Extra zonnepanelen kopelen aan bestaande omvormer
Ik zit met het volgende probleem / vraag.
Ik wil op mijn uitbouw in de tuin extra zonnepanelen neerleggen.
Ik heb een sma 3.0 omvormer waarop 10 zonnepanelen zijn aangesloten. Deze liggen aan 2 kanten van het dak 6 aan de ene 4 aan de andere.
De piek (2,3kw) zit zomers smiddags om een uur of 13:00 dan pakt hij alle 10 en gaat verder op de 4 panelen.
Nu is mijn vraag kan ik er 3 panelen van 310wp bij leggen? Vind de omvormer zit leuk?
En hoelang mag de dc kabel zijn vanaf panelen naar omvormer?
  • Gerco-M
  • Laatst online: 20:14
Gerco-M
mijn tornado res.
Zonnepanelen in dezelfde string moeten in principe dezelfde dakhoek krijgen zodat alles optimaal werkt. Voor deze nieuwe panelen gaat dat ook lukken?
Ik neem aan dat je ze wil toevoegen aan de string van 4 panelen?
Kwa vermogen voor de omvormer kan het wel lijkt me, maar als je de specs erbij pakt weet je het precies.
De DC kabel mag best wat lengte hebben, maar om de spanningsval te beperken is het wel aan te raden om een beetje goede dikte te gebruiken.
De experts hier hebben vast nog wel specifieke suggesties, ik ben nog geen expert hoor. 8)
Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
Dank voor je snelle reactie. Het word een nieuwe string. Als goed is heb ik nog de mogelijkheid om een nieuwe aan te sluiten.
De maximale lengte van de kabel word plus/minus 11 meter
  • No Hands
  • Laatst online: 19:41
3 panelen in 1 string lijkt me er zuinig, maar dat vind ik van die 4 ook. Ik weet niet hoe SMA daarmee omgaat maar dat weet @AUijtdehaag volgens mij wel.
Die kabellengte is niet echt spannend inderdaad, 4mm2 kabel is standaard, 6mm ook prima beschikbaar. 11 meter stelt niets voor.
Die omvormer zal met het totale vermogen geen problemen hebben, omvormers gaan ook niet echt stuk van wattage, meer van voltage.
Klinkt zuinig maar heb helaas niet meer plek. Totaal op de woning 10 stuks. 6 op westen en 4 op oosten. 10x310wp (sma sunnyboy 3.0 omvormer) geschatte opbrengst 2800kw per jaar
Daarom wil ik er ook graag bij leggen op mijn uitbouw. Maar ook niet teveel zodat ik mijn omvormer omzeep help.
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Verwijderd schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 14:02:
Gewoon even hiermee spelen: https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/
Moet je wel weten hoe de huidige zitten aangesloten. Lijkt me sterk dat dit 1 string is.
[ Voor 8% gewijzigd door jobr op 23-04-2021 18:31 ]
  • AUijtdehaag
Welkom op tweakers.
De SMA 3.0 is niet geschikt voor 3 verschillende orientaties, omdat die maar 2 mppt ingangen heeft.
En geen 3. (hoewel je 2 strings parallel op mppt 1 kan aansluiten, wil dat nog niet zeggen dat je 3 aparte ingangen hebt)
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Kun je van elke string even de richting en helling weergeven?
Bijvoorbeeld:
String 1: 5 x 310 Wp Qcells ZWW 20 graden
String 2: 4 x 325 Wp Trina Solar NOO 20 graden
String 3: 3 x 400 Wp Sunpower ZOO 15 graden
En liefst ook nog even een plattegrondje erbij met het noorden boven.
  • cwrm63
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-08 09:10
Ik heb er 12 x 380kWp, 6 op het westen en 6 op het oosten Ook met een SMA 3.0
  • busscherski
De situatie is me niet duidelijk. Waarom beantwoord je de vragen niet?
Op het westen heb je er nu 4 van 380 Wp en wil er 2 van 310 Wp bij leggen?
310 Wp panelen niet aansluiten op dezelfde input als een 60 cells 380 WP paneel.
380 WP 72 cells zou wel compatibel kunnen zijn. Kun je de datasheets delen?
Wat zijn de hellingen?
[ Voor 11% gewijzigd door busscherski op 25-04-2021 08:46 ]
Misschien omdat ik ook andere dingen te doen heb.... 🤷‍♂️
