbinding te kunnen maken met je netwerk. Sinds Ubuntu 20.04 gaat die configuratie via NetPlan. Als je deze beschrijving volgt dan moet wel lukken.
  • jeffkroon
Jorick schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 11:37:
dat wil niet nogmaals omdat ik niet bij de terminal kan
ik moet iets met me ip adressen doen maar weet niet hoe het moet welke waar?
Zie dat filmpje maar
  • jeffkroon
ik moet de ipv4 aanpassen
maar weet niet hoe je dit in interner kan om zetten
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-11 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
jeffkroon schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 11:53:
Je gaat niks oplossen door een vast IP in te stellen als je niet verbonden bent met WiFi.
Je krijgt pas een IP als je WiFi is verbonden.
Als je alleen Ubuntu Server, zonder grafische schil, installeert, moet dat zo:
https://linuxconfig.org/u...to-wifi-from-command-line
Kan je daar niet bij, dan zal je de installatie eerst moeten afronden door de laptop aan een ethernet kabel te hangen. WiFi en server horen niet bij elkaar, dat merk je nu wel :)
  • Jorick
Zoals @HKLM_ al aangaf kun je Ubuntu installeren zonder werkende netwerkverbinding. Ik zou de stap waar je nu op vastloopt overslaan en doorgaan met de installatie. Zodra de installatie is afgerond kun je herstarten en kom je in de terminal terecht waar je vervolgens handmatig de drivers kunt installeren (mits dat nodig is), je netwerk / WiFi configureren en het systeem up-to-date brengen.
  • White_Collar
  • Laatst online: 21:11
Windows server geen succes nu maar Linux proberen?
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • Cloud.Strike
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 20-10 13:38
Je was mij voor! :>
  • jeffkroon
linux is voor mij makelijker dan windows server haha
ik heb al veel met linux gedaan
  • jeffkroon
Jorick schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 12:04:
is er ook ene mogelijkheid om de drivers van usb af te installeren
want heb helemaal geen internet behalve wifi
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Heb je niet bij toeval WiFi ' uitgedrukt' op je Laptopje ?
  • Jorick
jeffkroon schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 12:43:
Ja, dat staat ook beschreven in het artikel waar ik eerder naar linkte.
In een notendop moet je het volgende doen:
  1. De .deb van wpasupplicant, libnl-route-3-200 en libpcsclite1 downloaden en op een usb-stick zetten
  2. USB-stick in je laptop doen en mounten
  3. Met dpkg -i de pakketten installeren (let op de volgorde, wpasupplicant moet als laatste)
  4. Netplan configuratie aanpassen
  5. apt update && apt upgrade om alles te updaten
Om het jezelf wat makkelijker te maken kun je de desktop uitvoering van Ubuntu op je laptop zetten en daar je software op draaien die je wil. Alles wat op Ubuntu server draait werkt ook gewoon op de desktop editie.
Hackus schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 12:53:
Dat is een mogelijkheid maar, ik kan het mis hebben, de Ubuntu Server installer heeft geen mogelijkheid om WiFi te configureren dus dat zul je alsnog handmatig moeten doen.
[ Voor 8% gewijzigd door Jorick op 01-05-2021 14:11 ]
  • jeffkroon
die siet klopt voor geen meter
alles wat ik invoer doet het niet
  • Pierre
  • Laatst online: 19:56
Pierre
Van nature lui!
En dat weet je zeker?
  • jeffkroon
ja, alleen dit heb ik nog nooit gedaan omdat ik altijd vps huurder, die staan standaard met het internet verbonden
Als eenmaal het internet er op zit heb ik geen vragen meer
  • HKLM_
jeffkroon schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 14:59:
Netwerk kabel erin en gaan dan :+
Cloud ☁️
  • jeffkroon
HKLM_ schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 15:37:
gedaan maar werkt niet door iets
  • jeffkroon
ik kan nu in eens geen root beheerder zijn
waardoor ik de files niet kan installeren
fout authentication failure
  • HKLM_
jeffkroon schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 15:38:
Je geeft echt zo minimaal informatie in beide topics dat we hier echt niks mee kunnen :X mijn advies is huur lekker een VPS bij OVH ofzo voor een paar euro en leef je uit.
