Epson SX535WD inktkussen vervangen
  • PCan
  • Laatst online: 17-09 00:14
Het inktkussen van de Epson SX535WD verwijderen is vrij simpel.
1 schroefje eruit en gewoon laten zakken. (Pas op met inkt knoeien).
(Inktkussen is een reservoir waar telkens de inkt in wordt opgeslagen die wordt gebruikt bij het reinigen van de printkoppen).
Maar dan?
Nergens een zelfde te vinden of instructies voor reinigen en resetten.
Wie weet er meer van?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UWbCVUQsPJa3BQivsYaoC6lIpaQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Fuxi9c5wT1z6owLmQovJUa7K.jpg?f=user_large
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
@PCan als ik het goed begrijp, geeft de printer een foutmelding, doordat de inktkussens verzadigd zijn.
Allereerst moet je weten, dat reparatie waarschijnlijk economisch gezien niet uitkan. Daarbij komt nog dat de inktkussens vaak op een moeilijk bereikbare locatie zitten (weet niet hoe het bij deze printer is). Heb je de inktkussens verwijderd, zit je ook nog met een hoop troep. De kussens geven natuurlijk gigantisch af, handen en omgeving gaat onder de inkt zitten.
Ik zal het economische aspect even toelichten:
Je hebt een programma nodig dat de teller kan resetten. Vaak moet je hier voor betalen (~20 euro). Dan moet je nog ergens een vervangend inktkussen vandaan halen (~10 euro op Ali). Dan zit je al op 30 euro. Een nieuwe printer koop je voor 4 tientjes met nieuwe inkt. Natuurlijk heb je dan wel een instapmodel, maar als dat geen probleem is, heb je voor 10 euro extra een nieuwe.
Als je nog niet afgeschrikt bent, kun je kijken naar:
https://m.nl.aliexpress.com/i/4001169594785.html
https://resetkey.net/trialresetkey
https://www.google.com/se...se&aqs=heirloom-srp.3.0l5
https://nl.ifixit.com/Gui...200's+Waste+Ink+Pad/41022
https://vi.raptor.ebaydes...s=0&t=1514648799000&ver=0
Er zijn ook een hoop mensen die de alleen de teller resetten. Let dan wel op dat de printer naar verloop van tijd inkt kan gaan lekken. De printer blokkeert namelijk iets te vroeg, zodat de kans op lekkages klein zijn, dus je kunt de inktkussens langer gebruiken, maar naar verloop van tijd zijn ze natuurlijk alsnog verzadigd en nemen ze geen inkt meer op. Volgens mij gebruiken sommige ook watten. Maar met dit soort hacks loop je altijd de risico op lekkages.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:10
Ik heb ooit een canon printer helemaal uit elkaar gesloopt om zo'n verzadigd kussen. Die heb ik gewoon uitgespoeld en uitgewrongen in de wasbak tot er geen gekleurd water meer afkwam, daarna terug gezet, reset gedaan en heeft nog heel lang geprint.
  • PCan
Bedankt voor de reacties.
Ik heb inmiddels een XP-6105 gekocht voor €99,- en die bevalt prima. Enige ergernis is dat je altijd naar de printer moet om handmatig de klep uit te schuiven, tenzij je deze open laat staan. Dus als iemand vanaf afstand iets wil printen, (vanuit slaapkamer of vanaf mobiel), dan moet je naar de printer toe om afdrukken te starten.
Maar, Gezien de reacties denk ik dat de meest slimme oplossing is om de oude printer naar de milieu straat te brengen. €30,- uitgeven en dan nog met een oude printer blijven zitten zie ik niet zitten.
  • PeterEs
  • Laatst online: 06-10 16:35
Ooit in een ver ver verleden had ik een Epson SX40 printer, ook met verzadigde inktkussens.
Wat ik heb gedaan is het kussen verwijderd, uitgespoeld en goed laten drogen tussen twee handdoeken met iets zwaars erop. Let op: Dit geeft veel troep.
Destijds had 123inkt de Digital Revoluton Tool voor het resetten van inktpatronen met chip. Het resetten van de inktkussen-teller was hier ook een onderdeel van.
Ik weet niet of de tool nog beschikbaar is, werkt onder de laatste windows versies en ook werkt voor jouw printer.
