• Tilebos
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 06-10 08:09
Goedemorgen Tweakers,
Wellicht plaats ik dit topic in de verkeerde rubriek, mijn excuus hiervoor op voorhand.
Ik zit met een vreemd probleem met mijn laptop. En begin nu te denken dat het een moederbord probleem is. Onderstaand een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het probleem, en de reeds geprobeerde troubleshoot stappen die ik heb uitgevoerd.
Probleem : De laptop start niet op, en laad ook niet op. Als de powerbutton word ingedrukt knippert de AC input 3x snel en stopt dan weer. Verder is er geen leven in de laptop te krijgen d.m.v. een langere tijd aan de lader. Ook geeft de lader/adapter geen signaal van opladen ( LED indicatie ) bij het inpluggen van de adapter.
Troubleshoot :
1.Remove static. Batterij intern loskoppelen, en powerbutton 30sec tot 60 sec vasthouden en batterij terugplaatsen en starten. ( Geen effect )
2.Remove static. Batterij intern loskoppelen, en powerbutton 30sec tot 60 sec vasthouden en batterij niet terugplaatsen en starten. ( Geen effect )
3. Remove static, Adapter inpluggen en starten ( Geen effect )
4. AC Input onderdeel vervangen ( Geen effect )
5. AC adapater vervangen met een juiste 19.5v nieuwe ( Geen effect ) = Adapter doorgemeten en ok.
6. Nieuwe batterij ( Yes ! de laptop start op ) dus powerbutton en batterij werken, alleen laad de batterij nog steeds niet bij. ( geen oplossing dus :| )
7.Geheugen verwijderen en starten ( Geen effect )
8. HDD loskoppelen en starten ( Geen effect )
9. Keyboard loskoppelen en starten ( Geen effect )
10. Bios reset ( Windows key + B indrukken met powerbutton voor BIOS reset ) ( Geen effect )
Zoals je kan lezen heb ik al aardig wat stappen doorlopen maar kom ik er niet uit, ik heb vanavond een multimeter mee om wat metingen op het moederbord te doen, al heb ik hier niet heel veel verstand van heeft wellicht iemand hier een idee van wat ik nog zou kunnen proberen voor ik de laptop uit handen geef voor reparatie ?
Alvast vriendelijk dank voor de reacties en mocht er een handige tweaker zijn die de laptop zou kunnen en willen nakijken tegen vergoeding, be my guest ! :*)
Specs :
pricewatch: HP Pavilion 15-ck093nd
Hartelijke groet, Thijs.
  • The_Doman
Tilebos schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 10:02:
5. AC adapter vervangen met een juiste 19.5v nieuwe ( Geen effect ) = Adapter doorgemeten en ok.
Was de adapter een originele HP of een vervangend merk?
Ik heb dat 3x power led flash ook wel vaker meegemaakt met een defecte of onjuist type adapter bij HP.
HP gebruikt vaak extra data van de voeding om te checken of juiste type adapter aanwezig is.
YouTube: HP Pavilion 15 repair - DC flashing 3 times
  • Tilebos
Hoi,
Het is een B-stock adapter, enkel gekeken naar het voltage en ampérage. 19.5v , 3.33a.
Ik zou dat natuurlijk kunnen proberen. Dank voor de tip in ieder geval.
Groetjes, Thijs.
  • Tilebos
The_Doman schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 13:58:
Vandaag de nieuwe originele HP lader binnen. Alles werkt naar behoren en de laptop laad ook weer bij. Dankje voor de tip! _/-\o_ dit heeft het probleem verholpen.
Voor de mensen met dit soortelijke probleem. Originele lader bij replace direct gekocht voor 39,95 ten tijd van schrijven.
Hartelijk groet, Thijs
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
in mijn nu 25 jarige werken met laptops heb ik heel wat laptop versleten en bij slechts 1 is ooit de adapter kapot gegaan.
Je raadt het misschien al: bij een HP Pavilion >:) _/-\o_
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
