Redirect naar intern ip via htacces werkt niet meer.
  • Sparkiee
  • Laatst online: 15:55
Ik heb thuis een P1 monitor draaien. Omdat ik graag wil volgen wat de panelen opleveren en wat er verbruikt word heb ik die extern bereikbaar gemaakt. Daarvoor heb ik op mijn modem een port forwarding gedaan. Via het externe IP van ziggo met het poortnummer kom ik dus op een intern ip adres waarop mijn P1 monitor draait. Op mijn domein heb ik een redirect.
Als ik naar www.energie.mijndomein.com ga word ik doorverwezen naar http://externipvanziggo:poort/main-1.php En dat werkt.
Vandaag ben ik overgestapt naar Transip. Alles ziet er net wat anders uit en werkt iets anders. Ik wou het nu anders gaan oplossen door een sub domein aan te maken. Daarin dan een htacces bestand te zetten. Dit heb ik gedaan door hun handleiding te volgen. Ik heb een sub domein gemaakt met de naam energie. In de map van dit domein heb ik een htacces bestand geplaatst. De inhoud is :
(ik heb de ipadressen weggehaald)
# dit bestand stuur energie.domein.com door naar http://ipziggo:poort/
Redirect 302 / http://ipziggo:poort
Als ik nu naar energie.domein.com ga krijg ik de melding “Apache is functioning normally”
Als ik in de browser naar http://ipziggo:poort ga krijg ik wel mijn P1 monitor te zien.
Op dit moment is mijn domein nog niet helemaal verhuisd en wacht het op goedkeuring van mijn huidige registar. Maar ik kan dus wel al alles benaderen. Ben ik te snel en kan dit nog niet werken omdat het nog niet verhuisd is naar Transip? Of doe ik iets verkeerd?
Beste antwoord (via Sparkiee op 05-05-2021 09:13)
  • Christoxz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 11:07
Om eerlijk te zijn, het domein is nog niet helemaal over naar TransIP. Ik zie dat de de transfer nog Pending is. Waarschijnlijk dat het daardoor niet helemaal lekker werkt.
Inmiddels wel? Zal wel al moeten werken. Ziet er ook uit dat het al werkt, maar bij Transip nog niet juist is toegevoegd.
Sparkiee schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 10:20:
Een Cname record? Ik kan de DNS instellingen aanpassen en ook een Cname record aanmaken. Maar wat zet ik daar dan in?
https://www.transip.nl/kn...n-cname-record-instellen/
https://www.transip.nl/kn...5-een-a-record-instellen/
Edit: A record uiteraard..
Naam => Subdomein
waarde => Ziggo IP.
Dan bereikbaar via sub.domein.nl:ziggopoort
Mocht je poort 80 open staan, is die poort in de link natuurlijk niet nodig.
[ Voor 6% gewijzigd door Christoxz op 01-05-2021 09:35 ]
T.Net Creality 3D Printer Discord
Let op de naamgeving van het bestand: .htaccess
  • Christoxz
Inderdaad heb je het over 'htacces' en moet het inderdaad 'htaccess' zijn.
Aangezien je er al een sub voor hebt gemaakt, kan je ook een simpele redirect maken in Javascript.
Wellicht een fractie minder snel, maar prima voor een P1 Monitor toch? :)
Of de P1 monitor port forwarding naar port 80, en dan deze koppelen doormiddel van DNS.
Trouwens, doet de rest van je domein het wel?
Als dit de response is van TransIP, dan is je domein waarschijnlijk niet goed gekoppeld, dit zou namelijk een default page moeten zijn van je hosting. Is je domein goed toegevoegd/gekoppeld aan je hosting?
[ Voor 7% gewijzigd door Christoxz op 29-04-2021 17:16 ]
  • valkenier
  • Laatst online: 22:32
Kan je dit niet op DNS niveau met een CNAME record doen, of verwijs je ook naar een specifieke poort?
  • St4ck3r
  • Laatst online: 27-11 15:17
Ik vind dat TransIP het wel netjes beschreven heeft staan eigenlijk.
Try not to become a man of success but a man of value.
  • Sparkiee
Christoxz schreef op donderdag 29 april 2021 @ 17:10:
  • Sparkiee
St4ck3r schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 09:31:
Dat klopt. Maar als ik de handleiding volg met het htaccess bestand krijg ik niet het gewenste resultaat. Wellicht moet ik gewoon geduld hebben totdat alles volledig verhuisd is.
  • Sparkiee
valkenier schreef op donderdag 29 april 2021 @ 21:27:
  • Beste antwoord ✓
  • Christoxz
Naam => Subdomein
waarde => Ziggo IP.
  • Sparkiee
Christoxz schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 10:35:
Naam => Subdomein
waarde => Ziggo IP.
Ik denk dat ik even geduld moet hebben. De transfer is nog in behandeling. Even afwachten....
  • Christoxz
Sparkiee schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 10:57:
Ah het is een hele transfer, dacht dat je doelde op een DNS/Nameserver change.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 17:24
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Als je "Apache is functioning normally" dan is er hoogstwaarschijnlijk geen domein als in Virtual Host op de server gekoppeld met de domein die jij gebruikt.
Met een traceroute naar je hostname moet duidelijk worden welke server je benadert.
  • valkenier
Ik was wat kort door de bocht. Wat ik bedoelde is een dyndns aanmaken voor je Ziggo IP en daar dan met een CNAME naar verwijzen.
Maar je kan natuurlijk ook een A record voor je Ziggo IP maken (al heb je officieel een dynamisch IP, dus dat kan wijzigen)
  • Foamy
  • Laatst online: 11-11 18:50
Foamy
Fulltime prutser
Naam => Subdomein
waarde => Ziggo IP.
Ware het niet dat je voor een CNAME geen IP op geeft maar een hostnaam. Als je naar een IP wilt verwijzen dan kun je daarvoor een A record gebruiken.
blub
  • Sparkiee
Even een update want het werkt nu zoals ik dat zou willen.
De verhuizing is sinds gisteren avond laat gereed en helemaal uitgevoerd. Na wat testen heb ik de redirect uiteindelijk aan het werk gekregen.
Foutjes die ik gemaakt had :
Het bestand had de verkeerde naam. .htaccess.txt in plaats van .htaccess
Ik heb een subdomein aangemaakt. En ik dacht dat ik het poortnummer in het A record moest ingeven. Maar dat werkt dus niet. Het werkt wel met subdomein.domein:<ziggopoort>
Ik weet nu een beetje hoe het werkt en kan nu dus nog wat meer gaan spelen.
