Bosch droger stopt programma vrij snel was nog nat?
  • Reveal!
  • Laatst online: 10:08
Onze Bosch droger draait zijn programma, maar zegt binnen 5 minuten dat hij het programma afgerond heeft.
Was is lauw warm maar wel nog vochtig.
Iemand enig idee waar ik naar kan kijken?
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
Is dit zo'n slimme droger die de vochtigheid "meet" en daar zijn draaitijd op aanpast?
Misschien dat je even een type moet noemen zodat we ook weten wat de functies van de droger zijn. Staat er niets over in de handleiding?
  • Reveal!
3raser schreef op donderdag 29 april 2021 @ 11:25:
Klopt!
Het is een Bosch Maxx 7 sensitive
  • iMars
  • Laatst online: 22-10 18:48
iMars
Full time prutser
Geeft ie echt aan dat ie klaar is? Of staat de timer weer van vooraf aan?
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Forte
  • Laatst online: 02-10 14:41
Wat die van mij (ook Bosch) wel eens had is dat die sensor net aan de binnenkant onder de deur wat vettig/vies was, mogelijk zou je deze eens kunnen proberen schoon te maken. Maar we draaien soms een extra tijdprogrammaatje van 20/30 minuten als het bijvoorbeeld om beddengoed gaat, dat is dan te groot waardoor de buitenkant wel droog is, maar de binnenkant niet.
  • Reveal!
iMars schreef op donderdag 29 april 2021 @ 11:27:
Ja hij gaat naar de laatste stap, losmaken van de was.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Reveal! schreef op donderdag 29 april 2021 @ 11:21:
Welke type, hoe oud, welk programma, wat zie je gebeuren als je wacht qua codes etc etc
  • nachtnet
  • Laatst online: 10:38
Forte schreef op donderdag 29 april 2021 @ 11:28:
Dit, plus dat drogers met "droog"-sensor vaak slecht reageren op wasverzachter. Wat je kunt doen is de hele trommel/sensor afnemen met bv alcohol.
  • MarcoC
  • Laatst online: 11:21
Bij mijn wasdroogcombinatie werd dit veroorzaakt door een kapotte sensor/weerstand.
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Probeer ook geen wasverzachter te gebruiken bij was welke de droger in gaat. Dit zorgt ervoor dat de sensor na verloop van tijd vettig word. Hierdoor stopt de droger te vroeg.
  • Reveal!
Vreemd, ik heb de vochtsensor schoon gemaakt met alcohol.
Heb linksonderin nog een keer schoongemaakt (zat niks meer eigenlijk).
Opgevuld met warm water om te kijken of er geen leidingen verstopt zitten.
En hem weer aangezet.
Water wordt netjes weg gepompt in een bakje opgevangen, komt geen stof mee.
Droger wordt warm.
Maar hij zegt nog steeds na 5m dat het programma klaar is.
Aan de voorkant rechts bij het rooster voel ik ook lucht, dus daar zit ook niks verstopt.
Zou niet zo goed weten wat ik nog meer kan checken eigenlijk.....
  • Reveal!
Heb het gevonden, de snaar is gebroken.....
  • Sandy Creemers
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 24-05-2025
Je laatste reactie was: Heb het gevonden, de snaar is gebroken....
Kun je vertellen welke snaar en hoe deze de oorzaak was van het te vroeg stoppen van het programma?
Groet Sandy Creemers
  • DJMaze
Er is maar 1 snaar/riem.
Maar hem zelf vervangen raad ik je af als je niet weet hoe je de machine helemaal uit elkaar kan halen met torx 15 en 20.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Euhm mensen, de droger staat al 4 jaar stil, ik vermoed of gerepareerd of er is een vervanger gevonden.
#oudtopic
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Reveal!
Nee hoor de droger draait nog als een zonnetje ;)
Er loopt een rubberen ring om de trommel heen die was kapot.
Bosch/Siemens Bosch Poly-V-snaar 1995 H7 00650499
Waarschijnlijk gewoon omdat hij oud was geworden / slijtage.
