Stroom in de tuin
  • MitchelDZ
  • Laatst online: 18-07-2025
Mijn vraag
... wij gaan de tuin laten betegelen en weten al hoe de tuin er uit gaat zien. En dus ook waar we stroom nodig hebben. We hebben met de tegelaar afgesproken dat wij loze buizen aanleveren (flexibel) en hij deze onder de grond legt naar de punten die wij aanwijzen.
Idee is dat wij er achteraf kabels door trekken.
Het probleem is dat wij niet weten hoe groot de diameter moet zijn en van welk materiaal het moet zijn.
Daarbij komt dat bij de meeste buizen staat: ‘voor binnen’ ofwel niet in de tuin.
Welke buizen zouden juist zijn?
Tweakers is a temp thing
  • Wilke
  • Laatst online: 16:02
Edit, want niet lang genoeg over nagedacht.
Je kunt googlen op 'mantelbuis', die zijn dikker en meest wel flexibel. Daar kun je dan nog van alles doorheen doen. Dunne flexbuizen voor binnen zijn daar al een ramp om iets doorheen te krijgen, en buiten wordt dat helemaal niks.
Maar waarschijnlijk is de juiste soort kabel, met een aardlitze aan de buitenkant (een kabel die eindigt op -as en waar bij staat dat het een grondkabel is), gewoon zonder buis, nog het makkelijkst. Als je toch al weet waar het moet komen.
[ Voor 77% gewijzigd door Wilke op 25-04-2021 20:50 ]
  • Bart ®
  • Laatst online: 15:35
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Cunning linguist.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Wilke schreef op zondag 25 april 2021 @ 19:28:
Flexbuizen: nope nope nope.
Slagvaste pvc-buis, die grijze. Dikker is beter want makkelijker doorheen te trekken. Zeker 19mm, dikker is ook nog mogelijk, dan is de zoekterm al snel "mantelbuis".
Vergeet geen trekdraad aan te brengen voor de boel onder de grond ligt.
Je moet bovendien goed nadenken over vertakkingen, als deze in de grond zitten heb je een gietmof nodig.
Ik wil graag zien hoe jij een grondkabel door een 19mm slagvaste grijze buis trekt.
Cunning linguist.
  • SMSfreakie
als je echt met buis wilt... hmm dan zit je denk ik al snel op PVC 50.. en max 45 graden bochtjes gebruiken..
dan krijg je er nog wel iets door :D
[ Voor 15% gewijzigd door SMSfreakie op 25-04-2021 19:44 ]
404 Signature not found
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 11:42
Freakie1NL
Grote Baas
Waarom niet gewoon direct al XMVK-as of YMVK-as in de tuin?
Want met een 19mm kan je in principe wel een XMVK (geen -as) hebben maar als je pech hebt en iets gaat lekker dan zit je.
[ Voor 3% gewijzigd door Freakie1NL op 25-04-2021 19:54 ]
  • Tens
  • Laatst online: 15:32
Tens
Evil must be punished
zoiets kan: https://www.elektramat.nl...ZgKyrxPDeH4EaArekEALw_wcB
maar inderdaad, waarom pas achteraf?
Grondkabel heeft geen mantelbuis nodig.
  • SMSfreakie
precies als je exact al weet hoe het komt.. lijkt t me 1+1 om het direct goed met grondkabels te doen? :/
of je moet niet alleen 230V nodig hebben maar ook bv CAT6 of CAI :P of misschien wel speakerdraad.. tja dan is een mantelbuis wel fijn :P
  • Wilke
Bart ® schreef op zondag 25 april 2021 @ 19:30:
Goed punt. Maar met flexbuis wil ik dat helemaal nog wel eens zien :D
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Mantelbuizen in de grond zijn toch altijd flexibel :? Heb nog nooit professionele partijen vaste PVC pijpen in de grond zien leggen :p
  • Wilke
Glashelder schreef op zondag 25 april 2021 @ 20:30:
Je hebt gelijk. Maar omdat TS zegt dat hij veel buizen vind die alleen voor binnen zijn, denk ik dat hij zit te zoeken in bv. de (veel te dunne) flex-buizen voor electra binnen. Waar je er trouwens ook binnen al niet vrolijk van wordt om iets doorheen te krijgen.
Dus goed: de juiste kabel zonder buis, of een voldoende dikke mantelbuis. Dat laatste lijkt me vooral handig bv. van huis naar schuur dan kun je er nog een iets doorheen jassen.
Als je in de tuin zit en al weet waar het heen moet, is gewoon kabel (een van de -as varianten) idd wel veel makkelijker.
  • MitchelDZ
Heel veel info. Bedankt tot dusver ieder. Ik ga me inlezen op mantel buizen en misschien inderdaad al direct elektra trekken in plaats van buizen.
  • ymaenhout
  • Laatst online: 23-10 23:30
MitchelDZ schreef op zondag 25 april 2021 @ 22:40:
Of gewoon een deftige grondkabel nemen en deze op min. 60cm diep leggen. Nergens last van. ;)
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:09
Is nochtans de enige goeie oplossing als je niet 100% zeker weet welke leidingen er gaan komen.
Ik heb zelf een 110mm PVC buis zitten tussen kelder en vrijstaande garage, en zelfde naar de regenput; alles met bochtjes van 45°. Daar duw je zo een dikke waterleiding door; of de aansluiting voor de buitenunit van een warmtepomp, of ....
Flexibele buizen zijn vaak geknoei, zeker als de persoon die de buizen legt er achteraf de draden niet door moet trekken >:)
[ Voor 9% gewijzigd door naftebakje op 26-04-2021 12:36 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Nooit problemen gehad met dikke flexibele mantelbuizen. Kwestie van een goed trekkoord erin :).
Flexibele pijpen hebben als voordeel dat je elke mogelijk bocht kan maken. Je hoeft dus niet perse bochten van 45 graden te maken.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 01:00
Neem PE buis op rol als mantelbuis, flexibel maar niet geribbeld. Kan je prima kabels door trekken.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
