RX 570 wordt niet herkend door monitor en systeem
Mijn RX 570 GPU wordt niet herkend door mijn monitor en drivers.
Ik heb laatst een tweede hans PC gekocht en met de bovenstaande videokaart maar hij wordt niet herkend door mijn monitor.
Ik heb de videokaart al op 2 verschillende monitors proberen aan te sluiten zonder succes.
De pc werkt voor de rest prima als ik de beeldschermen aansluit op de vga output van mijn moederbord. Alleen kan ik dan mijn RX 570 niet gebruiken.
De videokaart geeft wel licht dus hij zou gewoon moeten werken.
Belangrijk om te vermelden is dat ik een monitor met alleen een displayport en vga output heb.
Wel heb ik de videokaart op een hdmi monitor aangesloten maar weer zonder succes.
Ik heb ook al een VGA naar HDMI omvormer geprobeerd.
Zou iemand mij kunnen helpen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2021 13:04 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Verwijderd schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 13:03:
Wat is je gehele systeem ?
Heb je wel een AMD driver geïnstalleerd ?
Videokaart aan voeding aangesloten ?
En geen DP op je RX570 ?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:03
Nemesizz
Untouchable
Zit de kaart nog wel goed in het PCI-e slot en zijn/is de power connector(s) goed aangesloten? (volgens mij heeft de RX570 een enkele 8-pin PCI-e powerconnector, maar kan zijn dat er ook modellen zijn die bijvoorbeeld 2 connectors hebben, in dat geval, moeten beide aangesloten zijn).
  • K-Jay
  • Laatst online: 21:56
K-Jay
Klaas Jan
Kan het zijn dat je in het BIOS de ingebouwde grafische kaart moet disablen / de PCI-kaart moet enablen?
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
Nemesizz schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 13:14:
Hij zit echt goed in het PCI-e slot en zover ik weet is de powerconnector juist aangesloten.
De videokaart draait goed en alle lichtjes branden.
K-Jay schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 13:18:
Dat heb ik geprobeerd, helaas zonder succes.
Hackus schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 13:14:
Windows 10
8GB
RX 570
I5-4400
Ik heb de drives geinstalleerd maar ik krijg een foutmelding dat er geen amd software wordt gedetecteerd.
Er zitten twee DP op de RX570 en heb ze allebei verbonden met mijn monitor maar geen signaal.
Wie mij helpt dit op te lossen krijgt een beloning.
  • D-dark
  • Laatst online: 22:26
Het zou kunnen dat de videokaart defect is, probeer het eens met een andere videokaart.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Precies andersom. Als de videokaart in het PCI-e slot zit en aangesloten is op de voeding wordt de igpu uitgeschakeld. Als ik het goed begrijp zit de videokaart nog in je moederbord en heb je toch beeld via de igpu. Dan is of de videokaart defect of de voeding is niet aangesloten op de videokaart.
Welk merk en type voeding heb je?
  • Rieki
  • Registratie: December 2020
Edit: dp versie is 1.4 zie ik net dus dat is het niet.
Het komt wel vaker voor zag ik...
[ Voor 81% gewijzigd door Rieki op 17-05-2021 10:08 ]
