  • Stoney
  • Laatst online: 01-12-2023
Mijn vraag
Ik heb een oude HP COMPAQ 6000 PRO SFF liggen die ik graag wil uitbreiden met wat geheugen.
Specs van de PC:
https://support.hp.com/us-en/document/c01865797
Hier zit nu 2GB in aan geheugen, maar wil ik dit uitbreiden naar 16gb. Het moederbord zou 4 reepjes van 4GB per stuk moeten ondersteunen.
Specs van de pc:
https://www.kingston.com/datasheets/KVR13N9S8K2_8.pdf
Er zit overigens een E7500 core2duo in.
Het probleem is, wanneer ik deze 4 reepjes erin prik, de pc bij het opstarten direct 3 piepjes achter elkaar geeft, moment van pauze, en dan weer drie piepjes. Dit blijft zo doorgaan. Ik krijg geen beeld. Prik ik de oude er weer in, gaat t meteen goed.
Als ik de specs mag geloven, zou dit moederbord het geheugen toch echt moeten ondersteunen.
Weet iemand of ik toch te maken heb met incompatibiliteit of kan ik nog iets anders proberen.
Anders dump ik ze weer op marktplaats. Ik heb ze wel werkend gezien bij de vorige eigenaar.
groet,
Stoney
Beste antwoord (via Stoney op 28-04-2021 10:39)
  • White Feather
  • Laatst online: 22-10 22:16
De Q43 chipset kan maximaal 2Gbit chips aan en zal dus 16 chips nodig hebben om aan de 4GB per Dimm te komen (2 Gbit*16=32Gbit=4GByte)
https://www.intel.com/con...pset-family-datasheet.pdf
Pagina 20:
Supports 512-Mb, 1-Gb, 2-Gb DDR2 and 512-Mb, 1-Gb DDR3 DRAM technologies for x8 and x16 devices.• ...
Using 2 Gb device technologies, the largest memory capacity possible is 16 GB, assuming Dual Channel Mode with four x8 double sided un-buffered non-ECC or ECC DIMM memory configurations. NOTE: The ability to support greater than the largest memory capacity is subject to availability of higher density memory devices.
De huidige Dimms:
ValueRAM's KVR13N9S8K2/8 is a kit of two 512M x 64-bit(4GB) DDR3-1333 CL9 SDRAM (Synchronous DRAM), 1Rx8,memory modules, based on eight 512M x 8-bit FBGA compo-nents per module
Daar zitten dus 8 chips op van 512Mbyte (=4 Gbit per stuk).
Die werken wel vanaf de Core-i-reeks of op AMD's uit die tijd.
Ik vind overigens de combi core 2 duo met 16GB wel apart, dat is voor 98% van het gebruik zwaar overdone. Heel veel ram ten opzichte van heel weinig cpu-power.
En dan is het idle verbruik nog relatief erg hoog (80 watt): https://www.tomshardware....d-comparison,3487-19.html
  • ManiacsHouse
  • Laatst online: 00:58
ManiacsHouse
Scheisse!
https://support.hp.com/us-en/document/c02222922
https://support.hp.com/si-en/document/c02032573
Wellicht kun je hier wat mee. Of anders even verder googlen ;)
  • Stoney
@ManiacsHouse
Thanks voor de tip. Keek zelf ook naar de uitleg van de bijhorende intel chipset:
https://www.intel.com/con...5473/boards-and-kits.html
Dat met de drie beepjes is wat ik inderdaad hoor herhaaldelijk.
  • Aragnut
  • Laatst online: 21:49
Wat doet het systeem met maar 1 of 2 reepjes erin? Kan zijn dat hij het geheugen niet leuk vindt of dat het gewoon te veel is.
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
Pagina 20:
De huidige Dimms:
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
@White Feather heeft het volgens mij bij het juiste eind. Iets tastbaarder: er zitten 8 chips op deze Kingston 4GB sticks, zoek sticks van 4GB met 16 chips (8 aan elke zijde), dan zou het moeten werken.
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Stoney
@White Feather Heel erg bedankt voor het uitzoek werk.
Was niet op de hoogte van deze verschillen m.b.t. geheugenchips.
Het betreft een oude PC die ik gewoon nog ergens had liggen. Een afdankertje gratis gehad van een voormalig werkgever. Ik dacht ik prop 'm gewoon vol en een SSD erbij, kan mijn dochtertje prima der huiswerk doen (Vooral in deze tijd). Het geheugen was ik slechts 20 euro voor kwijt.
@EMP bedankt voor de versimpelde uitleg.
Wellicht dat ik deze reepjes hou en misschien op zoek ga naar een i3 machine die dit aankan.
Als ik de prijzen zie van de reepjes die wel in deze C2D pc kunnen, kan ik net zo goed 5 tientjes bijleggen en kijk ik al tegen een i3 machine aan.
Heel erg bedankt en weer wat geleerd!
[ Voor 3% gewijzigd door Stoney op 28-04-2021 10:38 ]
  • Niekleair
  • Laatst online: 14-02 21:08
Ik heb een HP DC7900 hier, die is redelijk vergelijkbaar, wel met een iets krachtiger Core2Duo E8400; die heeft 4GB ram en met SSD draait die nog vrij rap op windows 10; draait zonder problemen teams, office etc.
16GB lijkt mij voor dit systeem echt overkill, 4GB is in combinatie met deze CPU al prima, eventueel 8GB.
[img]error.jpg[/img]