Cloud ☁️
  • jeffkroon
HKLM_ schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 15:47:
als ik dat moet doen voor me bedrijf kost me dat +1000 p/m
Daarom ga ik het zelf doen
  • HKLM_
jeffkroon schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 15:47:
Ik stop er mee, als je niet de juiste dingen kunt overleggen dan houdt het voor mij op. Je hebt trouwens helemaal geen eigen bedrijf je bent parttime postbode en parttime gamer. Iedereen zijn hobby maar ga niet lopen liegen.
[ Voor 5% gewijzigd door HKLM_ op 01-05-2021 15:54 ]
Cloud ☁️
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
En dan volhouden dat hij Linux snapt 8)
  • jeffkroon
Pierre schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 15:59:
ik zelf heb geprogrammerd op desktops
mag ik ook wat leren???? :(
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
jeffkroon schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 16:02:
Wat jij wil, succes.
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 11-11 10:20
Blokker_1999
Full steam ahead
Ik ga hier even neerpennen wat anderen ongetwijfeld ook denken.
Je bent begonnen met een topic over een adpromo die faalt op een Windows server waarin duidelijk wordt dat je geen ervaring hebt met Windows server systemen. Wanneer duidelijk werd dat je die AD server niet eens nodig zou hebben en de vraag werd gesteld wat je exact wenst te bereiken geef je niet langer thuis en even later verschijnt dit topic.
Hierin kunnen we duidelijk zien dat je ook weinig ervaring hebt met het beheer van Linux systemen of het duidelijk omschrijven van je problemen en meegeven van details. Linux is een hitt or miss als het op wifi aankomt. Met de juiste netwerkkaart is het geen enkel probleem, met een niet ondersteunde kaart is het zeer problematisch tot onmogelijk om het werkende te krijgen.
Programmeren is een totaal andere wereld dan systemen opzetten en beheren. En mag je leren? Uiteraard. Maar als je help wenst, dan verwachten we hier een pak meer details dan wat je op dit moment geeft en verwacht aub ook niet dat we alles voor je gaan voorkauwen. We willen meedenken en je in de juiste richting wijzen, maar we zijn zeker geen lesgevers.
En als je spreekt over dat soort van kosten voor servers, dan vraag ik me echt af wat je exact wenst te bereiken, dan lijkt het mij iets dat niet onbelangrijk is voor je werkgever en moet je ook de vraag durven stellen: is dit een project dat je wenst te doen door iemand die nog de basics moet leren van systeembeheer?
En dan nu een tip die ik je zal meegeven: je hebt nu een netwerkkabel erin zitten, begin je installatie even van voor af aan en kijk of je in de installer al een IP adres krijgt. Dan heb je dat probleem al achter de rug. En Ubuntu zal je na installatie per default geen root toegang geven, daarvoor heb je sudo.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Weet je hoeveel een Beun de Haas server die niet functioneert, of erger, makkelijk op ingebroken kan worden, je bedrijf kan kosten? Je hebt duidelijk geen enkel verstand van zaken en ook de verkeerde instelling. Geen enkele nuttige informatie geven en tweeregelige antwoordjes.
Je bent zo ongeveer de meest ongeschikte persoon voor dit project.
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:28
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
jeffkroon schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 11:02:
Modbreak:Zo werkt dat natuurlijk niet. Om te beginnen ben je veel te summier met geven van informatie, ik denk dat je zelf ook wel snapt dat het type netwerkadapter dat je probeert te gebruiken relevant is. Daarnaast zit je behoorlijk in het verkeerde forumdeel want een vraag over installatie van Linux past prima in Non-Windows Operating Systems.
Ik ga je topic sluiten. Als je het opnieuw wilt proberen dan graag op de juiste plek, met meer inzet en bovenal een andere attitude richting de mensen die je proberen te helpen.
