Upgraden PC
  • pcgamers
  • Laatst online: 02-07 22:56
Beste allen,
Ik heb nu ongeveer 3.5 jaar een game PC staan die toe is aan een upgrade. Nu weet ik alleen niet welke componenten ik moet gaan vervangen. Daarom sla ik de standaard vragen over en hoop ik dat jullie even willen helpen.
Wensen: hoewel ik nu een 144hz QHD scherm heb draaien een aantal games niet hoger dan 80 frames op redelijk settings. Ik zou dus graag de videokaart of processor of allebij upgraden. Op dit moment heb ik de volgende setup.
B350 Plus
2x 8gb drr4 3200 MHz werkgeheugen
Nvidea 1080
Ryzen 1700
.m2 256gb
Hdd 1tb 7200rpm
Ssd 512gb
Wat raden jullie aan te vervangen? Is overclocken ook nog een optie?
Alvast bedankt!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Monitor eens met MSI Afterburner welk onderdeel het meest belast wordt. Cpu per core en gpu zijn belangrijk om te weten.
Ram loopt op 3200?
  • Generaal Pep
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11-06 12:39
Koop alleen een nieuwe mobo en cpu.
Laat je huidige GPU nog even hangen, tenzij je graag 1000 ekkie teveel neerlegt voor een nieuwe GPU.
01010000 01100101 01110000 01100101
  • mitsumark
  • Laatst online: 20:05
Voor veel games zal de single core van de 1700 de bottleneck zijn, of je moet zware games op de hoogste settings draaien, dan kan het de 1080 zijn.
Overklokken gaat dan weinig helpen, omdat de single core al een turbo boost heeft.
Zoals gezegd, die 1080 nu vervangen is haast geen optie.
Ondanks dat ie nu makkelijk 500+ oplevert, zal de vervanger (die merkbaar sneller is) al gauw naar 1000 of zelfs 1500 euro gaan.
Ik zou de bios updaten (mobo is nog prima) en er een 3700X (of desnoods 3600) in hangen en het dan even uitzingen tot de schaarste over is.
https://tweakers.net/pric...e/734505;1390250;1390258/
De 3000 serie is single core pakweg 50% sneller, +15% kloksnelheid + 2x 15% IPC per generatie.
Bios: https://www.asus.com/Moth...-B350-PLUS/HelpDesk_BIOS/
Uiteraard volgens methode van Uszka wel even bevestigen dat ten minsten 1 CPU core op 100% staat te draaien, anders win je "niks".
[ Voor 33% gewijzigd door mitsumark op 26-04-2021 18:17 ]
  • pcgamers
Tnx voor de reacties! Ga ermee aan de slag
  • pcgamers
Hallo tweakers,
Ik ben er de afgelopen week even verder in gedoken. Ondertussen heb ik een Radeon 6800 weten te scoren.
Omdat ik het liefst mijn mij mobo gewoon wil houden en de 1700 wil upgraden ben ik gaan kijken naar andere CPU's. Wat mij opvalt is dat de 1700 nog best goed presteert bij gaming op 1440p en de 3000 serie niet een heel groot verschil lijkt te maken? Zie ik dat goed of hebben jullie andere meningen. Hoewel hierboven is aangegeven dat de CPU een stuk sneller is zie ik dat niet perse terug in het aantal FPS (ligt wel aan de game).
Tijdens het testen zag ik dat mijn RAM op 3000 staat, hoger op het moederbord kan bijna niet. De 1080 draaide op 100%. Mijn CPU draaide niet op 100%, maar dat zal wel gaan veranderen met de 6800.
Misschien weer beetje dubbelop, maar wat raden jullie aan nu ik de 6800 heb weten te bemachtigen?
Toch mobo vervangen en voor de 5000 series of hoger gaan of overstappen op Intel?
Alleen CPU vervangen voor een 3600/3600x/3600xt
Blijven bij de 1700 en deze max proberen over te clocken?
Mijn budget is max 300 euro, maar met vervangen van moederbord +/- 400.
Opnieuw Bedankt O-)
  • mitsumark
Ik zou eerst de 6800 installeren, dan tijdens gamen (opnieuw) kijken wat de bottleneck is.
De 6800 is 2x zo snel als de 1080, dat ga je merken in de fps maar daarmee ook de belasting van de 1700.
De 1700 zal sowieso waarschijnlijk nooit op 100% draaien, maar 1 van de cores zeer waarschijnlijk wel.
Bij "50% gebruik" kan het zomaar zijn dat de helft van de cores op 100% staan te draaien en de andere helft niks doet, gebruik de juiste methode om dit te zien (again, zie post van uszka).
  • pcgamers
Hallo allen,
De 6800 geïnstalleerd. In Heavenbechnmark 1/3 meer FPS, maar bij het opstarten van Call of Duty was het helemaal een drama. FPS drops, vastlopen van de game, lagere FPS dan met de 1080. Iemand enig idee wat er aan de hand is?
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 24-10 18:36
pcgamers schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 14:01:
Hallo allen,
Oude drivers verwijderd en nieuwe geinstalleerd? Wat is je CPU verbruik per core, gpu verbruik, temperaturen? Hoe doen andere games het?
