Ervaringen Lasersnijden RVS flipperkastonderdelen
  • MeesterPieter
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 20:59
Ik ben bezig zelf een flipperkast te bouwen, hiervoor moet ik natuurlijk veel zelf maken, ik heb ondertussen een aantal dingen die ik van RVS wil maken. Ik had gehoopt dit te kunnen proberen met een plasmasnijder van een kennis van een goede vriend maar helaas heeft die die niet meer. Zowieso begreep ik dat een plasmasnijder eigenlijk enkel geschikt is voor grotere onderdelen.
Ik ben nu eigenlijk op zoek naar een adres waar ik dat voor een beetje leuk geld kan laten doen.
Ik begrijp dat er lasersnijden watersnijden en plasmasnijden mogelijk is voor RVS
Het mag best geld kosten natuurlijk maar de meeste bedrijven zitten niet te wachten op particulieren die af en toe een paar prototypes willen laten maken en dat resulteert in een afschrikwekkende prijs (>100 euro voor een klein plaatje).
Wie heeft er ervaring met bedrijven die dit wel kunnen/willen?
ik woon overigens in regio Den Bosch
Ik heb alles zelf al getekend in autocad dus zelf omzetten naar een gewenst DWG/DXF format oid is geen probleem.
hieronder een voorbeeld van de dingen die ik wil maken (afmetingen circa 20x50cm en 10x140cm)
qua materiaal zou het 2mm of 3mm RVS en 3mm aluminium moeten zijn
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/51129693422_c09fed7ffe_c.jpg
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/51129964998_48aeca9e48_c.jpg
en voor wie het leuk vind, een idee hoe mijn flipperproject er nu bij staat; momenteel ben ik bezig om alle spoelen aan te sluiten met een van de arduino's
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/51129690146_ce9717d52c_c.jpg
*edit, ondertussen maar een build topic gestart, zie hier: MeesterPieter in "[Build] Zelfbouw Flipperkast"*
Het meeste wat ik nodig heb kan ik zelf wel maken, heb een Anet A6 voor de plastic onderdelen en het meeste houtwerk kan ik in een werkplaats in de buurt zelf maken, maar bij sommige onderdelen zit je toch aan metaal vast, zou dus fijn zijn als ik wat laagdrempeliger ook wat dingen uit metaal zou kunnen maken.
als het niet lukt om iets te vinden dan is mijn alternatief maar om het metaal rechthoekig op maat te bestellen (dat kan je wel vrij makkelijk online tegen relatief lage kosten bestellen) en dan zelf de juiste vormen er maar uit te zagen slijpen. alleen voor de dingen die in het zicht komen en de lastigere vormen is dat toch wel een uitdaging.
wat zijn mijn bevindingen tot heden;
laseren in kleine aantallen fablabs etc kan vaak niet in RVS van 2mm of 3mm, en voor de meeste onderdelen van de flipperkast heb ik wel rvs nodig ivm de krachten die erop komen (een 27mm kogellager kogel op snelheid kan nogal wat schade aanrichten)
de sites waar je eenvoudig op basis van een dxf/dwg een offerte aan kunt vragen leveren niet aan particulieren.
nog wat algemenere vragen
watbetreft de manier van snijden, is er eigenlijk een groot prijsverschil tussen laser/water en plasma snijden als je dat laat doen? en is er een groot verschil in foutmarge?
voor sommige onderdelen is de foutmarge niet zo spannend, maar bijvoorbeeld voor de geleiding waar de bal langs loopt kan dit wel precies komen, ook met de gaten in het materiaal voor de bevestiging ten opzichte van het speelveld.
[ Voor 21% gewijzigd door MeesterPieter op 22-04-2021 13:34 . Reden: verzoek verduidelijking door moderator ]
Volg HIER mijn Zelfbouw Flipperkast Build
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Na overleg met de TS is het topic heropend.
Deel zeker je ervaringen met laser/watersnijden.
[ Voor 81% gewijzigd door SA007 op 21-04-2021 23:17 ]
  • MeesterPieter
Bedankt, mocht er interesse zijn dan kan ik binnenkort wellicht de rest van mijn flipperproject in een apart topic posten, let wel, het is een meerjarenplan ;)
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21:51
Met lasersnijden kun je kleinere details snijden.
Voor water en lasersnijden zijn de toleranties (in onze producten) voor zover ik weet hetzelfde.
Je zou eigenlijk iemand moeten weten die werkt bij een bedrijf dat lasersnijd.
Ze moeten vaak de plaat vullen, en dan kan het er vaak wel tussen gepropt worden.
Of iemand bij een productiebedrijf die snijwerk besteld, dan kan het meebesteld worden wat alle onderstaande kosten doet vervallen.
Waarom de offerte duur uit valt is omdat er vaak kleine order kosten of opstartkosten gerekend worden. En ook dingen als inpakken en verzending.
