  • ChrisVV
  • Laatst online: 16-09-2025
Ik heb recentelijk een WD my 8TB externe HDD gekocht. Het probleem is dat deze nooit in mijn lijst van hdd's staat wanneer ik windows opstart. Ik moet deze telkens uittrekken en terug insteken, dan wordt hij wel herkend. Is er een manier waarop ik deze altijd kan laten herkennen bij start up?
  • Tartarus
  • Laatst online: 20-09 00:12
Heb je hem als usb aangesloten of heb je hem geshucked?
Als je hem geshucked hebt, is het het eenvoudigste om een Molex naar sata verloopje te halen en hem zo aan te sluiten in je computer.
Er zijn ook oplossingen met afplakken van de 3de pin en dergelijke maar na het zelf uitgeprobeerd te hebben heb ik toch maar besloten om de hele derde pin in zijn geheel te verwijderen met een stanleymes.
  • ChrisVV
Hij is gewoon met USB aangesloten. Heb nog 2 externe HDD's aangesloten en die worden wel meteen herkend bij het opstarten. Zijn wel zonder stekker. Maar zou toch gewoon moeten werken?
  • Tartarus
Ik heb geen ervaring met usb harde schijven.
Hopelijk kan iemand anders je helpen.
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:57
ChrisVV schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 09:09:
Staat de harde schijf dan ook niet bij schijfbeheer, zonder drive letter misschien?
Als je de computer dan herstart, is de HDD dan misschien wel zichtbaar?
Snel opstarten uitzetten?
  • ChrisVV
Fast startup staat uit. Hij staat ook niet in de lijst bij schijfbeheer. Enkel als ik de stekker uittrek en terug insteek verschijnt hij.
  • Renault
is een stroomprobleem: de voeding is te zwak. Dat kan je testen door alléén de 8 TB mee op te laten starten.
  • redfoxert
Renault schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 13:48:
Lijkt mij dat een externe 8TB disk gewoon een eigen voeding heeft die voldoet om die schijf adequaat van energie te voorzien.
  • ChrisVV
Schijf heeft inderdaad een apparte voeding, daar ligt het probleem niet denk ik.
Is trouwens enkel na shut down dat hij deze niet onmiddelijk herkend.
Indien ik hem uit en insteek en restart herkend hij hem nog wel.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik heb jaren (denk wel 15) geleden iets soortgelijks meegemaakt, ook met een WD MyBook. Wat ik ook probeerde, het ding ging niet automatisch aan. Nou heeft zo'n mybook ook een klein stukje software aan boord, dus daar zou het in kunnen zitten. Die heb ik er af gehaald, maar iook dat mocht niet baten. Uiteindelijk heb ik het ding simpelweg teruggebracht en een andere externe schijf gekocht.
Wat vermoedelijk wel werkt bij jou is als je hem aangesloten laat bij opstarten, maar pas na de boot er de stroom op zet. Da's vergelijkbaar met USB er uit en in. Ik denk dat dat de filosofie is; je sluit een disk eerst helemaal aan, en dan zet je hem onder stroom. Dat dat nergens op slaat is een ander ding :P
Het ding is nieuw en volgens mij is dit geen bug maar een feature van die Mybooks. Persoonlijk zou ik hier geen tijd mee insteken en het ding terugbrengen / sturen :)
  • Herman64
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 03-05-2022
ik heb het zelder gehard
ik heb het nu goed pc strat door gewoon normaal
zorg dat je schijf leeg is
ga naar configuratiescherm - systeembeheer- opslag-schijfbeheer
dan zoek je de schijf aankliken werwijder
kik er weer op toevoeg als ntfs rest alles op oke kliken dan formateerd hij je schijf klaar
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:23
Weet je zeker dat je de PC een harde shutdown geeft?
Als hij enkel in sleep of suspend mode gaat, dan zal die WD niet automatisch re-connecten.
