enorme lag/stottering
  • m vrolijk
  • Laatst online: 17-08-2024
Ik had een pc met:
ryzen 5 3600
furyx 2666mhz
asrock b450 fatality
gigabyte gaming 3080
ik kreeg hier niet de performance mee die ik wilde lage fps lag/stotteringen had alles geprobeerd niks werkte.
ik had toen een mooie deal gemaakt en uiteindelijk nieuwe hardware gehaald.
msi mag b550
ryzen 5 5600x
furyx 3200 mhz
6900xt sapphire
tot mijn verbazing had ik precies hetzelfde soms wel erger. ik heb echt 30 filmpjes gekeken windows opnieuw geinstalleerd alles geprobeerd niks hielp. ik heb spellen op mijn hdd ssd en m.2 kaart geprobeer geen verandering. ik heb een andere monitor geprobeerd geen verandering. anders psu geprobeerd geen verandering. ik kwam op een filmpje uit met latency monitoringhun hadden allemaal onder 50ms deed ik zelf de test en kwam ik tussen de 400 en 1000 ms uit.
ik weet niet meer wat ik moet doen om normaal te kunnen spelen ben ten einde raad.
iemand enig idee?
  • InFamous
  • Laatst online: 20-11 18:13
InFamous
excommunicado
Heb je voorbeelden van games, FPS in die games en welke resolutie speel je? Zo valt er weinig te zeggen over een oorzaak.
Formerly known as Ragdoll
  • Djarune
  • Laatst online: 23-11 12:05
Graag je hele systeem vermelden incl koeling en merk en type voeding.
Heb je het geheugen op 3200MHz draaien?
Gebruik MSI Afterburner voor meer informatie tijdens het spelen.
Welke games?
  • m vrolijk
ik speel het meeste warzone, gta5 en apex. De fps is goed zoals het hoort met alle spellen. Ik speel op 1440p. met warzone is het het ergst daar hang ik soms enkele sec vast en sta ik ineens an de overkant en soms valt het geluid zelfs voor 1 a 2 sec weg. er is gwn continu een hapering in de games.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 13:22
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Speel je de games niet online over een matige internetverbinding? Dat het hapert omdat je niet voldoende bandbreedte hebt?
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
Wat is de refresh rate van je monitor en welke fps haal je in games?
  • m vrolijk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GakTlktzdfomNaU3LfoYgXttS7M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9WPBMuSeF0S46wDQk9dV8M3S.png?f=user_large dit is mijn complete pc
  • m vrolijk
FooLsKi schreef op woensdag 28 april 2021 @ 23:42:
ik heb constant 100mbps zou gwn prima moeten zijn lijkt me.
  • m vrolijk
Verwijderd schreef op woensdag 28 april 2021 @ 23:47:
ik heb een aoc 144hz 1440p monitor. met bijvoorbeeld warzone haal ik tussen de 120 en 200 fps maar heb hem gecapt op 165fps waar die wel vaak tegen aan zit.
  • wErudite
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 23-11 15:23
m vrolijk schreef op woensdag 28 april 2021 @ 23:48:
Meh, hoe weet je dat het een constante & goede verbinding is? Wifi? Kabel?
m vrolijk schreef op woensdag 28 april 2021 @ 23:50:
G-sync / FreeSync monitor?
Als je monitor 144hz is, dan kun je het beste cappen op 144 fps of ietsje lager (143 fps of 142 fps) maar in ieder geval niet hoger dan 144fps, want dat kan je monitor niet 'netjes' verwerken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2021 23:54 ]
  • m vrolijk
wErudite schreef op woensdag 28 april 2021 @ 23:50:
ik heb een kabel in mijn pc en heb mijn verbinding gemonitoord ook voor de zekerheid een nieuwe kabel gekocht.
  • m vrolijk
Verwijderd schreef op woensdag 28 april 2021 @ 23:51:
Als je monitor 144hz is, dan kun je het beste cappen op 144 fps of ietsje lager (143 fps of 142 fps) maar in ieder geval niet hoger dan 144fps, want dat kan je monitor niet aan.
ik heb een freesync monitor alleen heb dat niet aan staan. heb dat ook geprobeerd cappen op 144 maar maakte geen verandering.
m vrolijk schreef op woensdag 28 april 2021 @ 23:54:
ik heb een freesync monitor alleen heb dat niet aan staan. heb dat ook geprobeerd maar maakte geen verandering.
Dat hoort wel verandering te maken. Probeer het eens aan te zetten, eventueel ook met v-sync aan. Framelimit op 144fps of net iets eronder.
  • m vrolijk
Verwijderd schreef op woensdag 28 april 2021 @ 23:55:
als ik freesync aanzit dan flikkert mijn beeldscherm en cappen op 144 of iets anders maakt allemaal geen verschil het probleem blijft er.
Dat flikkeren hoort niet, zoek even op youtube hoe je dat kunt oplossen, dan kijken we daarna verder.
YouTube: YouTube
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2021 00:00 ]
  • m vrolijk
Verwijderd schreef op donderdag 29 april 2021 @ 00:00:
YouTube: YouTube
ik heb het flikkeren weg gekregen!
Wat is de behuizing?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:36
nelizmastr
Goed wies kapot
En waar heb je dat gemeten? Speedtest.net?
