Uitgang op switch geen Ethernet en Digitale TV tegelijk.
Ik ben niet zo handig met computers en alles eromheen maar meestal kom ik er na veel zoeken en geklooi wel uit, vaak met een (oud) topic op Tweakers.
Dit keer lukt het me echter niet, vandaar mijn eerste eigen topic hier... Hopelijk kan iemand mij de juiste richting op sturen:
Beneden in woonkamer staat een modem. Hierin heb ik 4 beschikbare UTP uitgangen. Eentje gaat direct naar de digitale TV box. De ander naar een Wifi router. Dat werkt al jaren prima.
Omdat ik ook bekabeld internet en TV boven wil heb ik wat kabels getrokken.
In een van de twee vrije uitgangen van de modem beneden plug ik een derde kabel die ik naar boven heb getrokken, naar een switch met 8 poorten. Van daaruit verdeel ik bekabeld internet naar 2 computers en een tweede TV box.
Het probleem is dat ik het niet voor elkaar krijg om dit tegelijk goed werkend te krijgen:
Ofwel heb ik boven goed ethernet, maar geen TV. Of wel TV, maar geen internet. Dit is afhankelijk van welke uitgang ik kies op de modem beneden. Ook als ik het niet via de switch laat gaan speelt dit probleem.
Daar snap ik niets van. Waarom heb je voor je TV box 'ander' internet nodig dan voor je computer? En hoe kan ik het oplossen, zodat ik met één kabel naar mijn switch, daaruit zowel een geschikt signaal krijg voor mijn computer als mijn TV box?
Nog ff voor de volledigheid, maar volgens mij voor mijn vraag niet relevant verder:
Modem: Huawei HG659 (oud beestje)
TV Box Entone 510b
Switch: TP-Link TL-SG1008D
Internet en TV via T-Mobile Thuis
  • pagani
Bij T-Mobile had je vroeger (maanden terug) dat tv en internet op zogenaamde aparte vlan's zaten (je signaal opgedeeld in virtuele losstaande signalen). Wilde je dat correct over een kabel sturen dan had je twee zogenaamde managed switches nodig, die netjes die vlan's uit elkaar hield.
Met de nieuwe standaard is alles echter samengevoegd, dus ik vrees dat je probleem anders ligt:
Je modem heeft twee uitgangen voor internet en twee voor tv. Om boven beide signalen te kunnen ontvangen moet je dus ook beide poorten van je modem benutten. Dus beneden ook een switch gebruiken en daar zowel het tv signaal als internet signaal van beneden op aansluiten, en daarnaast een kabel die naar boven gaat.
Dank voor je snelle reactie.
Maar dat betekent dus dat ik sowieso 2 kabels naar boven moet trekken? Eentje voor TV en eentje voor Internet? Dan zou ik die van TV niet via de switch hoeven aan te sluiten maar direct op de TV box? En de internet dan wel via switch splitsen naar de verschillende computers?
Dat lijkt een makkelijke oplossing en had ik ook al bedacht maar ik krijg maar één UTP kabel door de muur getrokken....
Is er geen oplossing te bedenken, eventueel met een nieuwe modem, met slechts één kabel naar een switch, en daarvanuit zowel TV als Internet?
  • danielotten
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 04-10 09:00
Oude modems van tmobile was poort 1 en 2 voor tv. 3 en 4 voor internet. Ik heb nu sinds november 2020 een nieuw modem van tmobile. Hier op maakt het niet uit welke poort je gebruikt
  • ik222
Even T-Mobile bellen dus, dan kunnen ze je waarschijnlijk helpen met ombouw naar de nieuwe situatie waarmee hetgeen jij wilt wel kan. Ook met de enkele kabel naar boven en de switch daar.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@Verwijderd IGMP snooping is waar je naar moet vragen bij de T-Mobile servicedesk ;)
  • Cornelison
  • Laatst online: 05-10 22:14
Will_M schreef op woensdag 21 april 2021 @ 21:42:
De TP link switch zou igm snooping moeten ondersteunen. Wellicht dat het probleem al eerder in de keten zit?
  • Will_M
Will_M
Cornelison schreef op woensdag 21 april 2021 @ 21:45:
Dan lees ik wellicht ergens overheen?
https://www.tp-link.com/n...l-sg1008d/#specifications
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Kom ook vaak tegen dat deze het niet ondersteund.
Zie dat er ook verschillende versies van zijn zitten nu op v9 misschien dat daar nog verschil inzit ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Cornelison
Nee, jij hebt gelijk. Ik had een 0 te weinig in het typenummer.
  • EricJH
  • Laatst online: 05:44
Ik heb even snel de specs van deze switch bekeken maar ik zie geen ondersteuning voor IGMP snooping vermeld.
