LED driver Ali Express lamp vervangen
  • Tjebakka
  • Laatst online: 12:59
Tjebakka
PSN: Currahee_Ross
Mijn vrouw heeft op Ali Express een mooie lamp gekocht. Ook nog best duur voor Ali begrippen (€100). Dus zoals manlief betaamt wilde hij dat ding ophangen, maar nu word ik een beetje zenuwachtig van de LED driver die in de lamp zit verwerkt. De bruine en blauwe draad die ik op de centraaldoos zou moeten monteren zijn ongeveer een millimeter dik en lijken me door te branden zodra je er stroom op zet. Die draden zitten aan de driver gesoldeerd dus ik heb dat spul er maar even uitgehaald.
De vraag is nu, welke driver heb ik nodig? Dit is wat er op de huidige staat:
Model: 8-12W
Input: AC85-265V 50/60Hz
Voutput: DC 18-42V
Ioutput: 250mA ± 5%
Veel van de drivers die ik vind, hebben ook van die bizar dunne draden.
[ Voor 5% gewijzigd door Tjebakka op 29-04-2021 10:44 ]
Beste antwoord (via Tjebakka op 29-04-2021 13:04)
  • Gebanned
  • Laatst online: 18:30
Nu gaat er gelukkig ook bizar weinig stroom door zo'n led driver. 12W/230V = 0.05A.
Door "normale" draden in een huis installatie mag 16A (Als de draden kort genoeg zijn zelfs 25 dacht ik) en die hebben een doorsnede van 2.5mm2; is 6.4 A//mm2. Houd je diezelfde verhouding aan voor je driver dan heb je een doorsnede nodig van 0.008mm2. Als je dat terugrekent naar de diameter kom ik op 0.1mm uit voor het koper.
De draad zal het probleem niet zijn; ik zou vooral de soldeerkwaliteiten van Chinese kinderhandjes en de gebruikte componenten in de driver niet vertrouwen.
  • Beste antwoord ✓
  • Gebanned
  • Tjebakka
Tjebakka
PSN: Currahee_Ross
Gebanned schreef op donderdag 29 april 2021 @ 11:03:
Thanks voor je antwoord. Deze draden moeten echter in de centraaldoos en lopen naar de transformator. Dat maakt dus niet uit?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 17:11
Wat je zoekt is een constant current voeding van 250mA als ik het goed zie. Mogelijk is de MeanWell (goed spul) type APC-8-250 geschikt: https://www.conrad.nl/p/l...an-well-apc-8-250-1439423
Volgens mij weet collega @Septillion dit soort dingen ook wel.
[ Voor 69% gewijzigd door ThinkPad op 29-04-2021 11:13 ]
  • dj1981
  • Laatst online: 11:08
Nee, dat maakt niet uit.
De LED driver, plus de lampen verbruiken immers maar 12W maximaal.
Dus er loopt nooit meer dan 0,05A door de dunne draden.
  • prein2
  • Laatst online: 18:35
prein2
Monument verduurzamen is leuk
bv deze: https://www.firstlight.nl...20-instelbare-led-driver/
(eerste google hit)
dmv dipswitches moet je hem dan instellen op 250mA output
Ben wel benieuwd naar de lamp.. linkje?
[ Voor 8% gewijzigd door prein2 op 29-04-2021 11:17 ]
  • Xander
  • Laatst online: 18:44
Tjebakka schreef op donderdag 29 april 2021 @ 10:39:
Model: 8-12W
Voutput: DC 18-42V
Ioutput: 250mA ± 5%
Je hebt een 250mA driver nodig welke ca. 8-12W kan leveren.
Mogelijk kun je die specs nog een beetje inperken als je het vermogen van de lamp weet.
Hier bijvoorbeeld een A-merk 250mA driver voor 6,5-10W: https://webshop.slv.nl/artikel/led-driver-6-5-10w-250ma/
Maar daar heb je natuurlijk niets aan als jouw lamp 12W is.
  • prein2
prein2
ThinkPadd schreef op donderdag 29 april 2021 @ 11:10:
die levert maar 8W (wel goed spul), maar zou toch gezien de specs (8-12W) voor een iets sterkere gaan.. Meanwell heeft zo te zien geen 12W of meer driver in zn assortiment (die 250mA stroom levert)
  • Xander
prein2 schreef op donderdag 29 april 2021 @ 11:21:
Die hebben ze wel, maar dan geen 250mA...
(Ik zat ook al bij Meanwell te kijken. :+)
  • prein2
prein2
Xander schreef op donderdag 29 april 2021 @ 11:21:
OKOK fixed it ;)
  • Septillion
Septillion
Als je inderdaad iets zekerder wilt zijn welke driver je kan gebruiken zou je de huidige eens kunnen aansluiten en dan de spanning aan de uitgang meten. Dit is de spanning die de driver moet kunnen leveren. En daarmee zal ook duidelijk worden of het 8W of 12W betreft.
Daarnaast verwacht de lamp dus 250mA. Minder mag altijd ten koste van wat minder licht.
De genoemde drivers verschillen vooral aardig in de spanningsranges dus zouden wel eens niet allemaal geschikt kunnen zijn. Als hij namelijk echt 12W is dan komt dat neer op 12W / 250mA = 48V. Dan gaat de Meanwell APC-8-250 bijvoorbeeld niet werken omdat deze maar tot 32V gaat.
En als je een andere voeding zoekt zou je ook nog kunnen kijken naar een dimbare.
  • Tjebakka
Tjebakka
PSN: Currahee_Ross
Bedankt voor alle reacties! Kleine gok genomen. Ik heb de driver teruggeplaatst en de lamp opgehangen. Hij doet het prima. Misschien doe ik er over een tijdje eentje voor een dimmer in, maar het ophangen van 4,5 kilo aan lamp in m'n eentje was voor nu wel even voldoende :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQ6rIs3_4dPOM9WA4qSj7Nwtlhw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UgVIbqcC7lvbB9GYQ9zCOdHP.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door Tjebakka op 29-04-2021 16:52 ]
  • Gebanned
Mooie lamp. Is het kunststof of metaal? En in dat laatste geval, is er een aangesloten aardedraad?
  • Tjebakka
Tjebakka
PSN: Currahee_Ross
Gebanned schreef op donderdag 29 april 2021 @ 20:26:
Metaal! Hij is geaard. Er zat een aarde bij de lamp, maar ik heb die van de centraaldoos aan de lamp vastgemaakt.
