Rokende afkortzaag
  • SirMemeAlot
  • Laatst online: 15:25
Mijn vraag
Ik heb al enkele jaren een Metabo 255 KGS Plus afkortzaag, ideaal voor laminaat, maar ook veel ander werk zoals sls en op maat zagen etc.. Nu is het probleem dat ik sinds enige tijd heb is dat het hout enorm rookt als ik de afkortzaag gebruik. Ik heb geen idee hoe dit kan en/of op kan lossen. Ik ben daarom op zoek naar tips _/-\o_
Ik heb inmiddels al 2x een nieuw zaagblad gekocht, de 1e keer van een goedkoop merk waarna ik toch nog een andere heb geprobeer maar beide keren krijg ik deze rook.
Ik heb echt geen idee wat er mis kan zijn, zaagblad lijkt er goed in te zitten. Verder kan ik haast niks veranderen of misgaan lijkt me?
Als er nog informatie aan mijn post mist let me know.
[ Voor 3% gewijzigd door SirMemeAlot op 30-04-2021 19:02 ]
  • ChinaGeek
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-05-2021
*knip*
De HK is een deur verderop.
[ Voor 70% gewijzigd door tweakduke op 30-04-2021 19:32 ]
  • President
  • Registratie: Februari 2015
Gebruik je steeds dezelfde houtsoort? Hard hout zoals azobe rookt ook flink bij boren of zagen
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
SirMemeAlot schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 19:02:
Mijn vraag
gebruik je hetzelfde hout?
of is daar wat aan veranderd?
  • boyette
President schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 19:07:
lol we schreven tegelijkertijd hetzelfde ..
  • DoubleTweak
  • Laatst online: 21-10 18:02
Ik had dit de laatste keer met MDF plinten dat ze verbrandden. Ik heb toen een zaagblad gekocht met veel (onverharde) tanden en dat ging wel goed.
Be like a duck. Calm on the surface, but always paddling like the dickens underneath.
  • Xander
Je hebt wel het juiste blad? Een zaagblad voor een afkortzaag is anders dan voor een cirkelzaag of zaagtafel, de hoek van de tanden verschilt.
Je hebt het blad wel in de goede draairichting gemonteerd? :+
Wat voor soort blad gebruik je (grof of fijn) en welk hout probeer je te zagen? Het scheelt natuurlijk of je vuren zaagt of hardhout.
  • SirMemeAlot
Met het huidige zaagblad heb ik enkel vuren SLS(zachthout) gedaan. Met het originele blad heb ik allerlei soorten hout wel gedaan en bij hardhout rookte het wel eens, maar ging het met zachthout wel goed.
  • boyette
SirMemeAlot schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 19:10:
bij MDF kan je dit ook verwachten
ik heb het vandaag nog gehad bij plinten door zagen
meteen zwart
  • deWit
  • Laatst online: 16:04
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Klinkt als draairichting van het blad verkeerd om.
  • SirMemeAlot
Ik heb de doos van het nieuwe zaagblad er even bijgepakt, maar het is inderdaad een hard metaal cirkelzaagblad. Maar als ik het zo lees zou deze geschikt moeten zijn voor zaagtafel/cirkelzaag en afkortzaag:
https://www.ivana.com/artikel/55110104-cirkelzaagblad
  • Xander
SirMemeAlot schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 19:30:
Raar dat andere fabrikanten van mening zijn dat dit niet kan...
https://www.makita.nl/ken...op-de-juiste-machine.html
Met het originele zaagblad had je dit probleem dus niet? Dan zou ik het probleem toch in het blad zoeken...
  • Savaroth
  • Laatst online: 20-10 21:13
Ik denk ook wat @Xander zegt, zit het zaagblad er correct in? Bij een cirkelzaag staan de tanden zoals op het plaatje van de link die jij hebt gepost. Maar bij afkortzaag staan ze zo:
https://www.zaagbladenxl....fFe05B_1voT0aAus5EALw_wcB
Met de tanden naar het hout toe zeg maar. Hoe zit de zaag op de machine?
  • -DarkShadow-
Heb je met ieder nieuw blad laminaat gezaagd? Laminaat maakt een blad in 1 zaagsnede bot.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • SirMemeAlot
@Xander @Savaroth het lijk inderdaad erop dat het zaagblad juist andersom moet bij een afkortzaag. Heb het nu eens omgedraaid dus tegen de richting in, en dat lijkt op 1e gezicht stukken beter te gaan. Ik zal het morgen eens uitgebreid testen.
@Verwijderd met de huidige en de vorige zaagblad heb ik geen laminaat mee gezaagd.
  • Xander
SirMemeAlot schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 20:48:
Huh? Ik had er in mijn eerste reactie een smiley :+ bij gezet omdat ik niet had verwacht dat iemand dit fout zou doen. Er staan ook gewoon pijlen op dat blad wat je linkt, dat is dus de draairichting. Daar mag geen vergissing over bestaan eigenlijk.
Heb je een foto van hoe het blad nu in de zaag zit?
  • SirMemeAlot
Xander schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 21:00:
Ben maar een hobby klusser he :+ . Maar het pijltje van het blad zit nu t.o.v. de richting op de machine, dus dat had ik niet getest, wat ik allicht wel even had moeten doen.
Mogelijk dat het komt doordat het een cirkelzaagblad is i.p.v. afkortzaagblad.
  • _Apache_
  • Laatst online: 14:09
Ik zou het in het zaagblad zoeken. Kan vanalles zijn.
Te weinig ruimte tussen de tandjes (hout kan niet weg, zit klem en gaat roken)
Zaagtandjes niet de juiste voor het materiaal? Laminaat moet je niet als hout behandelen bijv
Kan de zaag verschillende snelheden aan, draait ie misschien te snel ?
Zaag bot?
Te weinig / veel druk op de zaag uitoefenen?
  • mr_evil08
  • Laatst online: 09:54
Roken kan gebeuren doordat je "scheef" zaagt en de zaag gaat klemmen, vooral de oudere afkortzagen kan bijvoorbeeld ruimte opkomen (speling).
Een bot zaagblad merk je snel genoeg dan toert de motor terug of ga je er moeilijker doorheen.
Heb je alles gecontrolleerd dat er niet ergens veel speling op zit? alles goed vastgedraait?
Gezien het een afkortzaag is zit er geen mes achter wat klemmen kan voorkomen.
Laminaat ermee zagen is eigenlijk niet bedoelt de zaagblad wordt verschrikkelijk snel bot omdat laminaat een combi is van Kunstof en hout.
Laminaat hoor je eigenlijk te snijden.