[ Voor 12% gewijzigd door FRANQ op 21-04-2021 23:58 ]
  • MeesterPieter
ja wellicht weet iemand een bedrijf waar dat wel zou kunnen als opvulling, hoe lang de levertijd is voor mij niet echt spannend, dus al zou het een paar weken duren voordat ze toevallig ruimte hebben zou voor mij geen probleem zijn. ook zou ik alle tekeningen dan los aan kunnen leveren zodat ze het zelf ergens in kunnen passen
  • Ikke_niet
  • Laatst online: 23:16
Het verschil tussen laser en water snijden is niet groot. Water heeft geen hitte inbreng en laat de metaal structuur intact maar is langzaam. Laser brengt hitte in en is sneller en iets goedkoper. Het meeste betaal je in verhouding voor het materiaal. Dus of je dat erg in de eindprijs terugvind is de vraag.
Beide zijn relatief dure bewerkingen. Wij besteden dit soort werk alleen uit als het niet gemaakt kan worden uit vol materiaal...
Een snijder heeft het liefst een kaal dxf-je per onderdeel met alleen de contouren in 1 laag. Tekeningen e.d. kunnen ze weinig mee. Gewoon de prijs aanvragen met aantal-dxfnaam-dikte en materiaal. Wees in het laatste geval specifiek er zijn namelijk verschillende soorten van. Informeer even wat de gangbare soort is die ze op voorraad hebben. Probeer zoveel mogelijk de onderdelen uit zo weinig mogelijk verschillende diktes en materialen te halen dit bespoedigd de doorlooptijd.
Als particulier kun je aanbieden bij afhalen contant te betalen. (kleinere bedrijven willen wel eens een 'aparte' kas hebben)
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 12-10 08:07
Mavamaarten
Omdat het kan!
Geen idee of het interessant is, maar chinese PCB-bedrijven houden zich tegenwoordig ook bezig met andere manufacturing technieken. Hoe de prijzen zich verhouden tot de Nederlandse prijzen kan ik niet zeggen, maar ik kan me ook niet inbeelden dat ze over de 100 gaan vragen voor een klein onderdeel.
https://www.pcbway.com/rapid-prototyping/manufacture/?type=3
Android developer & dürüm-liefhebber
Wat een gaaf project! Mocht het nog nodig zijn dan moet je maar even een berichtje sturen. Snijden van aluminium en rvs kan ik zeker voor je regelen!
  • MeesterPieter
Mavamaarten schreef op donderdag 22 april 2021 @ 12:05:
ah, ik had eerder wel eens gekeken in china , ik zal tzt ook wat PCB's nodig hebben daardoor kende ik die optie maar had deze voor laseren nog niet gevonden, ik zal eens kijken of dat wat oplevert
  • MeesterPieter
Ikke_niet schreef op donderdag 22 april 2021 @ 12:01:
duidelijke toelichting, ga ik in ieder geval losse simpele DXF bestanden per onderdeel maken, het is dan voor hun waarschijnlijk sneller/eenvoudiger om zelf de restruimte op te vullen zoals FRANQ al aangaf
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik weet hier in de regio Rotterdam 24/7 lasersnijden en 24/7 watersnijden. Goeie gasten die het volgens mij ook nog wel leuk vinden om kleine projectjes te doen.
Anders misschien online via https://www.schaeffer-ag....-panel-designer/?lang=en#
  • dj_dysaster
  • Laatst online: 03:41
dj_dysaster
Stoom \o/
Let op dat met lasersnijden de snijranden gehard worden door de hitte inbreng. Gaat je bijvoorbeeld gaten snijden om later draad in te tappen valt dat vies tegen. Hoef geen probleem te zijn, maar wel handig om vooraf te weten. :)
  • MeesterPieter
dj_dysaster schreef op donderdag 22 april 2021 @ 14:38:
goeie tip, waar draad moet komen dan dus beter zelf de gaten boren :)
  • Eppo ©
Ben ooit eens gaan kijken bij de De Cromvoirtse. Toen ik daar stond de wachten op mijn rondleiding, kwamen er volgens mij particulieren hun bestelling ophalen (tenminste, het was zo weinig dat ik er vanuit ben gegaan dat het particulieren waren). Misschien kan je hun eens bellen, zit ook niet zover van Den Bosch af.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
MeesterPieter schreef op donderdag 22 april 2021 @ 14:42:
Wat goed werkt is de gaten een maat kleiner snijden dan nodig om te tappen en dan eerst uitboren.
Het wordt niet zo hard dat uitboren ook moeilijk wordt, maar dan heb je wel de positie van de gaatjes in orde.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
^ Dat werkt inderdaad prima, zo doen we dat ook met de productie. Beetje kleiner dan de uiteindelijke tapmaat ontwerpen, eerst boren, dan tappen.
Voor klein volume doen we meestal zaken met Jern Techniek, die doen ook veel consumenten spul.
