Vochtprobleem aangemetselde plantenbak gevel
  • Slurf1
  • Laatst online: 21-07 14:37
Op de hoeken van ons jaren 30 huis zitten mooie aangemetselde plantenbakken. Uit de bouwtechnische keuring toen we het huis kochten bleken de muren in deze hoeken enigszins vochtig te zijn.
De vorige bewoners hebben de ‘huiskant’ van de bakken laten bekleden met bitumen van tot ongeveer een meter diep.
Voordat we iets in de bakken gaan plaatsen wilde ik eerst het vocht probleem opgelost hebben. Daarom heb ik de bak leeggehaald. Het blijkt dat het bitumen op de hoeken loslaat, en daarnaast klinkt het op sommige plekken hol als ik er op klop.
Mijn vraag is nu hoe ik de bakken het best waterdicht kan maken. De bekleding is nu tot ongeveer een meter diep, maar de muur van de fundering loopt natuurlijk veel dieper door. Heeft dit dan wel zin, of trekt het water nu gewoon lager de muur in?
Ik heb ook nagedacht om een waterdichte bak in de bak te maken, maar zal dan iets met een afvoer moeten doen. Dat lijkt me ook niet ideaal. Heeft iemand eerder met dit bijltje gehakt? En zo ja hoe is het opgelost?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SktMYQ_XuIbVsr7JpKM5ko1KoTc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O4CKfQaBcyqHUpvvShE1nCiT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xBsVEaY3iVDMSQtaV72KgnNHNEc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iMsfbox88Fmevylllg5lI4ry.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3hdhfLtwD4vtn--DWohhu22yj3U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HKY85QMeh4jsiIOUdJXSScBI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L5muXskIu8YwpqoN_t7MJPRIFFc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lL5VV5J5kWsX6ISta8bFsk2E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zF4ndhjQmNeulG09OeG6jiAek_w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DNg0OLzzm7hZ5tP2APWd8FZP.jpg?f=fotoalbum_largeq
[ Voor 0% gewijzigd door Slurf1 op 28-04-2021 18:00 . Reden: Autocorrect ]
Beste antwoord (via Slurf1 op 29-04-2021 09:32)
  • Johnny
  • Laatst online: 16:31
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Ik zou proberen goed passende plastic bakken te vinden die niet tegen de bakstenen aankomen zodat er lucht langs kan. De bakken hoeven ook niet zo diep te zijn, en kunnen op een verhoging (zelf gemaakt van hout ofzo) geplaatst worden. Minder aarde betekent dat het sneller uitdroogt. In dat geval is dat wenselijk. Met regelmatiger water geven kan je de planten in leven houden. Voor de afwatering misschien aan de voorkant/onderkant wat buisjes door de bakstenen boren zodat water niet richting het huis wegloopt.
[ Voor 10% gewijzigd door Johnny op 28-04-2021 10:39 ]
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • Beste antwoord ✓
  • Johnny
Johnny
  • bomvu
Ik zou zeggen, bitumen zooi eruit en 1.3mm dik EPDM erin, die je met epdm kit vastzet aan de gevel, kun je bij de betere bouwzaak op maat laten snijden (pontmeyer bijv). Dit word ook gebruikt voor groendaken en je zit voor de komende 30 jaar weer goed
nisi credideritis non intelligetis
  • Septillion
Septillion
Slurf1 schreef op woensdag 28 april 2021 @ 09:53:
Dat lijkt me geen issue daar op de plekken waar je geen plantenbak hebt de stenen ook gewoon onder de grond liggen. Of is "een meter diep" alleen maar een meter de plantenbak in en niet tot onder het maaiveld?
[ Voor 13% gewijzigd door Septillion op 28-04-2021 10:58 ]
  • Slurf1
Septillion schreef op woensdag 28 april 2021 @ 10:56:
Een meter diep is tot net onder het maaiveld ongeveer, dus daar heb je wel een punt inderdaad.
[ Voor 4% gewijzigd door Slurf1 op 28-04-2021 14:31 ]
  • digifun
digifun
Waterdichtmaken gaat het best met epoxy.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • No Hands
  • Laatst online: 14:00
Wat @Johnny zegt. Lost alle ellende op en je kunt er prachtig geraniums kweken.
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:49
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou denk ik ook voor wat losse bakken kiezen. Gezien de grootte: geimpregneerd tuinhout of steigerhout en dan met vijverfolie of EPDM bekleden. Moet je alleen ff een randje onder de vensterbank maken zodat ze aan beide kanten ondersteund worden.
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 20:28
Freakie1NL
Grote Baas
Ik zou overigens direct de kans pakken en die HWA via de bak laten verlopen i.p.v zo boven langs. :X
  • Slurf1
Bedankt voor de suggesties. Ik denk dat ik voor de bak-in-bak oplossing ga.
Freakie1NL schreef op woensdag 28 april 2021 @ 16:12:
Helemaal mee eens. Ik vermoed dat de vorige bewoners dit gedaan hebben om te voorkomen dat het te vochtig in de bak werd, maar het ziet er niet uit. Kan ik gelijk iets van een overloop van de plantenbak hier op aansluiten.
  • Marc_Sway
  • Laatst online: 13:46
Ik heb een vergelijkbaar probleem hier ook met zo’n gemetselde plantenbak.
@Slurf1
Ik ben erg benieuwd hoe de oplossing uiteindelijk is geworden. Heb je wellicht ook wat foto’s?
