Troubleshooting nieuwe gaming build
  • Archangel1997
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 22-06-2024
Hallo allemaal,
Onlangs terug begonnen met gaming en het besluit genomen om een nieuwe gaming setup te bouwen (nodige upgrade van mijn 660ti). :9
Tweedehands aan een 1070ti geraakt en dan heb ik er devolgende build rond gebouwd:
Lian Li lancool 215
Asus Prime b560 plus moederbord (nieuw)
Intel i5 11400f (nieuw)
Cooler master hyper evo v2 (nieuw)
Corsair vengeance ram 2x8 GB @ 3200 Mhz (nieuw)
MSI armor 1070ti (2de hands)
Samsung 870 QVO 1 TB (nieuw)
WD Blue 2 TB (nieuw)
Corsair CX750 W 80+ bronze (nieuw)
Alles nieuw dus buiten de 1070ti, waarvan 1 fan 2 bladen mist. Ik heb de fans al via aliexpress besteld om te vervangen. Probleem daarbij is dat ik men fanspeed op 35% moet locken of de kaart en case begint te trillen.. wat maakt dat ik de gpu moet limiteren met vsync zodat hij niet te warm wordt door de verminderde fanspeeds.
Los van dat probleem was er bij bouw geen ander probleem alles werkte naar behoren. Ook de 1070ti getest op men oude setup en werkte daar 2-3 weken nog perfect tot ik men onderdelen had.
Echter onlangs begon ik problemen te krijgen:
1) Een flikkerend scherm (scherm gaat zwart) op random momenten tijdens gamen. Als ik aan de HDMI kabel zit komt het scherm soms wel terug maar van HDMI kabel veranderen geeft hetzelfde probleem wat later. (Dit probleem was NIET het geval op de oude setup en het zijn dezelfde HDMI kabels)
2) Gisteren verschenen er zelfs soms artefacten op het scherm.
Dit allemaal baart me zorgen omdat het nu moeilijk is om aan een GPU te geraken..
Aan wat zou dit probleem kunnen liggen? Momenteel heb ik een displaypoort ingestoken en daarmee nog geen probleem van flikkeren gehad..
Ik heb ook wel al een aantal keer een ander probleem gehad:
- Bij opstart stond er soms dat de POST boot ofzo iets gefaald was omdat de PC niet goed was afgesloten. Vreemd want zet hem altijd mooi uit met windows afsluiten.
-Het afsluiten kan soms wel lang duren (10 seconden): alles blijft nog een tijdje runnen (CPU, case fans,...) hoewel het scherm al geen signaal meer heeft
-Bij het afsluiten maakt de CPU altijd een soort coil whine geluid alsof hij.. sterft :O. Ook tijdens load lichte coilwhine.
-Moederbord capaciteit bij de front panel audio connector was een beetje gebogen
Zou het kunnen dat dit probleem van flikkeren niet aan de GPU ligt maar bv. aan moederbord? CPU? Voeding?
Ik weet niet waar ik moet beginnen voor het troubleshooten.
Mvg,
Archangel
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:07
Als je met DP geen problemen hebt lijkt het moederbord niet de oorzaak. Klinkt meer als een rotte HDMI uitgang op de videokaart.
Jammer dat je niet 2 tientjes meer hebt uitgegeven aan een non F cpu. Voor 2 tientjes vind je namelijk nergens een moderne videokaart met de prestaties van een UHD 730.