Als je alleen kijkt bij je netwerkkaart zie je niet je internetsnelheid maar je LAN snelheid. Daar heb je weinig aan.
Test eens een single player game.
[ Voor 5% gewijzigd door nelizmastr op 29-04-2021 07:15 ]
  • Djarune
Ik zou de voeding meteen vervangen. De pricewatch: Cooler Master GM G650M is gebaseerd op een double forward ontwerp aan de primaire zijde. Die is niet geschikt voor een RX6900XT. De transient response van zo’n voeding is niet goed en de kans is groot dat je coil whine ervaart of gaat ervaren. Voor een high-end kaart heb je een high-end voeding nodig.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:34
Uszka
Geheugen op XMP3200 gezet in het BIOS?
En idd de voeding vervangen. Zo'n relatief oud ontwerp en lage kwaliteit zijn niet geschikt voor een recente high-end videokaart.
[ Voor 63% gewijzigd door Uszka op 29-04-2021 08:36 ]
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 21-11 17:09
Heb je bij Warzone ook de hele tijd dat packet loss icoontje links in beeld als je stutter hebt? Die 3 vierkantjes zeg maar?
Wat je specifiek voor Warzone kunt proberen is dit:
1. Ga naar Mijn documenten
2. Open je Call of Duty Modern Warfare folder
3. Open de "Players" folder
4. Open het bestand "adv_options"
Nu gaat het om de "RendererWorkerCount" setting. Daar kun je wat mee spelen. Bij mijn 9700K met 8 cores en geen hyperthreading moet ik die waarde op 4 of 5 zetten. Als ik m op 8 zet dan heb ik enorme stutter en is het niet te spelen.
Je hebt nu een 5600x met 6 cores en hyperthreading en voor jou is waarschijnlijk een waarde van 6 de beste. Als ie daar al op stond kun je eens 5 of 7 proberen en kijken of het beter gaat. Als ie op 12 stond dan denk ik dat je met een waarde van 6 geen stutter meer hebt.
Hoopt dat t helpt voor warzone!
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • Huigie
  • Laatst online: 23-11 22:42
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Heb je met deze app getest? https://www.resplendence.com/latencymon
Geen idee of AMD dat ook heeft maar ik moet op mijn systeem System Sleeping States S3 uitzetten, dat scheelt enorm.
Specs
  • m vrolijk
nelizmastr schreef op donderdag 29 april 2021 @ 07:14:
ja zal eens een sp game testen goed idee
  • m vrolijk
Djarune schreef op donderdag 29 april 2021 @ 08:01:
heb het ook met een andere voeding geprobeerd daar was het ook mee. maar zit al te kijken voor een andere voeding dus die komt er zeker
  • m vrolijk
Huigie schreef op donderdag 29 april 2021 @ 12:13:
ja met die app ja alleen ik snap er vrij weinig van zie alleen hele hoge ms.
  • Djarune
m vrolijk schreef op donderdag 29 april 2021 @ 20:47:
De vraag hierbij is meteen “welke andere voeding?”
  • bierschuit
@m vrolijk zet HPET maar eens uit in windows.
Tap on the Windows-key, enter cmd, right-click cmd.exe in the results listing and select to run the command prompt with administrative privileges.
To enable HPET as the only timer run the command bcdedit /set useplatformclock true
To disable HPET in Windows run the command bcdedit /deletevalue useplatformclock
  • m vrolijk
Djarune schreef op donderdag 29 april 2021 @ 21:05:
de rm 750x van corsair die heeft mijn broertje toevallig
  • m vrolijk
heb net gta sp geprobeerd daar heb ik geen lag of stotter gezien ga nu voor de zekerheid even de sp van modern warfare ff downloaden kijken wat daar gebeurd
  • m vrolijk
m vrolijk schreef op donderdag 29 april 2021 @ 20:46:
gta sp heb ik het niet maar modern warfare sp wel
  • KrusT
  • Laatst online: 13:10
Kijk ook eens welke versie/patch van Windows je hebt.
Er is recent een patch geweest die stutters gaf: https://www.pcmag.com/new...games-to-randomly-stutter
  • Nephalem82
  • Laatst online: 11:12
Cryptominertje op de achtergrond draaien?
Scan die pc eens met Malwarebytes.
  • P1028 Team
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08-05-2021
Het kan goed zijn dat er iets mis is in je netwerk, door te veel verkeer kan er ophoping komen bij je CPU, ook kan het zijn dat je bijv een printer driver hebt geinstalleerd maar dat die printer uitstaat. Dit genereerd echt veel netwerk pakketten. Maak eens een wireshark capture en trek die eens door onze site *spam*. Kost je niets en je krijgt een bak met info.
[ Voor 3% gewijzigd door Microkid op 08-05-2021 11:59 ]
  • shadowkid053
  • Laatst online: 19-11 22:07
JohnnyV76 schreef op donderdag 29 april 2021 @ 08:59:
6900xt.
In eerste instantie gebeurde er niks. Toen nogmaals het bestandje aangepast, PC gereboot. Toen deed die het nog steeds niet.
Toen warzone opnieuw geïnstalleerd, weer de file aangepast, en nu werkt het wel. Thanks
Misschien dat anderen dit ook helpt :)
[ Voor 69% gewijzigd door shadowkid053 op 21-05-2021 11:45 ]
