RTX2060s i.c.m. Ryzen 5600x hoge refreshrate issues
  • FunFair
  • Laatst online: 06:31
Ik heb een nieuw systeem gebouwd, maar heb problemen met mijn monitor. Zodra ik deze boven de 120/144 Hz instel krijg ik last van dit probleem.
Systeem specificaties:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 319,90€ 319,90
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 132,14€ 132,14
1BehuizingenFractal Design Meshify 2 Compact Black Solid€ 96,-€ 96,-
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock 2 Zwart€ 37,50€ 37,50
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 88,90€ 88,90
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 127,95€ 127,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 802,39
Onderstaande componenten heb ik meegenomen vanuit mijn vorige systeem:
- Corsair RM Series RM650 (2019) (gekocht in maart 2020)
- Gigabyte RTX 2060 super (zonder overclock)
- Gigabyte M27Q 170Hz gaming monitor. (Freesync Premium)
Mijn vorige systeem was een Intel i7 4970k @ 4,6 en de videokaart was met MSI afterburner iets overgeclockt. Daarbij heb ik nooit problemen gehad.
Wat ik al heb geprobeerd:
- Laatste AMD B550 chipset drivers geinstalleerd.
- Oudere versie van Nvidia drivers getest.
- G-sync aan/uit gezet bij de nvidia instellingen.
- Andere Displayport getest op de videokaart.
- Displayport kabel vrij gemaakt zodat deze niet langs alle andere kabels in de kabelgoot ligt (ivm storing).
Op Reddit (waar de screenshot vandaan komt) geeft de topicstarter aan de monitor retour gestuurd te hebben en dat een nieuwe het wel deed. De monitor staat vast op mijn bureau en daar is niets geks mee gebeurd.
De DP-kabel die ik gebruik is niet de originele die bij de monitor kwam. Ik heb een kabel gebruikt die op m'n vorige monitor zat. De originele kabel heb ik vervolgens verkocht samen met de oude monitor. Hij deed het immers perfect op m'n oude systeem. 8)7
Ik begrijp niet zo goed, waarom hij het met dit nieuwe systeem niet goed doet. Kan dit er bijvoorbeeld aan liggen dat de videokaart nu in een PCI-E gen-4 slot zit en m'n oude pc gen-2 was dat dit extra bandbreedte veroorzaakt of iets dergelijks?
Ik heb dus geen andere kabel voor handen om even mee te testen. Voordat ik hier geld aan uit ga geven, vroeg ik me af of iemand anders nog tips heeft die ik kan proberen.
-edit-
Ik heb nog even de specificaties van de dp kabel erbij gezocht. Dit is een u-green dp1.2 kabel. Die zou 2k op 144hz kunnen volgens de specificaties. Als ik 144hz in stel werkt het tijdelijk goed, maar na een paar minuten ook vreemd beeld. Zou dat het dan zijn?
Dan nog begrijp ik het niet tov m'n oude systeem.
[ Voor 3% gewijzigd door FunFair op 27-04-2021 09:58 ]
  • gevulde koek
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 29-09-2024
En werkt 144Hz wel op lagere resoluties? Dan lijkt het toch op een kabelprobleem.
  • FunFair
gevulde koek schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 11:25:
Bedankt voor de suggestie :)
1080p met 170Hz werkt inderdaad gewoon prima.
Het zal de kabel dan wel zijn!
  • FunFair
Helaas.... nieuwe DP 1.4 kabel. Geschikt voor 8K 60Hz.
Bij 144 Hz werkt het nu wel goed, maar als ik naar 165Hz of 170Hz schakel heb ik precies hetzelfde probleem.
Ik heb de kabel los liggen van andere kabels, dus interferentie zou hij geen last van moeten hebben.
  • FunFair
Ik weet niet hoe het kan, maar het lijkt erop dat de DP connector in de monitor defect is. Zojuist met een 2e systeem en daar heb ik exact hetzelfde probleem. Via HDMI op 144Hz werkt alles prima. Ik bemerkte echter toen ik aan de monitorzijde aan de DP kabel zat er meer storing ontstond op het beeld.
Daarna nog met mijn laptop getest via USB-C en daar haalt de monitor prima 165Hz zonder problemen.
Oftewel, tijd om contact op te nemen met de verkopende partij.
  • oharra
  • Laatst online: 16-11-2022
5600x is heel krachtig voor games (niet alleen dat), dus ik zou dat minimum wel combineren met een 2090 super. Just my 3cents. Die ouwe gammelkaart kan je nog altijd overclocken natuurlijk, in de hoop dat ze jouw pc niet doet exploderen, en in een kaas-vuurwerkfestijn verandert..
  • turkeyhakan
  • Laatst online: 04:40
oharra schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 17:00:
Is een 2090 ooit gelanceerd?
  • oharra
turkeyhakan schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 17:12:
Ja, maar die draait nu nog steeds in een baan rond de Aarde, dus daar zijn we niet veel mee..
  • FunFair
Paar dagen verder en het verhaal wordt nog vreemder.
Monitor een tijdje met HDMI gebruikt. Gisteravond, voordat ik hem wilde inpakken, toch nog even getest met displayport. Werkt hij gewoon weer!
Na eindeloos googlen schijnt dat er een condensator een probleem geeft en die moet dan spanningsloos worden. Dat kan door HDMI te bebruiken of door de monitor gedurdende een kwartier van de spanning te halen...
Maar weer even aankijken of het probleem nu weg blijft of dat het toch weer terugkomt.
Prachtig en mooi, maar die 2060 van me perst er nu ca. 20 FPS meer uit. Maar of ik nou 100 of 120 FPS heb maakt me ook niet veel uit.
Ik liep met mijn vorige build juist tegen de CPU bottlenet aan met VR-titels.
[ Voor 37% gewijzigd door FunFair op 03-05-2021 11:29 ]
